Расчет кавитационного запаса насоса, Расчет кавитационного запаса насоса |
5.6.2012, 12:19
Пользователь №: 27141
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста кто нибудь делал расчет кавитационного запаса насоса. Пдскажите методу пожалуйста.
5.6.2012, 12:27
Пользователь №: 79559
Есть рекомендации grondfos на сайте, поищите там, а так рекомендуется держать давление то ли на 2-3 м выше на всасе, чем давления для закипания воды
Да и в программах подбора есть это вроде, сейчас гляну
5.6.2012, 12:36
5.6.2012, 12:38
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Цитата(FOXX @ 5.6.2012, 13:19)  Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста кто нибудь делал расчет кавитационного запаса насоса. Пдскажите методу пожалуйста. Вам вот это надо? http://www.nasosprom.by/index.php/articles...sasyvaniya.html
5.6.2012, 12:45
Из: Россия
5.6.2012, 12:59
Пользователь №: 44800
Ловите наиболее съедобный вариант
5.6.2012, 13:22
Там формулы для консольных насосов. Они подойдут для насосов ин лайн???
5.6.2012, 13:41
Цитата(А.В. @ 5.6.2012, 13:45)  Я сделал расчет по формуле описанной в сыллке, которую вы предоставили, и у меня получился кавитационный запас 49,5 Метров. В характеристике насоса по диаграме NPSH показанно максимально 8 метров. Это означает что я могу на местных сопротивлениях потеряь порядка 41 метра? так??
5.6.2012, 13:50
Формулы справедливы для любых типов наосов. Если вы не ошиблись в цифрах (на порядок), вы правы. У вас большой запас на потери во всасывающей линии.
5.6.2012, 14:04
Цитата(karuzo @ 5.6.2012, 14:50)  Формулы справедливы для любых типов наосов. Если вы не ошиблись в цифрах (на порядок), вы правы. У вас большой запас на потери во всасывающей линии. Вот мой расчет.
5.6.2012, 14:44
Мне эта формула не очень понятна. Если хотите опишите\нарисуйте свою систему , чтобы ее можно было свести к одному из тех стандартных случаев, кот. мною нарисованы. Тогда и проверю.
5.6.2012, 15:05
Цитата(karuzo @ 5.6.2012, 15:44)  Мне эта формула не очень понятна. Если хотите опишите\нарисуйте свою систему , чтобы ее можно было свести к одному из тех стандартных случаев, кот. мною нарисованы. Тогда и проверю. Вот система которую нужно проверить на кавитацию. G=850 м куб, Ннасоса=48 м. вод ст. Давление до насоса 40 метров после 88 метров.
5.6.2012, 15:05
Из: Россия
Что-то многовато у Вас 50 м! Смотрю в каталок Грундфоса для UPS - чтобы исключить кавитационные шумы давление на входе в насос при t=85 С - 0,5 м
Сообщение отредактировал А.В. - 5.6.2012, 15:11
5.6.2012, 15:12
Цитата(А.В. @ 5.6.2012, 16:05)  Что-то многовато у Вас 50 м! Смотрю в каталок Грундфоса для UPS - чтобы исключить кавитационные шумы давление на входе в насос при t=85 С - 0,5 м Если посчитать по другим формулам то получается h=44 метра. Грубо говоря как получается кавитационный запас Ннасоса+Атмосфера-Ннасыщ. паров-Нсопртивлений. Вот так и получается.
Сообщение отредактировал FOXX - 5.6.2012, 15:18
5.6.2012, 15:24
Из: Россия
Открыл каталог - нашел Ваш насос- нашел таблицу "минимальный подпор на входе" - при 90 С - минимальный подпор 0,1 бар - 1м
Сообщение отредактировал А.В. - 5.6.2012, 15:26
5.6.2012, 15:28
Если у вас на всасе 40м, а потери по моим прикидкам на указанном участке тр-да не превышают 2м, можете спать спокойно и больше ничего не считать. Никаких проблем с кавитационным запасом не придвидется.
5.6.2012, 15:30
Цитата(А.В. @ 5.6.2012, 16:24)  Открыл каталог - нашел Ваш насос- нашел таблицу "минимальный подпор на входе" - при 90 С - минимальный подпор 0,1 бар - 1м ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ??? Цитата(karuzo @ 5.6.2012, 16:28)  Если у вас на всасе 40м, а потери по моим прикидкам на указанном участке тр-да не превышают 2м, можете спать спокойно и больше ничего не считать. Никаких проблем с кавитационным запасом не придвидется. Спасибо за ответ. Теперь буду спать спокойно.
5.6.2012, 15:37
Из: Россия
Цитата(FOXX @ 5.6.2012, 16:30)  ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ??? Спасибо за ответ. Теперь буду спать спокойно.  Что и? Минимальное давление на входе в насос должно быть не менее 1 м. (я когда занимался нефтяными месторождениями, там источниками теплоснабжения были печи для обогрева нефти, в которых теплоноситель нагревается до 95 градусов по моему. дальше теплоноситель самотёком поступал в насосную: вот я и рассчитывал на сколько нужно поднять печь относительно оси всаса насоса чтоб тот работал в бескавитационном режиме). Для насосов ТР отсутствуют такие данные как кавитационный запас насоса, а сразу дано минимальное давление на входе в насос - т.е. вся работа по расчёту сделана за Вас.
5.6.2012, 15:45
Цитата(А.В. @ 5.6.2012, 16:37)  Что и? Минимальное давление на входе в насос должно быть не менее 1 м. (я когда занимался нефтяными месторождениями, там источниками теплоснабжения были печи для обогрева нефти, в которых теплоноситель нагревается до 95 градусов по моему. дальше теплоноситель самотёком поступал в насосную: вот я и рассчитывал на сколько нужно поднять печь относительно оси всаса насоса чтоб тот работал в бескавитационном режиме). Для насосов ТР отсутствуют такие данные как кавитационный запас насоса, а сразу дано минимальное давление на входе в насос - т.е. вся работа по расчёту сделана за Вас. Объясню для чего это я все замутил. Мы учтанавливаем насосы ТР 250-660. В описании по монтажу ни чего не сказанно про прямые участки перед насосом и после него, а тут вдруг выясняется что они нужны, 5 Ду до и 1Ду после, а фундаменты по котлы уже залиты. И расстояние 5Ду ни как не получается. Инженеры Grundfoss говорят что если не выдержать размер 5Ду то будет кавитация в насосе и разружение рабочего колеса. Вот я и стал проверять все это.
5.6.2012, 15:56
Из: Россия
Да действительно в каталоге нигде про эти расстояния не говорится. Я думаю Вы не сможете это проверить, так как везде в каталоге говорится именно про минимальный подпор перед входом в насос, а 5 Ду или 25 Ду прямого участка на входе в насос никак не повлияет на результаты расчета. Вы хоть уточнили у инженеров Грунфосс почему они не дали эту рекомендацию по прямым участкам в главе - монтаж насоса? Да я думаю что и при Вашей температуре теплоносителя - 70 С - боятся нечего.
Сообщение отредактировал А.В. - 5.6.2012, 15:56
5.6.2012, 16:22
Цитата(А.В. @ 5.6.2012, 16:56)  Да действительно в каталоге нигде про эти расстояния не говорится. Я думаю Вы не сможете это проверить, так как везде в каталоге говорится именно про минимальный подпор перед входом в насос, а 5 Ду или 25 Ду прямого участка на входе в насос никак не повлияет на результаты расчета. Вы хоть уточнили у инженеров Грунфосс почему они не дали эту рекомендацию по прямым участкам в главе - монтаж насоса? Да я думаю что и при Вашей температуре теплоносителя - 70 С - боятся нечего. Они говорят что это их упещение. И они постараются где нибудь как нибудь это прописать.
12.6.2012, 10:05
Пользователь №: 6446
«» понять пы_таюсь - что тут настораживает внимание « 5 Ду прямого участка на входе в насос и 1 Ду после» - это стендовые испытания насоса. Если не соблюдать, то не будет типа соответствия "паспортным данным". Вот фирма и намекает на последствия от сего "грешного действа". «5 Ду или 25 Ду прямого участка на входе в насос» - это "правило" типа исключения взаимовлияния "местных сопротивлений". И если "поток" деформировался "до того как" (сжатие, расширение, изменение направления), то прямой участок сделает его установившимся (типа снимает последнюю "судимость") на входе в насос и исключит возвратное влияние на насос после выхода (через 1D пусть струя "кривляется" - лопастям насоса уж не будет "помеха"). Так ещё понять понять можно. Ну, а про_кавитационные "фигли-мигли" при перекачки воды, можно и не думать вообще.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 12.6.2012, 10:09
13.6.2012, 11:30
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(FOXX @ 5.6.2012, 16:22)  Там формулы для консольных насосов. Они подойдут для насосов ин лайн??? Вы где учились? Цитата(FOXX @ 5.6.2012, 16:41)  Я сделал расчет по формуле описанной в сыллке, которую вы предоставили, и у меня получился кавитационный запас 49,5 Метров. Бред! [ Цитата(А.В. @ 5.6.2012, 18:37)  Что и? Минимальное давление на входе в насос должно быть не менее 1 м. (я когда занимался нефтяными месторождениями, там источниками теплоснабжения были печи для обогрева нефти, в которых теплоноситель нагревается до 95 градусов по моему. дальше теплоноситель самотёком поступал в насосную: вот я и рассчитывал на сколько нужно поднять печь относительно оси всаса насоса чтоб тот работал в бескавитационном режиме). Для насосов ТР отсутствуют такие данные как кавитационный запас насоса, а сразу дано минимальное давление на входе в насос - т.е. вся работа по расчёту сделана за Вас. Цитата(FOXX @ 5.6.2012, 18:45)  Объясню для чего это я все замутил. Мы учтанавливаем насосы ТР 250-660. В описании по монтажу ни чего не сказанно про прямые участки перед насосом и после него, а тут вдруг выясняется что они нужны, 5 Ду до и 1Ду после, а фундаменты по котлы уже залиты. И расстояние 5Ду ни как не получается. Инженеры Grundfoss говорят что если не выдержать размер 5Ду то будет кавитация в насосе и разружение рабочего колеса. Вот я и стал проверять все это. Вы похоже общались не с инженерами, а с менеджерами. Условия монтажа и конструкция всасывающего трубопровода влияют не на кавитацию, а на возможные вибрации насоса от гидравлических завихрений. Для насосов Инлайн нет никаких требований по 5 диаметрам до и по 1 диаметру после и именно поэтому эти требования не указаны ни у одного из производителей. Главное обязательно делать проверку NPSH используя формулы из учебников и ни в коем случае не ориентироваться на расчеты менеджеров сделанные для Вас.
9.11.2013, 20:35
Пользователь №: 212439
Поясните тогда пожалуйста . Какая разница между тогда между понятиями допустимый , требующийся и имеющийся кавитационный запас? Например у меня по расчету кав запас = 24 м, какое значение вписать в опросный лист для подбора насоса в строку допустимый кавитационный запас? Начальсвто задаеь вопрос почему 24 м, хотя система с подпором, но для центробежных насосов диапазон кав запаса идет от 3 до 8 м к примеру. Спрашивают что 24 метра это много и это догостоящий насос,как объяснить ?
Сообщение отредактировал skywow - 9.11.2013, 20:42
12.11.2013, 14:26
Пользователь №: 206008
Цитата(skywow @ 9.11.2013, 21:35)  Поясните тогда пожалуйста . Какая разница между тогда между понятиями допустимый , требующийся и имеющийся кавитационный запас? Например у меня по расчету кав запас = 24 м, какое значение вписать в опросный лист для подбора насоса в строку допустимый кавитационный запас? Начальсвто задаеь вопрос почему 24 м, хотя система с подпором, но для центробежных насосов диапазон кав запаса идет от 3 до 8 м к примеру. Спрашивают что 24 метра это много и это догостоящий насос,как объяснить ? Кавитация возникает если насос выбрасывает воды больше, чем поступает на всас. В замкнутом контуре такое, практически, невозможно. Это может произойти при прорыве в сети.
12.11.2013, 14:28
Цитата(Лыткин @ 12.11.2013, 15:26)  Кавитация возникает если насос выбрасывает воды больше, чем поступает на всас. В замкнутом контуре такое, практически, невозможно. Это может произойти при прорыве в сети. Уверены? Вот у меня вода 130 градусов, не будет кавитациив замкнутом контуре? Нету разряжение давления на всасывающих лопатках диска? Кавитация даже есть в обычной воде, при неправильной геометрии винта корабля она убивает винт, представляете вода +10 с атм давлением и кавитация
Сообщение отредактировал alexius_sev - 12.11.2013, 14:32
12.11.2013, 16:40
Пользователь №: 8854
Спор не понятен. Кавитационный запас не считают, а берут из данных, указываемых производителем оборудования (насосов) по минимальному давлению на всасе. Все зависит и от конфигурации , и от соотношения диаметров и от типа уплотнения на насосной камере. Считать и проектировать нужно обеспеченный запас, исходя из минимального давления указываемого производителем.
13.11.2013, 7:29
Цитата(alexius_sev @ 12.11.2013, 15:28)  Уверены? Вот у меня вода 130 градусов, не будет кавитациив замкнутом контуре? Нету разряжение давления на всасывающих лопатках диска? Кавитация даже есть в обычной воде, при неправильной геометрии винта корабля она убивает винт, представляете вода +10 с атм давлением и кавитацияДвижение корабля осуществляется за счёт разницы давления до и после гребного винта, поэтому перед винтом может быть большое разрежение (обороты винта, геометрия и т.д.). У насоса разрежение создаётся не на лопатках, а в центре колеса. Вот как-то так.
13.11.2013, 8:21
Цитата(Лыткин @ 13.11.2013, 8:29)  Движение корабля осуществляется за счёт разницы давления до и после гребного винта, поэтому перед винтом может быть большое разрежение (обороты винта, геометрия и т.д.). У насоса разрежение создаётся не на лопатках, а в центре колеса. Вот как-то так. не вал ли у нас в центре насоса с подшибниками? Вы наверное очень умный Покажите мне на данном рисунке, где тут кавитация происходит в центре колеса  А вот насос откавитировал  Вот вам для пущей наглядности и разности давлений в насосе))))
Сообщение отредактировал alexius_sev - 13.11.2013, 8:28
13.11.2013, 13:28
На лопатках рабочего колеса видны последствия "схлопывания пузырьков. Кавитация (образование пузырьков) происходит на всасе насоса. Для того, чтобы этого не было диаметр входа в насос должен быть на порядок больше (следующий типоразмер трубы), чем на напоре. При большем давлении, труба одинакового диаметра, пропускает больше воды (разрыв струи).
