> какие опоры выбрать для монтажа полимерных труб
Ilya_G
сообщение 16.4.2012, 14:18
Пользователь №: 84944
Здравствуйте, коллеги, подскажите кто какие опоры использует при монтаже систем отопления из полипропиленовых труб.
неподвижные опоры как я понял можно сделать при помощи хомута, который шпилькой будет крепиться к потолку например. а вот что из себя в таком случае представляют подвижные опоры?
Alex_
сообщение 16.4.2012, 20:57
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Неподвижная опора - это когда хомут установлен на трубу непосредственно между двумя фитингами и хорошо затянут. То есть приходится приваривать дополнительные фитинги (муфты чаще всего).
Остальное - профанация. Опыт, сын ошибок трудных...
defuser
сообщение 17.4.2012, 7:54
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Пластиковые защелки подходят как подвижные, на мой взгляд.
Не надо прямых ссылок. Лучше вставьте фотку.
Сообщение отредактировал Alex_ - 17.4.2012, 8:42
Ilya_G
сообщение 17.4.2012, 16:07
Alex_, спасибо за ответ.Видел еще, что подвижные опоры делают как неподвижные, но вместо шпильки ставят тросик или цепочку. хотя в живую такого не наблюдал никогда
defuser, это да, но тут 2 но. Клипсы вроде как не делают больше 25 по наружуке и надо крепить к потолку, а на клипсах вроде как не камильфо
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 4:07
