> Схема автоматического полива, Водоснабжение с 2-х источников
и/\ьЯ 1984
сообщение 6.8.2012, 17:01
Из: Химки
Пользователь №: 16486
День добрыйУважаемы коллеги.Впервые столкнулся с системой автоматического полива.Водоснабжение будет из 2-х источников: 1-дождевой водой из резервуара 2 когда нет дождя напрямую из водопровода.Давление необходимое в системе полива 3 атм и расход 1,5куба в час.Проблема в увязке источников.Вернее ума не приложу как увязать автоматику и солинойды чтобы система при дожде питалась из резервуара,а без дождя из водопровода.Помогите пожалуйста разобраться
Прикрепленный файл  ___________________________.pdf ( 30,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 215
Nasosnik25
сообщение 7.8.2012, 11:14
Пользователь №: 135578
Если напора от В1 хватает, то все можно сильно упростить: обратный клапан на В1 и насос срабатывает, когда в резервуаре есть вода (а не когда идет дождь).....
den.mgn
сообщение 7.8.2012, 15:41
Пользователь №: 13744
Датчик кондуктометрический со вторичным прибором в резервуар поставить
и/\ьЯ 1984
сообщение 15.8.2012, 13:23
Из: Химки
Коллеги спасибо за ответы.С автоматчиками решили сделать схему с двумя соленойдными клапанами(один на водопровод,другой на подающий трубопровод из резервуара).Поставили насосную станцию(расход на внутридомовом водопроводе не постоянный) и датчики уровня в бак (верхняя и нижняяя границы)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 6:40
