> Схема камеры Ду400, подскажите плз по схеме.
Evgenya
сообщение 6.6.2012, 22:31
Пользователь №: 4736
Ситуация такая впервые делаю сети в Москве. нужно подключиться к камере с такой схемой:
В зеркальную сторону от отростков. там еще пожарный гидрант в камере стоит. есть ли технологические чертежи подобных камер? Помогите плз. магистраль стальная отростки ВЧШГ. магистраль 400-ка. выходят две 150-ки.
Сообщение отредактировал Evgenya - 6.6.2012, 22:32
Прикрепленный файл  __________.png ( 145,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
aleksey_v
сообщение 6.6.2012, 23:47
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Да что схема - некуда ее применить вам. Что значит "есть ли технологические чертежи"? - это вам надо их выполнить.
Надо (можно) брать исполнительную в архиве мвк или в районе. Строительная и технологическая часть под замену; вся фасонка - вчшг. Еще - посмотрите последние посты в теме с 'вопросами' мосводоканалу, да и вообще можете погуглить про мвк по абоку.
Evgenya
сообщение 7.6.2012, 8:40
нет исполнительной. можгл просто ввариться в стальную трубу?
Evgenya
сообщение 7.6.2012, 8:59
я имел ввиду альбом2 2106-81
aleksey_v
сообщение 7.6.2012, 12:01
Фактически можно, а согласовать решение... Чем мотивируете свое желание просто врезаться, да и стальная там трбуа ли - откуда вы это знаете?
Evgenya
сообщение 7.6.2012, 12:12
есть съемка... что проще?
1. заменить тройник на крест, поставить переход и задвижку с ПФРк (места тоже не густо).
2. Или на оставшийся участок на магистрали (400 мм) почтавить седелку?
aleksey_v
сообщение 7.6.2012, 12:18
Места не негусто, а нет, поэтому и было сказано про замену в т.ч. и строительной части.
По седелкам - погуглите про них и мосводоканал.
Evgenya
сообщение 7.6.2012, 12:20
МВК против седелок?
aleksey_v
сообщение 7.6.2012, 19:41
Года 3 назад пробовал врезаться седелкой - не согласовали; хотя строители из местного района эксплуатации так и хотели (и сделали, пожалуй). Попробуйте, может, что-то поменялось или вам повезет. Хотя вам всё равно резать трубу - смысл седелки теряется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 23:08
