> тепло генерирующее устройство на базе вихревой трубы, пожаробезопасный отогрев слива цистерн, задвижек и т.п.
ЗАОУВТ
сообщение 18.4.2012, 6:35
Пользователь №: 100731
Наше предприятие разработало пожаро и взрывобезопасное устройство
для отогревания кранов, клапанов, сливных устройств топливных цистер,
на базе вихревых труб.
Буду рад получить отклики и предложения
Заранее благодарен
Игорь
Прикрепленный файл  ________________________________________________________________.pdf ( 736,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
timmy
сообщение 18.4.2012, 10:09
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
С компрессором и без вихревой трубы горячий воздух получается.
SmallBoy
сообщение 18.4.2012, 10:40
Пользователь №: 131476
интересно, а если маслянный воздух после компрессора вдувать в цистерну с парами бензина, дизеля и других парами других взрывоопасных смесей, взрыва не будет?
lovial
сообщение 18.4.2012, 12:00
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Двигатели взрывозащищенные? Тогда стоить будет - ой... В противном случае ставить компрессор за 20 с лишним метров до эстакады...
В принципе эти вещи обычно греют паром... Парогенератор ИМХО попроще и подешевле будет...
ЗАОУВТ
сообщение 18.4.2012, 12:57
Да, парогенератор эффективнее, вопрос как часто нужны такие отогревающие процедуры. Я понимаю брать в аренду парогенератор или покупать достаточно накладно, тем более такие работы проводятся несколько месяцев в году, а потом установка стоит пылится. В случае с вихревой трубой, компрессор который служит источником сжатого воздуха, можно эксплуатировать в течении года для других нужд. В вихревой трубе нет движущих частей.
Мы рассматриваем применение вихревой трубы в "узких" направлениях, т.е. например цистерна с керосином, в нижем сливном кране скапливается капельки воды, которые застывают. Просто тэнами отогревать нельзя, если применить парогенератор, то после применения надо будет еще и лед отбивать.
Таким образом мы ищем технологические процессы, где требуется локальный обогрев сухим воздухом. Существенным плюсом, то что в устройстве нет нагревательных элементов.
На выходе из вихревой трубы температура 100-150С
timmy
сообщение 18.4.2012, 21:11
Из: Алабино
А на выходе компрессора разве меньше? Концевик только отключить и такая же температура появится.
ЗАОУВТ
сообщение 19.4.2012, 8:50
При производительности компрессора 5,2нм3/мин, после вихревой трубы расход горячего воздуха будет 1,8....2,2нм3/мин. При входящей температуре +40С на выходе +127С, если входящая температура +60С, то на выходе +153С.
Когда изготовили вихревую трубу по факту при входящей температуре +40С получили +137С
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 0:49
