> Котлы с закрытой камерой сгорания, Универсальный котёл с наддувной горелкой
Fitingmen
сообщение 7.8.2012, 21:19
Из: Псков
Пользователь №: 159085
Здравствуйте, уважаемые коллеги! На повестке дня маячит вопрос - будет-ли считаться универсальный котёл VIADRUS в совокупности с газовой наддувной горелкой BENTONE, к которой будет подключён воздуховод "извне" для питания воздухом, котлом с закрытой камерой сгорания?
lentyai
сообщение 7.8.2012, 23:01
Пользователь №: 16652
а в чем сомнения?
omgmrak
сообщение 8.8.2012, 5:20
Пользователь №: 141839
воздух внутри помещения никак не учавствует в процессе горения - это закрытая камера сгорания. unsure.gif
Larisa09
сообщение 4.10.2012, 11:10
Пользователь №: 165487
Добрый день! Помогите прояснить ситуацию: у нас построился дом, по проекту заложена топочная (S=17-18 кв м), имеется одно окно (1300х350) на улицу и одно в соседнее помещение. По нормам остекления не хватает, существуют ли способы обойти этот момент. Где то вычитала, что Котлы с закрытой камерой сгорания не требуют этих норм, но к сожалению не могу найти подтверждения в нормативных документах. Спасибо.
11Therion11
сообщение 4.10.2012, 12:50
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
Цитата(11Therion11 @ 12.8.2012, 14:09)
Напольные котлы с вентиляторной горелкой!!!
1.они с открытой камерой сгорания или с закрытой камерой сгорания???
Закрытой. То что вентиляторная горелка может забирать воздух с помещения (как один из вариантов), не означает что камера открытая
2. как отличить открытую камеру сгорания от закрытой в напольных котлах (от 100 кВт).
Если воздух из помещения непосредственно поступает на горение в горелку и разрежение в помещении влияет на аэродинамический режим горения - это открытая камера
У вас газоплотный котел с закрытой камерой сгорания (так как в горении воздух бреться с улицы)! rolleyes.gif
да и любой газоплотный котел по сути является котлом с закрытой камерой сгорания. rolleyes.gif
tiptop
сообщение 4.10.2012, 13:13
Что-то Вы путаете понятия.
Наверное, Вам пока ещё не доводилось видеть, как из кармана дутьевого вентилятора пламя вылетает. smile.gif
...Или из инжекционных горелок.
Таким же образом в помещение может спокойно выходить природный газ.
Сообщение отредактировал tiptop - 4.10.2012, 13:17
lentyai
сообщение 4.10.2012, 22:19
oxy04
сообщение 5.10.2012, 9:45
Пользователь №: 163608
Легкосбрасываемые поверхности нужны в любом случае
11Therion11
сообщение 5.10.2012, 19:37
СП 41-108-2004
теплогенератор типа «В»* - теплогенератор с открытой камерой сгорания, подключаемый к индивидуальному дымоходу, с забором воздуха для горения топлива непосредственно из помещения, в котором теплогенератор установлен;
теплогенератор типа «С»* - теплогенератор с закрытой камерой сгорания, в котором дымоудаление и подача воздуха для горения осуществляются за счет встроенного вентилятора. Система сжигания газового топлива (подача воздуха для горения, камера сгорания, дымоудаление) в этих теплогенераторах газоплотна по отношению к помещениям, в которых они установлены;
Что я неправильно понимаю???
tiptop
сообщение 5.10.2012, 19:46
Призываю не путать кислое с пресным.
"Газоплотный котёл" - это одно, а "теплогенератор с закрытой камерой сгорания" - это другое.
Когда нам случается одновременно увидеть 4 колеса, то ведь мы не каждый раз говорим "это автомобиль" ? smile.gif
Valiko
сообщение 5.10.2012, 20:00
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Требуемые по нормам легкосбрасываемые конструкции могут пригодится один раз, но их отсутствие, в это самый раз могёт привести к достаточно плачевным последствиям. Старо как мир, но "все нормативы написаны кровью"
11Therion11
сообщение 5.10.2012, 21:19
Пожалуйста приведите пример Газоплотного котла с открытой камерой сгорания......
мож я чет непонимаю в СП 41-108-2004 учиться некогда не позно!!! rolleyes.gif
tiptop
сообщение 5.10.2012, 21:29
Ну, вот, например:
11Therion11
сообщение 5.10.2012, 21:34
вроде всем требованиям отвечает...... значит с ЗАКРЫТОЙ камерой сгорания.....
tiptop
сообщение 5.10.2012, 21:54
Написано же у Вас, что в одном случае
<...> с забором воздуха для горения топлива непосредственно из помещения
а в другом случае
<...> подача воздуха для горения <...> газоплотна по отношению к помещениям, в которых они установлены
11Therion11
сообщение 5.10.2012, 22:00
ну вот все правильно!!!! с закрытой камерой сгорания!!!!!
топка у этого котла газоплотна по отношению к помещениям, в которых они установлены..... давление в топке не зависит от атмосферного давления (давления воздуха в помещении)!!!
tiptop
сообщение 5.10.2012, 22:17
"В украинской школе идёт экзамен по родному языку. Ученику попадается билет, где нужно назвать все месяцы по-украински.
Ученик начал бойко отвечать:
- Лютень, сичень, травень...
А месяц "грудень" забыл. Учительница, желая выручить своего ученика, показывает руками на свою грудь. Ученик говорит:
- Сисень ?!
Учительница быстро опускает руки и вертит головой. Ученик кричит:
- Пузень!
Учительница краснеет, руки зажала между коленями. Ученик кричит:
- Писень!
Тогда учительница быстро прячет руки за спину, чтобы не провоцировать ответы ученика. Ученик обрадовался и закричал:
- А-а! жОпень!"
Сообщение отредактировал tiptop - 5.10.2012, 22:18
11Therion11
сообщение 5.10.2012, 22:21
ммм ... непонял.... blink.gif анекдот смешной но к чему???? я что, СП не правильно трактую?????
tiptop
сообщение 5.10.2012, 22:42
Да что там трактовать?
Если воздух на горение забирается из помещения, то это "открытая камера сгорания".
Атмосферное давление, относительную влажность воздуха и тому подобные тонкости в данном случае рассматривать не стОит.
lentyai
сообщение 8.10.2012, 22:08
насколько я понимаю вообще терминология открытая-закрытая камера сгорания применяется только для бытовых котлов мощностью менее 100 кВт. поскольку речь идет об установке в квартире, то тут принципиальный момент откуда забор воздуха: из помещения или снаружи. но чтобы эту терминологию распространяли дальше - я такого не встречал. там уже идет газоплотный-негазоплотный, наддувный-под уравновешенной тягой. а по вашему выходит все жаротрубные котлы с вентиляторными горелками - да и вообще все котлы - с открытыми камерами сгорания.
можно например так сказать: ДКВр-20 с точки зрения поквартирного отопления - котел с открытой камерой сгорания rolleyes.gif
tiptop
сообщение 8.10.2012, 22:13
Всё правильно.
огонь
сообщение 16.5.2017, 9:48
Из: Ейск
Пользователь №: 310025
СП 60.13330.2012
При обосновании в квартирах жилых зданий высотой не более 15 м допускается применять теплогенераторы с открытой камерой сгорания.
"При обосновании..."-понятие растяжимое
Спецы,приведите пожалуйста пример хотя бы нескольких
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 12:10
