> Какой материал воздуховода применить...
Olga-89
сообщение 20.8.2012, 10:25
Пользователь №: 76071
Подскажите, пожалуйста, из какого материала нужнен воздуховод для перемещения паров кислот серной и азотной и для паров нитрит натрия..
Может кто-то сталкивался........
буду ждать комментариев...
Litvinov
сообщение 20.8.2012, 11:37
Пользователь №: 1224
Воздуховоды из пластмасс (фаолита, листового винипласта) изготовляют для перемещения воздуха, загрязненного парами или аэрозолями серной или соляной кислоты, а также парами бензола.
также используйте центробежные вентиляторы предназначеные для перемещения паров химических реагентов и коррозионноактивных веществ (например http://www.arktika.ru/html/caa.htm)
для справки:
Воздуховоды в системах промышленной вентиляции изготовляются, как правило, из листовой стали. Для перемещения воздуха с примесью ядовитых паров и газов, разрушающих сталь, применяются воздуховоды из винипласта, алюминия, асбестоцемента и других материалов в зависимости от химического состава газов, а также стальные воздуховоды с антикоррозийными покрытиями.
При высокой относительной влажности воздуха, не содержащего химически активных примесей, и температуре его до 50° применяются воздуховоды из кровельной оцинкованной стали.
В бытовых помещениях промышленных зданий, в жилых и общественных зданиях и коммунальных предприятиях применяются шлакогипсовые, шлакобетонные, асбестоцементные и кирпичные воздуховоды. Незначительное применение эти воздуховоды имеют также в промышленных зданиях.
При центрелизованной заготовке отводы для стальных воздуховодов изготовляются с центральным углом 90, 75, 60 и 45°, Средний радиус кривизны отводов 90° принимается равным 1.5D (где D — диаметр воздуховода).
Антикоррозийные покрытия для стальных воздуховодов
Для воздуховодов, по которым транспортируется воздух содержащий примеси газов и паров, корродирующих сталь, рекомендуются следующие антикоррозийные покрытия и материалы.
Мастика битуминоль применяется в качестве антикоррозийного покрытия для защиты от воздействия воздуха, в котором есть окислы азота, сернистый газ, пары аммиака, соляной и других кислот при температурах от —20 до 60°.
Мастику битуминоль не следует применять если в воздухе имеются примеси сильных окислителей (хромового ангидрида, тумана крепкой азотной кислоты), а также органических растворителей (бензола, ксилола, толуола, уайт-спирита и др.).
Бакелитовые лаки применяются в качестве антикоррозийного покрытия для защиты воздуховодов от действия паров кислот, спирта (метилового и этилового), толуола и бензола. Бакелитовые лаки применяются при температуре воздуха до 120°.
Перхлорвиниловые лаки, грунты и эмали. Пленка перхлорвинилового лака не воспламеняется, не горит, морозостойка (до — 40°), обладает стойкостью против большинства агрессивных сред (кислых, нейтральных и щелочных) при температурах до 60°, стойка против действия влаги, но неустойчива против хлорированных углеводородов.
Фаолит. Пластическая масса, применяемая для изготовления воздуховодов и вентиляторов, перемещающих воздух, загрязненный парами или аэрозолями серной, соляной, кремнефтористо-водородной нслабой (до 0,5%-ного раствора) азотной кислоты, а также парами бензола. При температурах до 120° фаолит стоек также в воздухе, содержащем сернистый ангидрид, сероводород и хлор.
Фаолит нестоек в щелочах, сильных окислителях, броме, иоде, ацетоне, феноле и спирте.
Листовой винипласт 10 применяется для изготовления вентиляционных воздуховодов при температуре перемещаемой среды от —5 до 60°
Olga-89
сообщение 20.8.2012, 12:34
спасибо
Litvinov
сообщение 21.8.2012, 8:15
Цитата(Olga-89 @ 20.8.2012, 13:34) *
спасибо
незашт rolleyes.gif см. тут похожая тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=231
сообщение 21.8.2012, 9:05
Негорючий полипропилен PPrs. В семействе круглых воздуховодов фасонка и муфты.
mr.Pitkin
сообщение 23.8.2012, 1:01
Из: Питер
Пользователь №: 90736
Мы применяли воздуховоды из чёрной стали (не грунтованные), далее по инструкции, в несколько слоёв покрывали кислотостойкой грун-эмалью ЭМАКОУТ 7320В и кислотостойкой грун-эмалью ЭМАКОУТ 7320С пр-ва завода ЭМЛАК.
Сообщение отредактировал mr.Pitkin - 23.8.2012, 1:02
Rayzih
сообщение 12.10.2017, 8:26
Пользователь №: 263924
Здравствуйте!!
Не буду заводить новую тему напишу здесь.
Можно ли использовать полипропиленовые воздуховоды от ванн хромирования? Или желательно фторопласт, например?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 12:13
