> Замечание госэкспертизы по накопителю-отстойнику
timofeeve
сообщение 22.8.2012, 9:55
Пользователь №: 31922
Проект бурения водяной скважины вернулся с госэкпертизы со следующим замечанием:
"Для очистки воды от грязи, мути и примесей при опытной откачке водозаборной скважины предусмотреть накопитель-отстойник. Пособие к СНиП 2.04.02-84".
Как считаете, должна ли его предусматривать проектная организация, разрабатывающая проект бурения скважины, или накопитель-отстойник разрабатывается при производстве работ проектом ППР организацией, выполняющей работы по бурению? А главное, каким нормативным документом подтвердить то или другое?
andrey R
сообщение 22.8.2012, 9:58
Пользователь №: 3370
В проекте "бурения скважины" должен быть раздел ПОС. Вы его что, не собираетесь делать?
timofeeve
сообщение 22.8.2012, 10:06
ПОС есть, но вопрос госэкспертизы отнесен к разделу "Водоснабжение и водоотведение".
andrey R
сообщение 22.8.2012, 10:10
Так есть резервуар то в разделах? Или в ВК ничего не надо, вода в резервуар сама телепортируется?
timofeeve
сообщение 22.8.2012, 10:16
Но ведь это только для опытной откачки - для этого же можно и не делать дополнительной сети. Это, как понимаю, временный объект, используемый только при производстве работ. В ВК и ПОС про устройство накопителя нет никаких указаний.
andrey R
сообщение 22.8.2012, 10:18
С чего Вы взяли, что "можно и не делать"? Куда воду то лить будете и кто там потом грязюку будет выгребать?
timofeeve
сообщение 22.8.2012, 10:27
Да, то что проект на это должен быть - конечно. Но ведь временные объекты не входят в раздел ВК, это, действительно, ближе к ПОС. Другое дело, что это ПОС или ППР? Все таки бурильщикам виднее будет где эту яму откапывать.
В организации, которая занимается бурением скважин, четкого ответа не смогли дать, но сказали, что в проектах на бурение скважин не видели разработанных накопителей-отстойников. Оттого и сомнения в замечании эксперта.
andrey R
сообщение 22.8.2012, 10:32
timofeeve
сообщение 22.8.2012, 10:34
Хорошо, а в какой раздел включать накопитель-отстойник?
Водяной
сообщение 22.8.2012, 11:26
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
если он нужен только для стадии бурения, то не в НВК раздел...
timofeeve
сообщение 22.8.2012, 11:36
Но тогда может быть отписаться, что устройство накопителя-отстойника входит в состав работ буровой организации, и выполняется на основании проекта ППР (который выполняется той же организацией)?
Водяной
сообщение 22.8.2012, 12:15
Копатель
Из: Тула
дорога верная...
zem
сообщение 22.8.2012, 12:24
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Я бы включил в ПОС, в раздел охраны окружающей среды, здесь же написать надо куда девать осадок и "очищенную" воду из отстойника.
zem
Из: Крым
Сообщение отредактировал zem - 22.8.2012, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 5:31
