> Кассета Panas-ошибка
Omega*
сообщение 27.4.2012, 11:05
Пользователь №: 141187
Б/у кассета Панас ,14 кВт,инвертор (Заказчик утрерждает ,что работала,демонтировали другие)-при попытке запуска выдает код ошибки на наружном блоке
F 30-01 . Настенный шнуровой пульт не подает никаких признаков жизни.Сразу скажу F 30 -ошибка подвода питания. Проверили-все путем. С наружки на внутрянку напряжение подаеться.Есть варианты ?
Сообщение отредактировал Omega* - 27.4.2012, 11:11
emin699
сообщение 27.4.2012, 14:03
Из: Баку
Пользователь №: 110017
если перефаза нет, проверьте напряжение на конденсаторе наружного блока, должно быть 280 - 300v. если меньше в разы, обезточте конд. и разрядите емкость резистором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 9:14
