> Windows 7 Sp1 64 Bit + Visio 2010 + Lonmaker 3.2 Turbo, Не удается запустить LonMaker
Kaveckiy
сообщение 4.6.2012, 9:53
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881
На старом ноуте с Windows 7 (32 bit) работает в том-же составе и не жужжит, на новый ноут решил поставить Windows 7 (64 bit) и перенести на него LonMaker.
Выдает ошибку при запуске (см. скриншот)
После установки LonMaker сразу же установил
153-0339-01A_LnsTurboServerSp7.exe
и
153-0358-01A_LonMakerTurboSp4.exe
на сайте Эшелона заявлена поддержка 64 битной винды, но по факту пока запустить не удается. Уровень безопасности в Визио стоит минимальный.
Господа коллеги, кто-то сталкивался с подобным? Удалось победить? Или менять Винду на 32 бита и, как в том анекдоте, слушать свою песенку про комбайнера и не выделываться? rolleyes.gif
Chabol
сообщение 4.6.2012, 19:29
Пользователь №: 16012
Пробовали на 3-х разных ПК с разными 64-х битными 7-ми Виндами - либо не устанавливается, либо потом не хочет запускаться.
В результате поставили на 2 ПК с 7-кой 32-битной.
По ходу балета нашли людей у котрых и на 64 битной работает. Установка была у них с бубном, но никто не потрудился записать все тонкости. У одного время от времени вылетает во время работы.
Kaveckiy
сообщение 5.6.2012, 14:04
Из: Украина, Киев
Понятно, будем иметь техподдержку, у них на сайте заявлена совместимость.
vafer
сообщение 16.10.2012, 10:31
Пользователь №: 166790
тоже не смог поставить на Win 7 64
поставил на виртуальную машину с WinXP SP3 + Visio 2010 ENG который шел на диске с LonMaker-ом
Dmitry K.
сообщение 16.10.2012, 14:24
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
Привет Всем,
Ставили под Win7 x64 - работает.
По процедуре, сначало была установлена ОС со всеми обновлениями и сервис паком. Затем, установлен LonMaker с диска LonMaker Integration Tool Professional Turbo Edition Release 3.2 SR4.
Причем, на этот же компьютер чуть позже был установлен LonScanner FX.
ubivaster
сообщение 9.10.2014, 17:30
Пользователь №: 135937
Господа, не могли бы Вы залить куда-либо образ LonMaker SR4 для Win7x64?
Буду весьма признателен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 21:38
