> Аварийная ситуация на объекте, подскажите кто может!!!
AleksS
сообщение 19.9.2006, 16:02
Пользователь №: 3066
Подскажите, пожалуйста, при аварийной ситуации, какая температура должна поддерживаться внутри здания ???
И есть ли какие-нибудь нормы???
Чтобы прояснить суть вопроса могу сказать следующее. Автозаправочная станция ( магазин, насосная станция, очистные сооружения) работает от дизель генератора. В случае его неисправности резервируется второй молой мощности для того чтобы поддерживать работоспособность комплекса.
Вот меня и интересует какую мне брать температуру внутри здания для проектирования отопления в аварийном режиме без остановки рабочего режима станции. Вентиляцию отключают полностью.
За ранее спасибо. Татьяна
Гость_ss.23_*
сообщение 19.9.2006, 16:19
При пожаре, который также относится к аварийным ситуациям на объекте, температура может быть выше 300°С. biggrin.gif
AleksS
сообщение 19.9.2006, 16:25
К сожаленю речь не опожаре sad.gif А только о поломке дизель-генератора.
Гость_ss.23_*
сообщение 19.9.2006, 16:51
А температуру лучше брать По СНИПу 41-01-2003 для помещений к людьми без кондиционирования. См .приложение В.
olg2004
сообщение 19.9.2006, 21:22
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
+ 5 цельсия
LordN
сообщение 19.9.2006, 23:10
+ 5 цельсия
olg2004
сообщение 20.9.2006, 4:39
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
без людей
без живых существ ... тараканы не в счет им все побоку :cool:
monkey
сообщение 20.9.2006, 22:04
Пользователь №: 3873
Посмотрите СНиП 41-02-2003 Тепловые сети, там кое что есть. Всё же в жилых и общественных +12
а в производственных +8.
Igor Barishpolet...
сообщение 21.9.2006, 4:37
Пользователь №: 68
Принимайте допустимые параметры внутреннего воздуха по видам помещений.
AleksS
сообщение 21.9.2006, 7:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 15:31
