> Два частотника и два вала. Синхронизация
meister1024
сообщение 21.6.2012, 16:02
Пользователь №: 26331
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
У меня вот такой вот случай.
Имеется диффузионная установка. У нее два вала (шнека) идут параллельно друг
другу в общем корпусе. Большие и длинные. С каждой стороны этой установки стоит
двигатель 75кВт с частотником от ABB ACS800.
С одной стороны один двигатель соединен через редукторы жестко с обоими валами.
С другой стороны другой двигатель соединен через дифференциал и редукторы с
другими концами тех же самых двух валов. Т.е. один двигатель крутит оба вала с
одной стороны, другой двигатель крутит оба вала с другой стороны.
Нужно обеспечить синхронное вращение этих валов и нужно не допустить скручивания
вала относительно своей оси.
Пока планируем связать частотники по системе ведущий-ведомый с помощью
оптоволокна. В абб есть такая функция. Будем надеятся что этого возможно хватит
для нашей задачи. Но еще есть мысль с помощью ПЛК сравнивать текущую скорость
вращения валов и угол поворота между ними. Возможно нужен энкодер. С энкодерами
дела вообще никогда не имел. Имею только теоретические знания. Кроме энкодеров
есть идея поставить индуктивные датчики, реагирующие либо на зубцы на шкивах
валов, либо на ролики в цепи, либо еще что-то.
Ну вот собственно, хочется узнать как лучше реализовать все вот это.
Если энкодер, то полагаю что абсолютный. Но вот как с ним общаться контроллеру я
пока не совсем представляю. Разные виды сигналов, разные энкодеры... Я так понял
один из самых распространенных вариантов это протокол SSI. Но я не знаю как его
подцепить к ПЛК. У ПЛК скорее всего не будет возможности поставить спец модуль
для подключения энкодера.
В общем, посоветуйте. Примерную картинку прилагаю, чтобы нагляднее было.
Pawel
сообщение 21.6.2012, 17:02
Пользователь №: 44590
У вас же уже стоит дифференциал, он и будет синхронизировать валы по нагрузке, сравнивать токи и ввести перекрестную связь по токам, энкодер можно поставить для точного контроля и поддержания скорости. А конторллеры и прочее по моему лишнее.
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.6.2012, 17:51
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Да и мне кажется, ПЛК тут лишние..
Можно былоб поставить энкодера на валы приводов, причем 1 энкодер на 1ПЧ для поддержания частоты вращения, а уже с платы энкодера транзитом импульсы на вход второй платы энкодера на 2ПЧ, как сигнал задатчик. а энкодер 2 для поддержания необходимой частоты вторым АД. Абсолютный не пойдет, вам же не путь считать...Инкрементальный нужен. На ЧП КЕВ есть для этого свои платы..А во как у АВВ с этим дело, не знаю..
Михайло
сообщение 21.6.2012, 19:45
Пользователь №: 18181
Блин, я в чистой механике не секу... Мне одному кажется, что дифференциал в данном случае больше вреден, чем полезен? Вы с одной стороны ставите задачу синхронизации, а с другой - дифференциации........
И этот момент... Хм... Мне кажется, что это вы гонитесь за двумя зайцами, которые бегут в разные стороны, а нога при этом всего одна.
Михайло
сообщение 21.6.2012, 20:02
Ошибка выбора такой механики заключается в следующем: у первого двигателя момент передается на валы неравномерно, а у второго двигателя пополам в силу дифференциала - это уже создает условия для скручивания валов.
Допустим первый двигатель имеет момент M1, который делится на k* M1 и (1-k) * M1, а у второго двигателя момент M2, который делится на 0,5*M2 и 0,5*M2. Условия нескручивания валов: k*M1=0,5*M2 и (1-k) * M1=0,5*M2, откуда k=0,5. Но k никому не обязался быть равным 0,5!
Сообщение отредактировал Михайло - 21.6.2012, 20:03
Сергей Валерьеви...
сообщение 22.6.2012, 7:59
Из: под Самарой..
Нда, что то тут с дифференциалом и ПЧ намудренно..
meister1024
сообщение 22.6.2012, 8:43
Доброе утро)
Михайло, вот у меня самого схожие мысли если честно)
Мне тоже кажется, что дифференциал будет тут только мешать. Он бы помог наверно если бы не было никаких ПЧ, выравнивал бы валы при разных нагрузках с какой то дискретностью (я это так понимаю).
Мешать скручиваться валам относительно своей оси (т.е. мешать обгонять одному концу вала другой конец того же вала) я думаю здаесь должна связь ведущий-ведомый между двумя ПЧ. А вот как избежать рассогласования углового положения между валами я, честно говоря, пока не до конца понимаю(((
Не знаю, заметил ли кто или нет, но мне кажется что даже если бы у меня стояли энкодеры, и если бы я знал текущее угловое положение валов в любой момент времени, то что мне с ним делать??? Поднять/опустить частоту на каком-либо ПЧ?? но ведь ПЧ крутит ОБА вала сразу, т.е. рассогласование может сохраниться, и даже дифференциал хоть может и избавит от излишнего напряжения (в механическом смысле), но проблемы углового рассогласования не решит как мне кажется((
poludenny
сообщение 22.6.2012, 9:00
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Синхронное вращение обеспечивается редуктором М1, недопущение скручивания обеспечивается распределением момента между М1 и М2.
Т.е. ПЧ М1 работает в режиме укорости, с аналогового выхода ПЧ1 берём сигнал момента и заводим на ПЧ2, работающий в режиме управления моментов. Этим мы добиваемся уравнивания моментов между двигателями.
Насчет дифференциала чето мозги запутались ))
meister1024
сообщение 22.6.2012, 9:17
Механику не я выдумывал. Я проектировщик по АСУ. Механику, видимо, старую, когда там еще не было никаких ПЧ на этих движках, хотят тамошние заводчане срастить с ПЧ, энкодерами и прочим, так сказать, ноу-хау))
Можт попросить их выкинуть этот дифференциал, если возможно? Но это наверно не решит всех проблем...
meister1024
сообщение 22.6.2012, 9:26
Так то оно так, дифференциал поможет наверно в уравнивании моментов. Но как только дифференциал сработает, один вал сдвинется по углу относительно второго на какой-то угол. Т.е. произойдет рассинхронизация по углу, и таким макаром один шнек наедет на другой когда нибудь
poludenny
сообщение 22.6.2012, 11:16
Из: Запорожье
Рассинхронизация по углу не произойдет, валы же механически первым редуктором вращаются синхронно.
Да, и еще, момент на двух шнеках не обязательно должен быть одинаковым. Момент определяется нагрузкой (материалом) в шнеке. Момент должен быть одинаковым на конце и на начале одного шнека.
Сообщение отредактировал poludenny - 22.6.2012, 11:22
meister1024
сообщение 22.6.2012, 12:17
А вообще наверно да...
Ну и что же получается? я типа ни чем не могу тут помочь, кроме как настроить мастер-слейв на частотниках?
Было бы больше возможностей, если валам придавали бы вращение независимые движки и ПЧ и редукторы. Но вот так вот есть как есть sad.gif
Сообщение отредактировал meister1024 - 22.6.2012, 12:23
Михайло
сообщение 22.6.2012, 15:38
О чем и речь: зайца два, а нога одна.
И по поводу недопущения скручивания валов: на самом деле это не задача регулирования положения, это задача регулирования крутящего момента. Если моменты на обоих концах валов будут одинаковыми, то валы никогда не будут перенапряжены. Как Вам подсказывают: момент двигателя М1 надо передать на привод М2 и "повторить" усилие в режиме мастер-слейв. Посмотрите функционал droop control, предназначенный для этого.
Данная механика неспособна на независимое управление крутящими моментами со стороны двигателя М2. Замена редуктора с дифференциалом на простой редуктор тоже не поможет. Надо два двигателя и два редуктора на вторых концах валов.
Синхронизация же валов - это зависит от конструктива редуктора М1 и требований к точности синхронизации. И вопрос: синхронизация углов поворота или скоростей?
Pawel
сообщение 24.6.2012, 13:45
Ребята почитайте букварь по принципу работы дифференциального редуктора и всё сразу будет ясно, особенно по перераспределению моментов на валах. По механике проект сделан правильно и грамотно.
Михайло
сообщение 24.6.2012, 18:55
SVKan
сообщение 25.6.2012, 12:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Михайло @ 24.6.2012, 22:55) *
И его вполне достаточно. Даже если поставить один частотник и регулировать им скорость вращения только одного двигателя, то, в разумных пределах, все равно все будет работать нормально.
Михайло
сообщение 25.6.2012, 17:22
Ну вам же сказали, что дифференциал бесполезен, ибо:
а вы заладили уравнивать моменты на шнеках.
SVKan
сообщение 26.6.2012, 7:43
Из: Новосибирск
Вы же сами сказали, что ничего не понимаете в механике...
Это частотник здесь нафиг не нужен, ибо дифференциал и так сделает все что требуется. Автомобили ездят с чистыми дифференциалами без всяких частотников и никаких проблем у них не возникает. "Вывешивание одного колеса" в данной схеме не грозит...
meister1024
сообщение 26.6.2012, 10:03
частотник я так думаю не столько для выравнивания моментов, а скорее для необходимости управлять частотой вращения этих шнеков по требованию техпроцесса
Кроме того, можт я чего то не понимаю, но мне кажется что дифференциал когда будет выравнивать эти моменты он рассогласует шнеки по углу, и они рано или поздно наедут друг на друга. А это нам никак не надо. Вот еще в чем проблема то, а выровнять по моменту эт я думаю еще полбеды
Михайло
сообщение 26.6.2012, 15:12
Давайте будем рассуждать: в автомобиле дифференциал выравнивает моменты на двух разных валах, которые он позволяет вращать с разной скоростью. Здесь же необходимо вращать два разных вала с одинаковой скоростью, а выравнивать моменты надо не на двух валах (как в автомобилях), а на двух концах одного вала. Механика в этом вопросе оказалась проще, чем я думал...
SVKan
сообщение 27.6.2012, 7:39
Из: Новосибирск
Хотя да, если там используется обычный дифференциал на конических шестеренках, то есть косяк в такой схеме...
Дифференциал позволяет только перераспределять скорости на входе и выходе. Суммарная скорость с двух сторон остается неизменной.
Если мы имеем два двигателя с немного разной скоростью вращения, то получится фигня. Один движок будет все время пытаться немного разогнать валы, а второй притормозить...
Имеем повышенную нагрузку на движки и всю механику (шестеренки и что там еще).
Если "дифференциал" допускает некоторое проскальзывание, то будет все работать нормально.
meister1024
сообщение 27.6.2012, 15:03
Мне вот думается что если наладить по моменту ведущий-ведомый на частотниках, то они выровняют момент на разных концах валов все таки и дифференциал тут не понадобится. Или я не прав?
Я смотрю никто не обращает внимания на второй мой вопрос: будет ли здесь иметь место рассогласование валов относительно друг друга по углу поворота? и как с ним бороться?
хотя вроде кажется что если опять же эта система ведущий-ведомый на ПЧ будет работать нормально то возможно никакого рассогласования по углу и не будет... хотя наверно из-за дифференциала одни вал может повернутся относительно другого?
Pawel
сообщение 27.6.2012, 17:06
Уже всё сказано и написано, а вы всё гадаете , повернется- не повернется, не совсем ясно что у вас за система, дифференциалов сколько? два или один. Проект интересный, почему кто-то за вас должен его делать.
SVKan
сообщение 27.6.2012, 18:08
Из: Новосибирск
Да не смогут они разбежаться. Одинаковая скорость жестко задана как минимум одним из приводов через редуктор(ы).
Да и со второй стороны наверняка тоже. Дифференциал наверняка один между движком и редуктором/редукторами...
Михайло
сообщение 27.6.2012, 19:19
1. Почему возникло требование по рассогласованию углов, а не скажем, требование по рассогласованию скорости? Что за техпроцесс?
2. Какое рассогласование допустимо?
meister1024
сообщение 28.6.2012, 10:15
to Pawel:
никто Вас не просит делать за меня что-то. Делать в любом случае мне а не Вам. Я лишь хотел услышать мнение возможно более опытных людей, лучше соображающий в механике. А может кто-то делал что то подобное. Я не думаю что мой случай настолько уникален. Услышать комментарии, может кто то ткнет в то место где могут быть наибольшие проблемы... как то так. А насчет того что что-то непонятно... мне тож не все понятно, я этого живьем еще не видел. Съездить и посмотреть пока нет возможности.
to Михайло:
техпроцесс - диффузионная установка, сахарный завод
важна и одинаковая скорость и угол
to all:
Да, я как то тоже согласен с тем что вся эта система имеет какую-то не совсем понятную механику.
думаю это потому что раньше там эта хрень работала без всяких частотников а теперь им захотелось их туда впихнуть. Мне вот кажется что лучше бы поставить еще 2 движка (т.е. по два движка на вал, с одной и с другой стороны), т.е. сделать как бы два независимых вала (ну по технологии то они зависимы вроде бы) и ими управлять
BorisZV
сообщение 28.6.2012, 12:17
Из: Орел
Пользователь №: 63922
Мысли вслух.
Ставили частотники на установки диффузии (замена ДПТ + всей системы управления). Не вникал в тонкости механики, где там какие дифференциалы, но по факту никакой сверхточности в синхронизации скоростей двигателей и уж тем паче в углах поворота не требовалось. Просто по принципу ведущий-ведомый связывались два частотника на валах - и в путь.
Штук 6 таких диффузионных установок (по 2 связки валов в каждой) отработали 2 сезона без проблем.
Михайло
сообщение 28.6.2012, 16:10
Смысл диффузионной установки в равномерной подаче материала в состав?
meister1024
сообщение 29.6.2012, 13:35
BorisZV, а система была такая же как я описал в начале? Т.е. один двигатель крутит оба вала с одной стороны и другой двигатель крутит оба же этих вала только с другой стороны? Может заказчик перегибает палку с точным регулированием скоростей и углов.
Михайло, не совсем я понял вопрос. Смысл диффузии, насколько я знаю, это вымыть сок из свекловичной стружки. Стружку шнеки гонят вверх а навстречу бежит водичка и вымывает сок из этой стружки.
Сообщение отредактировал meister1024 - 29.6.2012, 13:36
BorisZV
сообщение 29.6.2012, 15:02
Из: Орел
По-разному механика была, и с двумя двигателями на установку диффузии, и с четырьмя. Точно сейчас что-то никто уже и не вспомнит. Мы частотники и часть системы управления поставляли; управление техпроцессом диффузии другая фирма делала, они-то с механикой и разбирались.
Но инфа 100% - все работает в скалярном режиме, просто с синхронизацией по скорости. Никакого специального выравнивания моментов - просто контролируется, чтобы на связанные двигатели загрузка по току и мощности была одинаковой (в пределах допуска).
poludenny
сообщение 29.6.2012, 17:02
Сообщение #31
Из: Запорожье
Товарищи, в данной системе на два шнека крутящий момент передается через редуктор, соотвественно ни рассогласования по скорости, ни рассогласования по углу біть не может в принципе!
(в пределах люфта шестеренок)
Михайло
сообщение 1.7.2012, 16:28
Сообщение #32
Ну и нафига углы-то регулировать? Водичка тоже наверняка с неизвестным давлением льется, а тут сверхточная подача стружки...
При простом регулировании скорости можно будет наблюдать застревание свеколки, небольшой кратковременный провал скорости подачи и как результат: очень малая часть свеколки будет "промыта" чуть больше, чем требуется. Почувствует ли кто-то это?
meister1024
сообщение 9.7.2012, 9:33
Сообщение #33
не берусь сказать со 100% уверенностью возможно ли здесь рассогласование или нет (сам лично ручками это дело не щупал пока) но по ТЗ, которое я получил, можно понять, что да, там возможно рассогласование, т.к. валы длинные, нагрузка не равномерная и валы могут скручиваться и т.п.
А вообще мне кажется что, как говорит BorisZV, каких-то новоротов в этой системе не потребуется. Мне кажется, что с определенной степенью точности с заданием справится просто система ведущий-ведомый с двумя частотниками.
Спасибо всем за советы и мысли. Думаю, что пока эту тему можно немного заморозить. Если кто-то хочет высказаться - то пожалуйста, буду иногда заходить смотреть.
Если эта система будет реализована, то я постараюсь отписаться сюда (если не забуду)
Pzotov
сообщение 9.7.2012, 11:48
Сообщение #34
Пользователь №: 15568
А не кажется ли вам Господа, что назначение дифф. механизма в том, что бы выравнять нагрузку между двигателями, а не шнеками?
Приходиться сталкиваться со старыми упаковочными автоматами (60 - 70 годов), там все реализовано на механических передачах - так волосы дыбом, как такое придумать можно..
Это искусство давно уже утеряно, и не только у нас. Раньше ведь за счет сложных механизмов решались разные вычислительные задачи, вплоть до дифф. уравнений. Почитайте ради интереса как реализовывались системы автоматического управления в докомпьютерную эру (автоматическое наведение ракет и истребителей ПВО и т.д.)
Этот механизм скорее всего придуман лет 100 назад и его конструкция не менялась..
Конечно можно все модернизовать на следящие привода , так кстати на Саянской ГЭС поступили - результат сами знаете...
B_E_N_D_E_R
сообщение 26.7.2012, 12:35
Сообщение #35
Пользователь №: 150391
реализоали удачно через энкодер систему мастер слейв на итальянски ПЧ САНТЕРНО одинвал два двигателя если есть вопросы по этой схеме могу дать контакт человека который все это настраивалсделали пуско наладку за 3 дня
SVKan
сообщение 27.7.2012, 10:30
Сообщение #36
Из: Новосибирск
Что то мне подсказывает, что судя по описанию нагрузки там относительно халявные, точность синхронизации требуется тоже достаточно условная.
Может просто один частотник на два двигателя?.. и хай работает.
meister1024
сообщение 1.8.2012, 13:18
Сообщение #37
Насчет халявности нагрузок я бы поостерегся поговорить...
Два частотника уже куплены по расчету на один двигатель
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 21:43
