> Как защитить систему от дурака, Защита
const3
сообщение 19.4.2012, 19:36
Пользователь №: 148093
Здраствуйте. При проектировании системы автоматизации котельни столкнулись с дураком оператором. Дайте пожалуйста совет. Какие меры предосторожности применяются при проектрировании автоматизированой системы управления котельной, вчастности, котлом? Какие параметры самые важные при организации защиты?
Сообщение отредактировал const3 - 19.4.2012, 19:37
tiptop
сообщение 19.4.2012, 20:15
Может быть, сделать так, чтобы будущая котельная работала без операторов?
Галиев
сообщение 19.4.2012, 20:47
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Не в обиду будет сказано, но проблему дурака - оператора решить намного проще, чем выполнять монтаж по дурацким проектам. Намедни столкнулся с очередным ''пёрлом инженерной мысли''.
Ernestas
сообщение 19.4.2012, 21:04
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Всеж родит земля "собственных Платонов И быстрых разумом Невтонов" smile.gif
Евгений Буш
сообщение 19.4.2012, 22:22
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Дать ему метлу в руки ибо как уже выше сказали делать ему на автоматизированной котельной кроме подметания и мытья полов -нечего!
сообщение 20.4.2012, 0:45
Пользователь №: 8854
Как раз на днях услышал такой перфоманс: Долго и тщательно проектировали "систему защиты от дурака", но... не учли что дураков окажется двое...
kip1902
сообщение 22.4.2012, 16:24
Пользователь №: 104021
Грамотная автоматика безопасности котла. У нас котлы управляются с компьютера. Чуть что не так , останавливает котел.
Alex_
сообщение 22.4.2012, 17:47
Из: Московская область
Пользователь №: 596
В порядке важности (ориентировочно):
1. Давление теплоносителя (максимальный предел).
2. Максимальная температура теплоносителя.
3. Наполнение теплоносителем тела котла.
4. Давление газа (минимальный предел)
5. Наличие требуемого расхода через котел.
6. Температура обратного теплоносителя (минимальная)
7. Опять давление теплоносителя (теперь минимальный предел smile.gif ).
8. Наконец, давление газа (максимальное)
Приоритеты могут меняться в зависимости от типа котлов и схемы котельной.
На маленьких бытовых котельных контролируются только первые два параметра и косвенно - третий. Иногда (редко) в маленьких газовых котлах контроируется четрвертый, пятый (косвенно) и седьмой. Дальше с ростом стоимости и важности котельной добавляются остальные степени защиты, контроль становится прямым, дублируются механические и электронные средства контроля.
P.S. Если кто расширит список - буду благодарен.
Valiko
сообщение 22.4.2012, 21:24
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
а также, загазованность, проверка герметичности клапанов....
Alex_
сообщение 22.4.2012, 21:31
Пользователь №: 596
Наличие тяги в газоходах.
LordN
сообщение 23.4.2012, 5:34
датчик присутствия.
любой человек в помещении - котел стоп.
tiptop
сообщение 23.4.2012, 5:53
nick2
сообщение 23.4.2012, 8:39
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
У меня любой человек в помещении - сигнал несанкционированного доступа к диспетчеру на пульт.
Галиев
сообщение 23.4.2012, 13:51
Из: г.Саранск
датчик присутствия.
Я бы рекомендовал смягчить это параметр, аварийный останов котла выполнять при наличии в выдохе вошедшего паров алкоголя.
kip1902
сообщение 24.4.2012, 8:11
ПтэТэ там все написано.
ruben
сообщение 24.4.2012, 9:45
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
tiptop
сообщение 24.4.2012, 11:47
В ПТЭТЭ нашёл только про пломбирование "аппаратуры защиты".
defuser
сообщение 26.4.2012, 8:12
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
а оператора выучить никак?)
п.с. работал машинистом котлов-учили полгода)
На энергетических котлах сигнализаций и защит по разным параметрам море(на вскидку, какие вспомню): важные защиты, срабатывающие на останов котла в:
- в первую очередь на уровень воды в барабане (мало-сожжешь котел, много- водичка летит на турбину, что еще хуже чем сжечь котел).
- погасание факела в топке
- останов обоих дымососов (либо дутьевых)
и многое другое. сигнализаций, так вообще не перечесть.
на водогрейном защиты вроде были по газу и по воде (давление в сети на входе)
в самой котельной везде датчики на загазованность
если найду дома инструкции для машиниста постараюсь скинуть, если иинтересно(вроде были)
Сообщение отредактировал defuser - 26.4.2012, 8:18
tiptop
сообщение 26.4.2012, 9:00
Сделать так, чтобы система защищалась?
Сообщение отредактировал tiptop - 26.4.2012, 9:01
prant
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПА (0,7 КГС/КВ. СМ), ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 388 К (115 ГРАД. C)
5.8.1. Котлы с камерным сжиганием всех видов топлива и с механическими топками для твердого топлива должны иметь автоматику безопасности.
5.8.2. Автоматика безопасности котлов, работающих на газообразном или жидком топливе, должна обеспечивать прекращение подачи топлива при прекращении подачи электроэнергии, при неисправности цепей защиты и при погасании факелов горелок, отключение которых при работе котла не допускается, а также при достижении предельных значений следующих параметров:
а) давления топлива перед горелкой;
б) разрежения в топке для котлов с уравновешенной тягой;
в) температуры воды на выходе из водогрейного котла;
г) давления воздуха перед горелкой с принудительной подачей воздуха;
д) уровня воды в паровом котле;
е) давления пара в паровом котле.
5.8.3. Автоматика безопасности котлов с механической топкой должна отключать подачу топлива и дутьевые вентиляторы при прекращении подачи электроэнергии, а также при достижении предельных значений следующих параметров:
а) температуры воды на выходе из водогрейного котла;
б) давления воды на выходе из водогрейного котла;
в) разрежения в топке для котлов с уравновешенной тягой;
г) уровня воды в паровом котле;
д) давления пара в паровом котле.
5.8.4. На паровых котлах должны быть установлены автоматические звуковые сигнализаторы верхнего и нижнего предельных положений уровня воды.
5.8.5. Паровые и водогрейные котлы при камерном сжигании топлива должны быть оборудованы автоматическими устройствами для прекращения подачи топлива в топку в случаях:
а) погасания факела в топке;
б) отключения дымососов или прекращения тяги;
в) отключения всех дутьевых вентиляторов;
г) неисправности автоматики безопасности.
Дураков аттестуют и это не ваша задача, если это не требуется.
Реализуйте то что требуется и этого достаточно.
Сообщение отредактировал prant - 26.4.2012, 9:03
tiptop
сообщение 26.4.2012, 9:19
А это государством давно уже и не требуется...
Тогда уж смотрите "ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПРИМЕНЕНИЮ ПАРОВЫХ КОТЛОВ С ДАВЛЕНИЕМ ПАРА НЕ БОЛЕЕ 0,07 МПа (0,7 кгс/см2 ) И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА ВОДЫ НЕ ВЫШЕ 115°С"
А требуется другое.
Сообщение отредактировал tiptop - 26.4.2012, 9:20
prant
сообщение 26.4.2012, 10:21
Из: Кишинев
Вроде дейвствует как норматив СНиП II-35-76 "Котельные установки" 15 раздел "АВТОМАТИЗАЦИЯ".
У топистартера была фраза
-так что и "РЕКОМЕНДАЦИИ" подойдут wink.gif .
Сообщение отредактировал prant - 26.4.2012, 10:24
kip1902
сообщение 26.4.2012, 16:00
Const 3 столкнулся по всей видимости не с дураком , а с не обученным кочегаром .
Кочегар должен практически правильно действовать в штатных и не штатных ситуациях .
Для этого существуют инструктажи , противоаварийные тренировки ,спецподготовка ,
ежегодная переаттестация (незнающий котлонадзора не пройдет) .
Проектировщики пользуются в основном СНиП2-35-76 . Практически вам помогут на киповских сайтах .
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:12
