Общие данные и перечень нормативных документов. |
2.5.2012, 15:03
Из: Россия
Пользователь №: 28693
У некоторых специалистов есть мнение , что общие данные проекта не должны содержать перечня нормативных документов, ссылаясь на ГОСТ 21.1101-2009.
4.3 Общие данные по рабочим чертежам
4.3.3 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов составляют по разделам:
- ссылочные документы;
- прилагаемые документы.
В разделе «Ссылочные документы» указывают документы согласно 4.2.8.
4.2.8 В рабочих чертежах допускается применять типовые строительные конструкции, изделия и узлы путем ссылок на документы, содержащие рабочие чертежи этих конструкций и изделий. К ссылочным документам относят:
- чертежи типовых конструкций, изделий и узлов;
- стандарты, в состав которых включены чертежи, предназначенные для изготовления изделий.
Ссылочные документы в состав рабочей документации, передаваемой заказчику, не входят. Проектная организация, при необходимости, передает их заказчику по отдельному договору.
Т.е. большинство проектировщиков, включая меня, ошибочно в общих данных приводят нормативы (ГОСТы, СНиПы и т.д.). Но сбивает то, что так делали все и всегда. Поэтому хотелось узнать мнение, кто как видит этот вопрос и кто как делает.
2.5.2012, 17:45
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
ссылочные документы в состав документации не входят, да. Потому что они общеизвестны и их не сложно найти. Только это не означает, что эти документы не указываются. Это означает лишь то, что не требуется в состав рабочей документации впихивать пачку национальных, региональных или отраслевых стандартов.
2.5.2012, 18:20
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Нормативные документы нужно указывать в общих указаниях в соотвествии с тем же ГОСТ 21.1101-2009
2.5.2012, 18:21
Показалось что Тимми не совсем точно в словах выразил(пардон, Тимми,но это показалось, а не то, как вы написали). Ибо. Перечень нормативки , на основании которой выполнялся проект указывалась всегда, а вот ссылочные и прилагаемая , вот они совсем другое. Эти доки (в соответствии с названием) указывались или прилагались листочком из проекта на непосредственно имеющееся ввиду оборудование или узел какой либо, деталь трубопровода. типа крепежа трубопроводов, конструкции неподвижек, узла прохода через конструкцию здания. И часть их типа привязывалась к проекту(прилагаемые) с проставкой штампа конторы на этот листок, а ссылочные просто упоминались. Эт в зависимости от конкретно на что давался этот документ- нужно ли на том самом листе из типовухи разработанной на все случаи жизни конкретное указание про именно ваш вариант. Так что получается три списка нормативной на титульном листе. Хотя и часто ссылочные упоминали в пояснительной записке и этим обходились, тут есть некое разночтение. Формализировать требования к оформлению можно до умопомрачения.
2.5.2012, 20:15
Из: Алабино
Вот чтобы невыполнение упоминаемого стало отступлением от проектного решения это упоминаемое и приводят отдельным перечнем. Хорошо помогает, когда нестандартное оборудование/решение применяется или когда проект выполняется по частям.
3.5.2012, 6:10
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Цитата(dpv2005 @ 2.5.2012, 16:03)  У некоторых специалистов есть мнение , что общие данные проекта не должны содержать перечня нормативных документов, ссылаясь на ГОСТ 21.1101-2009. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов не должна содержать перечня нормативных документов, в состав которых не включены чертежи. Цитата(shadow @ 2.5.2012, 19:20)  Нормативные документы нужно указывать в общих указаниях в соотвествии с тем же ГОСТ 21.1101-2009 Вот именно так - в текстовой части общих данных. И нужно дочитать пукт 4.3. ГОСТа до конца, тогда всё становится понятным. Цитата(dpv2005 @ 2.5.2012, 16:03)  Т.е. большинство проектировщиков, включая меня, ошибочно в общих данных приводят нормативы (ГОСТы, СНиПы и т.д.). Но сбивает то, что так делали все и всегда. Поэтому хотелось узнать мнение, кто как видит этот вопрос и кто как делает. Не делали так всегда. Просто в ряде организаций (чаще в ВК, Э и А отделах) так стали делать, возможно для наполнения таблиц. Э и А часто попадаются без прилагаемых документов, а ПЗ и спецификацию они включают в ведомость рабочих чертежей. Приходится бороться, хоть и сложно... Но это из-за того, что они не учились в строительных вузах.
3.5.2012, 10:15
Из: Россия
Цитата(Иванов В.А. @ 3.5.2012, 7:10)  Ведомость ссылочных и прилагаемых документов не должна содержать перечня нормативных документов, в состав которых не включены чертежи.Вот именно так - в текстовой части общих данных. И нужно дочитать пукт 4.3. ГОСТа до конца, тогда всё становится понятным.Не делали так всегда. Просто в ряде организаций (чаще в ВК, Э и А отделах) так стали делать, возможно для наполнения таблиц. Э и А часто попадаются без прилагаемых документов, а ПЗ и спецификацию они включают в ведомость рабочих чертежей.
Приходится бороться, хоть и сложно... Но это из-за того, что они не учились в строительных вузах. Согласно все тому же ГОСТ Р21.1101-2009 4.3 Общие данные по рабочим чертежам 4.3.1 На первых листах каждого основного комплекта рабочих чертежей приводят общие данные по рабочим чертежам, в которые включают: - общие указания; 4.3.5 В общих указаниях приводят: - реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке рабочей документации (например, задания на проектирование, утвержденной проектной документации); - запись о соответствии рабочей документации заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования; - перечень технических регламентов и нормативных документов (стандартов, сводов правил и т.п.), в соответствии с требованиями которых разработана рабочая документация;- абсолютную отметку, принятую в рабочих чертежах здания или сооружения условно за нулевую (как правило, приводят на архитектурно-строительных чертежах); - запись о результатах проверки на патентоспособность и патентную чистоту впервые применяемых в проектной документации технологических процессов, оборудования, конструкций, изделий и материалов, а также номера патентов и заявок, по которым приняты решения о выдаче патентов на используемые в рабочей документации изобретения; - перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность здания или сооружения и для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения; - сведения о том, кому принадлежит данная интеллектуальная собственность (при необходимости); - эксплуатационные требования, предъявляемые к проектируемому зданию или сооружению (при необходимости); - другие необходимые указания. В общих указаниях не следует повторять технические требования, помещенные на других листах основного комплекта рабочих чертежей, и давать описание принятых в рабочих чертежах технических решений.
Сообщение отредактировал dpv2005 - 3.5.2012, 10:31
3.5.2012, 14:41
Из: г.Иваново
Всё правильно, в общих указаниях. А не в таблице "Ведомость ссылочных и прилагаемых документов".
5.5.2012, 11:04
Из: Россия
Я этот перечень всегда вставлял в "Ведомость ссылочных и прилагаемых документов" как и большинство проектировщиков. И вставить его куда то еще, а как?. Сделать новую таблицу? как оформить? Просто перечислить через, или перечислением?
Если есть у какой-нибудь пример Грамотного со всех сторон листа Общих данных в любом виде любого раздела было бы любопытно посмотреть.
5.5.2012, 13:17
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Не забуду если - выложу. Наш ГИП много чего с нас требовал)
18.5.2012, 12:38
Из: Россия
Цитата(Никитос @ 5.5.2012, 14:17)  Не забуду если - выложу. Наш ГИП много чего с нас требовал) Позволю себе напомнить о обещанном примере.
25.5.2012, 15:57
Из: Нижний Новгород
Спасибо за напоминание. Смотрите на здоровье
__.dwg ( 84,69 килобайт )
14.6.2012, 9:47
Пользователь №: 19768
Боковой штамп должен быть большим - по форме 3)
14.6.2012, 10:03
Пользователь №: 59079
Цитата(Льдинка @ 14.6.2012, 10:47)  по форме 3) Зачем штамп согласования ставить на общих данных? Забавно, с кем его согласовывать  ?
14.6.2012, 10:12
Цитата(aminopower @ 14.6.2012, 11:03)  Зачем штамп согласования ставить на общих данных? Забавно, с кем его согласовывать  ? Забавно, но по ГОСТу нужно) Тут же речь шла о правильно оформленном листе ОД)
14.6.2012, 10:32
Цитата(aminopower @ 14.6.2012, 11:03)  Зачем штамп согласования ставить на общих данных? Забавно, с кем его согласовывать  ? А куда его поставить еще, кроме первого листа общих данных? Все согласования туда и ставят и берегут потом еще оригинал с этими синими печатями как зеницу ока. Ксерокопии шпампов согласований (даже отсканенно нанесенные) не пользуются особым доверием.
14.6.2012, 10:45
Цитата(инж323 @ 14.6.2012, 11:32)  А куда его поставить еще, кроме первого листа общих данных? Если про наружку речь, то на плане сетей. Стараются там по максимумум информации притянуть (привязки, длины уастков, диаметры и пр.). Штампик "Согласовано", росписи. Цитата(инж323 @ 14.6.2012, 11:32)  Ксерокопии шпампов согласований (даже отсканенно нанесенные) не пользуются особым доверием. Не пользуются. Только заверенные печатью живой смотрят, да и то не везде.
Сообщение отредактировал aminopower - 14.6.2012, 10:47
19.9.2013, 12:06
Пользователь №: 144187
Ну что же то такое. ДАйте ответ, в ведомость ссылочных нужно включать ГОСТы из спецификаций или нет??меня нормаконтроль уже вывел из себя приказывает включать госты в эту ведомость!
19.9.2013, 13:22
Из: Алабино
вы хочете с нормоконтролем поспорить? Это их вопрос, им за него отдуваться, для них он и делается. Если вам это принципиально, то пожалуйтесь на действия нормоконтроля руководству и пускай шеф разруливает эту ситуацию по своему усмотрению.
19.9.2013, 14:38
Из: Нижний Новгород
Не включаются ГОСТы в ведомость ссылочных документов, если только в них нет чертежей. п. 4.2.8 ГОСТ Р 21.1101-2009
19.9.2013, 14:49
Из: Россия
Цитата(Никитос @ 19.9.2013, 15:38)  Не включаются ГОСТы в ведомость ссылочных документов, если только в них нет чертежей. п. 4.2.8 ГОСТ Р 21.1101-2009 Зато по таму же ГОСТу все нормативы соответствии с которыми выполнен проект должны просто перечисляться в общих данных, мне проще их поместить в таблицу.
19.9.2013, 15:22
Из: Алабино
Вот давайте еще поругайтесь на пустом месте. Война внутри одной группы идет, пускай до шефа дойдут и он их рассудит. Если б бодаться хотелось с внешней структурой, тогда можно было бы ковыряться, а в этом случае - не надо за шефа решать.
19.9.2013, 16:08
Пользователь №: 39475
Цитата Зато по таму же ГОСТу все нормативы соответствии с которыми выполнен проект должны просто перечисляться в общих данных, мне проще их поместить в таблицу Мы много лет делаем специальную таблицу "Ведомость исходных и нормативных документов" по той же форме, что и "Ведомость ссылочных и прилагаемых документов". В раздел "Исходные документы" помещаются все задания и исходные данные, в раздел "Нормативные документы" - использованные нормативы. Это и читается лучше, и позволяет заполнять ведомость автоматизированно. Гораздо лучше, чем писать словами "Документация разработана на основании бла-бла и в соответствии с жу-жу-жу".
