> Отводящая труба выше подводящей
Callimi
сообщение 23.5.2012, 11:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 151491
Занимаюсь реконструкцией канализации локомотивного депо, столкнулась с тем что в поворотном колодце, отводящая труба выше подводящей на 1,4 м, подскажите что делать? Следует ли при реконструкции ее заглубить?
Dmitry_vk
сообщение 23.5.2012, 11:55
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Думаю не стоит. Посмотрите пп.4.25-4.27 СНиП 2.04.03-85 и оставьте перепад (сделайте опуск если его нет), что на повороте - ничего страшного.
Young
сообщение 23.5.2012, 12:26
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Так у автора отводящая выше подводящей, на канализцации. Я может чего-то не понимаю, но как вообще такая канализация работает? она напорная?
Callimi
сообщение 23.5.2012, 12:45
Из: Новосибирск
не напорная, профиль колодца водосливной... сама гадаю как работает
Сообщение отредактировал Callimi - 23.5.2012, 12:47
Dmitry_vk
сообщение 23.5.2012, 13:04
Из: Липецк
Работает полным сечением по принципу дюкера (сообщающиеся сосуды), но при этом еще и как отстойник или грязевик за счет перепада высот.
Если есть возможность конечно меняйте, получите человеческую канализацию, люди спасибо скажут.
Romashka
сообщение 23.5.2012, 13:50
Пользователь №: 21554
Все можно, это будет как колодец с гидрозатвором.... колодец строить согласно Серии 3.902-8
ironserg
сообщение 23.5.2012, 16:30
Из: Морква
Пользователь №: 11139
надо этот колодец залить бетоном до отводящей трубы, а подводящую (от здания до колодца) сделать напорной.
Callimi
сообщение 24.5.2012, 5:24
Из: Новосибирск
спасибо за советы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 12:02
