> Прокладка газопровода в насыпи (обваловании)., теплотехнический расчет, устойчивость
Pokep
сообщение 17.5.2012, 4:14
Пользователь №: 45347
По СП 62.13330.2011, п. 5.1.1. При наземной прокладке в обваловании материал и габариты обвалования следует принимать исходя из теплотехнического расчета, а также обеспечения устойчивости газопровода и обвалования.
Не встречал таких расчетов... blink.gif Впервые проектируем полиэтиленовый газопровод в насыпи, необходимо, чтобы стенка трубы не была ниже -20 С.
defuser
сообщение 17.5.2012, 7:49
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Буквально вчера, где-то попадалась цифра -15 для полиэтиленовых газопроводов (настаивать не буду, не уверен, где видел). По изоляции СНиП 41-03-2003 можно посмотреть
Сообщение отредактировал defuser - 17.5.2012, 7:51
timofeyprof
сообщение 17.5.2012, 8:48
Пользователь №: 36382
Температура испытаний для ПЭ и укладка труб проводится при T не ниже -15. и нормируемые значения показателей приведеннных в СП 42-103-2003 даны для -15, а так СП 62.13330.2011 п.5.2.4:
"Не допускается прокладка газопроводов из полиэтиленовых труб для транспортирования газов, содержащих ароматические и хлорированные углеводороды, а также паровой фазы СУГ среднего и высокого давления и при температуре стенки газопроводов в условиях эксплуатации ниже минус 20 ºС."
defuser
сообщение 17.5.2012, 13:40
Из: Череповец
Вспомнил: -15 это в старом СНиПе 42-01. В новом -20.
Номер пункта тот же. Извините
Сообщение отредактировал defuser - 17.5.2012, 13:42
Pokep
сообщение 18.5.2012, 5:45
А как рассчитать это?
defuser
сообщение 18.5.2012, 9:38
Из: Череповец
41-03 смотрели по изоляции? СНиП 41-103-2000 еще можно. На прочность и устойчивость СНиП 42-103-2003 что-то пишет.
(Дополнительно можно посмотерть: про устойчивость есть в СН 550-82: расчет на прочность и устойчивость - глава 5 и по изоляции что-то - глава 6. Есть еще пособие к этому СН...)
Сообщение отредактировал defuser - 18.5.2012, 9:45
Pokep
сообщение 21.5.2012, 4:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 11:08
