> Частотник АСs310-03Е-03a6-4, Помогите со схемой упарвления
Sensation
сообщение 21.5.2012, 9:08
Пользователь №: 151208
Всем доброго времени суток! Впервые столкнулся с частотниками АВВ и в частности с АСS310-03Е-03A6-4. Требуется разработать схему управления, которая должна обеспечивать пуск, останов, управление частотным приводом, а также на насосе будет установлен датчик давления, который при превышении давления будет давать сигнал на шкаф управления, который будет автоматически отключать насос. Помогите пожалуйста со схемой, исходников очень мало - фото шкафа с переключателями и лампочками сигнализации и описание шкафа...
На лицевой панели ШУ расположены следующие органы управления и индикации:
‒ Сетевой выключатель. Осуществляет включение / выключение электропитания шкафа;
‒ HL1 отображает аварийное отключение насосного агрегата в случае превышения давления нагнетания установленной величины (на насосной головке дозировочно-го насоса установлен датчик давления 4-20мА, подающий сигнал о давлении на-гнетания насосного агрегата, при превышении давления нагнетания 5 бар (преду-смотреть также возможность изменения настроек давления срабатывания автома-тики) происходит отключение электропитания насосного агрегата ) ;
‒ HL2 отображает состояние электропитания*;
‒ HL3 отображает исправность ЧРП;
‒ HL4 отображает неисправность ЧРП;
‒ HL5 отображает байпас частотника;
‒ HL6 кнопка сброс аварий;
‒ HL7 окнопка аварийного останова насосного агрегата;
‒ SA1 переключатель двух позиционный. Осуществляет переключение режимов ра-боты насосного агрегата (ручной/автомат)*;
‒ SA2 переключатель двух позиционный управление скоростью вращения вала элек-тродвигателя
‒ SA3 переключатель двух позиционный отображает откл/пуск
‒ SA4 переключатель двух позиционный отображает режим работы (ЧРП/байпас).
‒ WL1 шкала индикации, отображает скорость вращения электродвигателя % от макс (можно и цифровую шкалу)
В приложении внешний вид шкафа и фото. Помогите плиз со схемой управления.
Заранее благодарен.
Прикрепленный файл  __________2_.jpg ( 919,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:56
