Завесы вместо польных конвекторов в бассейне |
23.4.2012, 15:42
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 16328
Всем привет! У меня следующий вопрос. Был объект (коттедж), в помещении бассейна были большие витражи. Вдоль них по проекту стояли польные конвекторы, естественно специального исполнения. Сейчас Заказчик не хочет устанавливать конвекторы, мотивируя тем, что дети будут задивать их водой, хотя витражи не совсем рядом с зеркалом водды, и предлагает поставить воздушно-тепловые завесы вдоль витражей (чтобы они работали на отопление постоянно). Решение довльно нестандартное, я с таким раньше не сталкивался. У кого какие мысли?  Прошу прощения за ошибки, набирал очень быстро
23.4.2012, 16:06
Из: Самара
Пользователь №: 13642
Есть специальные конвекторы для бассейнов, там естественный водоотвод. Есть даже с вентилятором в специальном исполнении. Приходилось даже такой ставить, стоит около 280 тыщ.р
23.4.2012, 16:38
Из: Днепропетровск
Цитата(koromyslov @ 23.4.2012, 16:06)  Есть специальные конвекторы для бассейнов, там естественный водоотвод. Есть даже с вентилятором в специальном исполнении. Приходилось даже такой ставить, стоит около 280 тыщ.р У нас проекте такие и стоят. Заказчик не хочет польные конвекторы как таковые.
23.4.2012, 17:03
Пользователь №: 8705
Цитата(samchik_oleg @ 23.4.2012, 16:42)  Всем привет! У меня следующий вопрос. Был объект (коттедж), в помещении бассейна были большие витражи. Вдоль них по проекту стояли польные конвекторы, естественно специального исполнения. Сейчас Заказчик не хочет устанавливать конвекторы, мотивируя тем, что дети будут задивать их водой, хотя витражи не совсем рядом с зеркалом водды, и предлагает поставить воздушно-тепловые завесы вдоль витражей (чтобы они работали на отопление постоянно). Решение довльно нестандартное, я с таким раньше не сталкивался. У кого какие мысли?  Прошу прощения за ошибки, набирал очень быстро  Основной минус данного решения - у завес довольно большой поток воздуха, который будет слишком сильно обдувать раздетых людей (притом он как правило не регулируется нормально)- можете попытаться поставить, но придется "пошаманить" с датчиком росы на окне и скоростью работы вентилятора завесы. Завесы на практике не встречал, а вот решение подачи воздуха на витражи - чуть ли не "классика"  . Можете попробовать поставить завесы с обвязкой воздуховодами, и уже через решетки (а не через щель завесы) аккуратно раздать воздух.
23.4.2012, 18:34
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Отопление и вентиляция бассейна решаются в комплексе; стекла обдуваются потоком приточного теплого воздуха снизу-вверх, при этом отопительные приборы не нужны вообще. ПредложИте заказчику такой вариант. Об этом много понаписано в разделе "вентиляция", да еще и со ссылками на руководства. Ищите по форуму. Цитата Заказчик не хочет устанавливать конвекторы, мотивируя тем, что дети будут заливать их водой Сдается мне, что причина не в этом, в том, что Цитата стоит около 280 тыщ.р
23.4.2012, 18:41
Из: Днепропетровск
Изначально Заказчику предлагалась такая схема, но не сошлись даже по цене проекта, так как контора, которая торгует бассейнами сказала, что сама все сделает. Сдается мне, что влажность в бассейне они никак поддерживать не будут, а претензии потом могут быть предьявлены мне, и придется воевать, хотя я выполнял на этом объекте только проект отопления.
Сообщение отредактировал samchik_oleg - 23.4.2012, 18:41
23.4.2012, 18:41
Цитата(Alex_ @ 23.4.2012, 18:34)  Отопление и вентиляция бассейна решаются в комплексе; стекла обдуваются потоком приточного теплого воздуха снизу-вверх, +1 С добавкой - сухого тёплого воздуха, т.е. наружного, подогретого...
23.4.2012, 18:49
Пользователь №: 596
Цитата(samchik_oleg @ 23.4.2012, 19:41)  но не сошлись даже по цене проекта. Проект может стОить денег, а оборудование (воздуховоды) - копеечное по сравнению с польными конвекторами. Цитата контора, которая торгует бассейнами сказала, что сама все сделает. Сдается мне, что влажность в бассейне они никак поддерживать не будут... Действительно, будет очень большая задница... (сорри). В бассейне должна быть вентиляция, и это на самом деле самый сложный участок во всей инженерии. Бассейн - это серьезное мероприятие (как говорят - буржуйство) и если заказчик жмет на него денег, лучше вообще не браться. Умыть руки, объяснив заказчику, что отопление и вентиляция должны быть в одной системе - а то будете с бледным видом объяснять, почему Ваши завесы (конвекторы) не убирают влажность.
23.4.2012, 21:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Я не стал идти на поводу Зака и настоял на использовании внутрипольных конвекторов MINIB, правда несколько раз приходилось переподбирать их с целью занижения цены, в конце концов поставили их без вентиляторов. А для вентиляции использовал бассейную установку фирмы C.I.C., с трудом но убедил Зака что это бассейн а не сарай.
25.4.2012, 8:20
Из: Самара
Можно еще поставить осушитель воздуха, но похоже в Вашем случае это будет сделать проблематично....
