> Вентиляция помещения для установки газоисп оборудования, Вопрос о кратности
tgs-nn
сообщение 23.5.2012, 14:29
Пользователь №: 107597
Доброго времени суток.
Есть цех куда устанавливаются 4 газовых печи (суммарная мощность 2 МВт) к которым соответственно и подводим газопровод среднего давления (ГРУ внутри самого цеха - нет). Вопрос: должны ли мы предусматривать 3-х кратных воздухообмен этого цеха? (Большая просьба указать ссылку на нормы). Где-то я видел фразу что это не требуется или я ошибаюсь.
Заранее спасибо.
tanya24
сообщение 23.5.2012, 14:33
Из: Россия
Пользователь №: 49082
п.55 "Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления".
tgs-nn
сообщение 23.5.2012, 14:59
я считаю что трехкратный воздухообмен относиться к котельным
55. Вентиляция помещений, в которых предусматривается установка газоиспользующего оборудования, должна соответствовать требованиям к размещенному в них производству и обеспечивать воздухообмен не менее трехкратного в час для помещений котельных с постоянным присутствием обслуживающего персонала, а также для котельных, встраиваемых в здания другого назначения.
lentyai
сообщение 23.5.2012, 16:55
Пользователь №: 16652
где то в снипах была фраза что воздухообмен в соответствии с проектом
tanya24
сообщение 23.5.2012, 17:36
Из: Россия
Правильно считаете.
vladi
сообщение 23.5.2012, 20:06
Пользователь №: 45022
Вентиляция газифицируемых помещений зданий должна соответствовать требованиям строительных норм и правил по технологии размещенных в них производств.
Ram132
сообщение 24.5.2012, 0:30
Пользователь №: 5913
Дак п.55 как раз для Вас. Еще в СНиПе "Отопление и вентиляция" есть такой пунктик:
16.9 Для помещений встроенных котельных, работающих на газообразном топливе, следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения
tgs-nn
сообщение 24.5.2012, 7:36
уважаемый Ram132 если вы не заметили, то у нас разговор не о котельной
tanya24
сообщение 24.5.2012, 8:00
Из: Россия
Все правильно, но только первая его часть: 55. Вентиляция помещений, в которых предусматривается установка газоиспользующего оборудования, должна соответствовать требованиям к размещенному в них производству...
tgs-nn
сообщение 24.5.2012, 8:23
Я тоже придерживаюсь этого мнения. Сегодня эксперту попробую доказать.
Дружок
Пользователь №: 139027
Действительно, статью 55 техрегламента можно читать двояко, т.к. там и производство упоминается и котельные.
Посмотрите, СП 42-101-2003 п 6.38 "Вентиляция производственных помещений и котельных должна соответствовать требованиям строительных норм и правил по размещенному в них производству".
Для чего требуется вентиляция - для того, чтобы в случае утечки газа, концентрация его в воздухе не достигла опасных пределов.
Трехкратный воздухообмен - не совсем энергоэффективное решение (особенно зимой в больших помещениях), но зато не надо считать.
tgs-nn
сообщение 24.5.2012, 9:41
Пасибки
dronovigor
сообщение 8.11.2013, 22:37
Пользователь №: 41285
В производственном здании имеется помещение сушки с газовыми печами. Помещение без присутствия персонала. Можно ли всё таки не предусматривать 3-х кратный воздухообмен, а ограничиться 1-кратным? В нормативных документах я не нашел требования 3-х кратного воздухообмена именно для моего случая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 8:22
