> КМ-5 в сети Lon, Связывание переменных теплосчетсчика КМ-5
Frame07
сообщение 1.8.2012, 9:17
Пользователь №: 158366
Здравствуйте Все!
Буду очень благодарен в предоставлении информации по lonWorks сетям. helpsmilie.gif
Первый раз сталкиваюсь с данным видом устройст и нет опыта в организации данного вида связи! Небольшой опыт был в работе с ModBus, на контроллере 750-849.
Жду програмного обеспечения LonMaker, которое в скором времени должно подойти. Знаю что с помощью данного пакета осуществляется конфигурация устройств в сети и непосредственная связь переменных между этими устройствами, но каким образом это осуществляется не имею ни малейшего представления.
Помогите пожалуйста по следующему вопросу:
по проекту в тепловом пункте здания установлен тепловодосчетчик КМ-5. В свою очередь последний подключен к адаптеру КМ-LON, для передачи информации в сеть Lon. Так же установлен маршрутизатор LonWorks − IP i.LON600 для связи с lon устройствами и последующей передачей данных (переменных) по сети ethernet. Имеется рабочее место оператора с системой SCADA. Оператор в свою очередь осуществляет мониторинг параметров с теплосчетчика.
Есть данные о составе и назначении сетевых переменных которые приходят с КМ-5. Подскажите с чего начать решение данного вопроса? По возможности подскажите где можно взять подробную инструкцию по использованию LonMaker.
Спасибо огромное!
SIM
сообщение 3.8.2012, 22:24
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
Не проще ли было поставить на счетчик КМ-5 преобразователь Nport 5030 (RS485 - ethernet) и не связываться со странным умирающим протоколом типа LON. На КМ-5 должен быть OPC сервер стандартный..
Frame07
сообщение 6.8.2012, 3:57
У КМ-5 уже есть же встроенный 485 интерфейс... В том то и проблема что по проекту заложен преобразователь КМ-LON после КМ-5, что в результате и получается 485->LON! Вся сеть будет построена именно на этом протоколе, соответственно все програмное обеспечение заказано под него. На данный момент уже поздно менять спецификацию оборудования и программ! Если есть у Вас опыт работы с Lon, то за совет буду благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 13:31
