> Противопожарные клапаны на воздуховодах из-за наличия порошкового пожаротушения
POMAH
сообщение 1.8.2012, 17:56
Пользователь №: 28537
У меня к уважаемым знатокам вопрос.
Объект - автоматизированная котельная, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. В котельном зале запроектирована система автоматического порошкового пожаротушения. Система вентиляции - естественная, приток через решетки, вытяжка через котлы и дефлектора. Трёхкратный воздухообмен.
В экспертизе выставлено замечание: "Выполнить п.8.12 СНиП41-01-2003. (Установить клапаны с электроприводами на воздухозаборах и выбросах, выполнить мероприятия по удалению газа и дыма после пожара)".
Нами спроектировано уже много котельных и из-за наличия системы автоматич. порошкового пожаротушения нигде противопожарные клапаны на решетках и вытяжных воздуховодах не ставились.
Можете подсказать, есть ли какой-то способ обойти данное требование СНиП?
POMAH
сообщение 6.8.2012, 13:45
Что, ни у кого нет никаких мыслей по этому поводу?
homoperfectum
сообщение 1.10.2012, 14:52
Пользователь №: 27054
Заложите в проект передвижные установки для удаления порошка после пожара. Клапаны на воздухозаборе ставить придется - для гарантии того что порошок (весь порошок которые поступит в помещение ) попадет только в помещение и не вылетит за его пределы через воздухозабор.
KVD
сообщение 18.5.2013, 16:31
Пользователь №: 144
Столкнулся с похожей ситуацией. Выпущена проектная документация. Но тут в помещении решают, что должно быть предусмотрено порошковое пожаротушение.
Мне интересно если есть в помещении есть дефлектора их тоже необходимо закрывать противопожарными клапанами.
Или например есть крышные вентиляторы . Очень давно делали проект, так на стадии разработки проекта пожаротушения выдавалось задание на открытые проемы в помещении. И в эти площади была включена площадь патрубков дефлекторов.
На воздуховодах механических вытяжных систем стоят обратные клапана. Т.е. при отключении вентиляции естественной тяги из помещения не будет и помещение герметизированно.
Никто не сталкивался с разъяснениями к п.7.13 СП 7.13130.2013 (п.7.12 СП 7.13130.2009) в части установки противопожарных клапанов.
Вообще такое ощущение пролобирован производителями противопожарных клапанов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 16:31
