> Канализационный колодец выстой 900 мм, Канализационный колодец выстой 900 мм
Fisher155
сообщение 1.8.2012, 21:03
Пользователь №: 133952
Добрый день специалисты. Проектирую ливневую канализацию торгового центра, так как все коммуникации уже проложены, ливневку приходиться прокладывать на глубине 900 мм. Подскажите как набрать такой маленький канализационный колодец, труба Ду=300 а/ц. В тип. пр. минимальный колодец для такой трубы - 1350мм. Как быть?
Профиль во вложении:
Сообщение отредактировал Fisher155 - 1.8.2012, 21:05
Ruza
сообщение 1.8.2012, 21:42
Пользователь №: 89654
А не замерзнет? Ну а набрать, может так - кольцо - 600мм, плита перекрыия, опорное кольцо, люк, остальное добрать кирпичом.
Рыж
сообщение 2.8.2012, 0:08
Пользователь №: 14458
не надо кирпич на канализацию. Есть доборные кольца.
Вот,н апример (сцыль первая попавшаяся)http://www.stkprolog.ru/kolc.php
Fisher155
сообщение 2.8.2012, 7:12
Спасибо за ответы. Еще один вопрос возникает - берем кольцо 600 мм, т.е. лоток делаем прямо в кольце? По т.пр. вроде лоток ниже кольца. Если так то еще раз спасибо.
aleksey_v
сообщение 2.8.2012, 10:20
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Кольцо можно ставить на плиту основания, бить дыры в кольце и заливать в нем же лоток. (Только зачем лоток на ливневке.) Посмотрите типовки москвичей на колодцы дождевой и бытовой канализаций.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 0:23
