Реконструкция внутрянки, возможно ли без ТУ, проекта и пр. |
15.5.2012, 14:28
Пользователь №: 107045
Уважаемые форумчане! Существует ли способ изменить существующую систему внутрянки (замена оборудования, перемонтаж внутреннего газопровода...) иначе, кроме как через получение техусловий, проект, оформление новой ИТД. В НД не нашел такой возможности.
16.5.2012, 5:30
Пользователь №: 54161
Попробуйте обратиться в эксплуатирующую организацию, на свой участок, если изменения системы не радикальные то переделают и без проекта.
16.5.2012, 14:31
Дело в том, что я и есть "эксплуатирующая организация" и пытаюсь найти возможность вносить мелкие изменения во внутрянку в обход стандартной схемы.
16.5.2012, 16:35
Пользователь №: 25726
Цитата получение техусловий, проект, оформление новой ИТД. Прошу прощения за нескромность, но разве Вы, как, ГРО не выдаете тех.условий, не делаете ИТД и у Вас нет проектировщика?!!! У нас это все присутствует.....соответственно особых проблем по Вашей "проблеме" не существует...
18.5.2012, 7:25
Цитата(мастер СПГ @ 16.5.2012, 17:35)  Прошу прощения за нескромность, но разве Вы, как, ГРО не выдаете тех.условий, не делаете ИТД и у Вас нет проектировщика?!!! У нас это все присутствует.....соответственно особых проблем по Вашей "проблеме" не существует... Все это мы делаем, но на это нужно время, т.к. ТУ - это ПТО, проект - другой отдел, ИТД - монтажники. У каждого свои сроки, в итоге для заказчика получается очень длительно, что провоцирует его на "незаконку". А речь может идти о замене котла, плиты, колонки с соответствующим внесением изменений в ИТД. Вот я и ищу эту возможность
18.5.2012, 7:51
Неужели для замены котла на аналогичный или тем более плиты, необходимы ТУ и проект, что-то впервые слышу. Наверно до независимых проектных организаций, такие переделки не доходят. Мне недавно на кухне переварили стояк, сместили его в сторону, поменяли счетчик и плиту, мастера из Горгаза, без ТУ и проекта.
18.5.2012, 8:27
Цитата(dugarik @ 18.5.2012, 8:51)  Мне недавно на кухне переварили стояк, сместили его в сторону, поменяли счетчик и плиту, мастера из Горгаза, без ТУ и проекта. Здорово, и чем они руководствовались?
18.5.2012, 8:39
Пользователь №: 139027
Надо в ГРО утвердить Положение, в котором были бы указаны видя работ выполняемые по эскизу и по проекту. Порядок и сроки составления эскизов и проектов. Всё можно решить на законных основаниях и разместить это Положение у себя на сайте, чтобы клиенты знали свои права и обязанности. Эскиз перестановки газоиспользующего оборудования нужен, т.к. если случиться что-то непредвиденное, то он послужит доказательством, что перестановка была сделана правильно, без нарушений. Эскиз -для мелких работ, а проект для более фундаментальных. А какие работы относить к мелким, и какие к фундаментальным вы должны решить сами исходя их реальных условий и соблюдения требований обеспечения безопасности (и себя в том числе тоже)
18.5.2012, 9:42
Цитата(Дружок @ 18.5.2012, 9:39)  Надо в ГРО утвердить Положение, в котором были бы указаны видя работ выполняемые по эскизу и по проекту. Порядок и сроки составления эскизов и проектов. Всё можно решить на законных основаниях и разместить это Положение у себя на сайте, чтобы клиенты знали свои права и обязанности. Эскиз перестановки газоиспользующего оборудования нужен, т.к. если случиться что-то непредвиденное, то он послужит доказательством, что перестановка была сделана правильно, без нарушений. Эскиз -для мелких работ, а проект для более фундаментальных. А какие работы относить к мелким, и какие к фундаментальным вы должны решить сами исходя их реальных условий и соблюдения требований обеспечения безопасности (и себя в том числе тоже) Спасибо за ответ. Смущает следующее. СП 42-101-2003 п. 1.1. Положения настоящего СП распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые газораспределительные системы, нормы и правила на проектирование и строительство которых регламентированы СНиП 42-01. В СНиПах, СП и др. НТД понятия эскиза и предложенного порядка действий не нашел, хотя он и кажется разумным.
18.5.2012, 9:54
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Может не по теме, но немножко добавлю. Смотрим ваш п.1.1. СП 42-101-2003 ...Положения настоящего СП распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые газораспределительные системы, нормы и правила на проектирование и строительство которых регламентированы СНиП 42-01. Смотрим 42-01 термины и определения: п. 3.1 сеть газораспределения: Технологический комплекс, состоящий из наружных газопроводов, газопроводов-вводов, сооружений, технических и технологических устройств на них.
(Газопровод - ввод - в) "газопровод - ввод" - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства или наружной конструкции здания либо сооружения потребителя газа). Пользуясь крючкотворством, получаем, что внутрянка не попадает под 42-101-2003? Или я не правильно рассуждаю?
Сообщение отредактировал defuser - 18.5.2012, 9:54
18.5.2012, 10:24
Пользователь №: 36382
Цитата(Averoes @ 18.5.2012, 8:25)  Все это мы делаем, но на это нужно время, т.к. ТУ - это ПТО, проект - другой отдел, ИТД - монтажники. У каждого свои сроки, в итоге для заказчика получается очень длительно, что провоцирует его на "незаконку". А речь может идти о замене котла, плиты, колонки с соответствующим внесением изменений в ИТД. Вот я и ищу эту возможность Назовите эти работы "Техническое перевооружение", если замена оборудования на аналогичное производится. А согласование заказчика с ГРО без ТУ и проекта по официальному письменному запросу: "прошу согласовать замену плиты марки *** на плиту марки ***" - все официально получится и без лишних проблем для обеих сторон.
18.5.2012, 14:10
Пользователь №: 132719
В современных нормативных документах определения работ выполняемых по проектам или по эскизам нет. В старых "ПРАВИЛАХ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В ГАЗОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" был такой пункт. 2.1. Строительство объектов систем газоснабжения должно производиться по проектам, разработанным в соответствии с требованиями СНиП, "Правил безопасности в газовом хозяйстве" и техническими условиями, выданными предприятиями газового хозяйства и согласованными с ними. Дополнительная установка бытовых газовых приборов, не требующих централизованного отвода продуктов сгорания, и монтаж газобаллонных установок сжиженного газа производятся по эскизам, составленным работниками газового хозяйства и утвержденным главным инженером предприятия. Многие ГРО продолжают работать по такой схеме.
Сообщение отредактировал positronw - 18.5.2012, 14:11
21.5.2012, 9:42
Цитата(defuser @ 18.5.2012, 10:54)  Может не по теме, но немножко добавлю. Смотрим ваш п.1.1. СП 42-101-2003 ...Положения настоящего СП распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые газораспределительные системы, нормы и правила на проектирование и строительство которых регламентированы СНиП 42-01. Смотрим 42-01 термины и определения: п. 3.1 сеть газораспределения: Технологический комплекс, состоящий из наружных газопроводов, газопроводов-вводов, сооружений, технических и технологических устройств на них. Актуализированную версию смотрим "осторожно", больше по старинке Раздел 1 прежней редакции 42-01: "Настоящие нормы и правила распространяются на новые и реконструируемые газораспределительные системы....., а также внутренние газопроводы..." Цитата(positronw @ 18.5.2012, 11:24)  2.1. Строительство объектов систем газоснабжения должно производиться по проектам, разработанным в соответствии с требованиями СНиП, "Правил безопасности в газовом хозяйстве" и техническими условиями, выданными предприятиями газового хозяйства и согласованными с ними. Дополнительная установка бытовых газовых приборов, не требующих централизованного отвода продуктов сгорания, и монтаж газобаллонных установок сжиженного газа производятся по эскизам, составленным работниками газового хозяйства и утвержденным главным инженером предприятия. Многие ГРО продолжают работать по такой схеме. Любопытно, как смотрят на эти вещи различные "проверяющие"?
21.5.2012, 11:07
Цитата Любопытно, как смотрят на эти вещи различные "проверяющие"? А никак не смотрят. Внутрянка не подконтрольна Ростехнадзору.
Сообщение отредактировал positronw - 21.5.2012, 11:10
21.5.2012, 20:57
У нас горгаз вообще хитро поступил. Сами делают мелкие работы на внутрянке по эскизам. Для всех остальных организаций обязательно получение ТУ, проект, согласование со всеми вытекающими. Если ещё учитывать, что отключение и пуск газа на действующих газопроводах должны выполнять работники ГРО, то выполнение мелких работ по внутрянке (например установка счётчиков) становится не выгодной для сторонних организаций. Обосновали всё это решением техсовета. И всё, горгаз по этим работам монополист. Установка счётчика без перемонтажа газовой разводки от 10000руб и выше.
21.5.2012, 22:30
Пользователь №: 5913
Цитата(Averoes @ 15.5.2012, 15:28)  Уважаемые форумчане! Существует ли способ изменить существующую систему внутрянки (замена оборудования, перемонтаж внутреннего газопровода...) иначе, кроме как через получение техусловий, проект, оформление новой ИТД. В НД не нашел такой возможности. Если данные работы можно квалифицировать как капитальный ремонт, то ТУ не нужны.
22.5.2012, 19:41
Цитата(positronw @ 21.5.2012, 12:07)  А никак не смотрят. Внутрянка не подконтрольна Ростехнадзору.  Ходят слухи (на обучении в Саратове), что внутрянка вернется к технадзору в скором будущем из-за участившихся взрывов природного газа. Цитата(positronw @ 21.5.2012, 21:57)  У нас горгаз вообще хитро поступил. Сами делают мелкие работы на внутрянке по эскизам. Для всех остальных организаций обязательно получение ТУ, проект, согласование со всеми вытекающими. Если ещё учитывать, что отключение и пуск газа на действующих газопроводах должны выполнять работники ГРО, то выполнение мелких работ по внутрянке (например установка счётчиков) становится не выгодной для сторонних организаций. Обосновали всё это решением техсовета. И всё, горгаз по этим работам монополист. Установка счётчика без перемонтажа газовой разводки от 10000руб и выше. любопытно, канешна, но нашего облгаза на всю внутрянку не хватит. Да и интересует прежде всего законодательная основа, а не сложившаяся практика. Цитата(Ram132 @ 21.5.2012, 23:30)  Если данные работы можно квалифицировать как капитальный ремонт, то ТУ не нужны. Поясните, пожалуйста.
22.5.2012, 23:21
Цитата(Averoes @ 22.5.2012, 20:41)  Поясните, пожалуйста. Определение капитального ремонта - ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. Если газовое оборудование будете менять на аналогичное и внутреннюю разводку кардинально менять не будете, то в принципе можно под КР подвести.
27.5.2012, 8:42
Пользователь №: 99955
Цитата(positronw @ 21.5.2012, 21:57)  У нас горгаз вообще хитро поступил. Сами делают мелкие работы на внутрянке по эскизам. Для всех остальных организаций обязательно получение ТУ, проект, согласование со всеми вытекающими. Если ещё учитывать, что отключение и пуск газа на действующих газопроводах должны выполнять работники ГРО, то выполнение мелких работ по внутрянке (например установка счётчиков) становится не выгодной для сторонних организаций. Обосновали всё это решением техсовета. И всё, горгаз по этим работам монополист. Установка счётчика без перемонтажа газовой разводки от 10000руб и выше. Иэвените, где такие цены? У нас в мордовии установка г/счетчика с применением сварки в частном доме без стоимости материалов и оборудования от 1500руб.
