> Критика принципиальной схемы котельной, Критика принципиальной схемы котельной Unical Modal 93
Lamo
сообщение 25.8.2012, 16:48
Пользователь №: 116570
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Выкладываю Вам на суд принципиальную схему котельной на базе двух котлов Unical modal 93 кВт.
Расширительный бак еще не подбирал, подобрал диаметры труб (обвязка медью) насосы на котлах упс 32-80, на контуре рециркуляции котлов насос 25-40 (не много ли?). Обвязал гребенку, насосы на гребенке еще не выбраны, обвязку бойлера выложу позже.
Это мой первый самостоятельный раздел ТМ, так что прошу объективной критики, но сапогами пинать не стоит)).
С уважением, Дмитрий.
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 77,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
Alex_
сообщение 25.8.2012, 17:20
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Насосы рециркуляции надо подключить до котловых насосов (ближе к котлам).
И вообще, в этой схеме они не так уж и нужны. Рециркуляция пойдет через гидрострелку.
сообщение 25.8.2012, 17:38
1. Группа безопасности котла ставится на подаче, а не на обратке
2. Насосы лучше на обратку котлов; перед насосами фильтры. Фильтров вообще нет.
3. Бай-пасс насосы на котлах с гидравлическим разделителем обычно не ставят. Ставят на обратку 3х ходовой с перемычкой на подачу (термостатный смеситель или с электргоприводом). Котловые насосы обеспечат циркуляцию.
4. Дренажный вентиль ставится со стороны расширительного сосуда, а не котлов. И служит он для проверки целостности мембраны бака, а не для слива котлов.
В инете есть полно типовых схем. А Вы выкладываете какую-то не законченную картинку и хотите объективной критики. Что критиковать? - картинку?
Мы же тут не художники....
Собирайте информацию, работайте самостоятельно и выкладывайте для критики готовую схему. Тогда разговор пойдёт Вам на пользу....
сообщение 25.8.2012, 20:36
Пользователь №: 8854
Меня не часто подводит чутье, но в таком огороде, чую- при сопротивления котла сопоставимого с сопротивлением разделителя движение через разделитель может пойти в обратную сторону
tiptop
сообщение 26.8.2012, 10:24
"Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь"
1 Дмитрий, один из приколов Вашей схемы (насос рециркуляции с 3-ходовым клапаном) мне встретился совсем недавно в схеме, которую делали опытные проектировщики. smile.gif
Хотя, делалось это уже давно...
2 А вот про объединение входов котлов у расширительного бака здесь писАли всего лишь год назад:
3 Удивительно то, что сейчас никто не написАл про место установки обратных клапанов...
Прикрепленный файл  3_hodovoy___nasos_recirk.png ( 28,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
сообщение 26.8.2012, 13:25
Почему давно, есть такие схемы у Виссманн, но без бай-пасс насосов. Такая система называется Thermocontrol и управляется котловой автоматикой. 3ходовые с электроприводом - вполне достойная схема.
ne_rylut
сообщение 26.8.2012, 15:36
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Может, и я свои 5 копеек.
1. По-моему, нужно убрать запорную арматуру между пред-м клапаном и расшиоительным баком- - П1-03 к СНиП II-35-76: "п. 9.26 ... Запрещается установка отключающей арматуры на подводящих и отводящих трубопроводах предохранительных устройств, дренажных трубопроводах, а также трубопроводе отвода пара вторичного вскипания из сепаратора или сборного резервуара."
2. Возможно, потребуются пред-е клапана на коллекторах - ТКП 45-4.02-183-2009:
"7.6.25 Предохранительные клапаны на коллекторах следует предусматривать в соответствии
с требованиями [1] — при условном проходе коллекторов более 150 мм и в соответствии с [2] — при
условном проходе 150 мм и менее."
[1] Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением
Утверждены совместным приказом-постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Рес-публики Беларусь и Министерства труда Республики Беларусь № 33/45 от 30 апреля 1998 г.
[2] Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды
Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь № 6
от 25 января 2007 г.
3. Наверное, нужно предусмотреть отдельные предохранительные клапаны для котлов - СНиП II-35-76:
"п.8.16. Водогрейные котлы без барабанов с температурой воды до 115 С, производитель-ностью более 350 тыс. ккал/ч, а также котлы с барабанами независимо от их производительно-сти должны оборудоваться двумя предохранительными клапанами, водогрейные котлы без барабанов производительностью 350 тыс. ккал/ч и менее – одним клапаном. "
Может, можно и без байпасов обойтись - если горелка немодулируемая, то котёл/котлы будут работать в режиме вкл/выкл.
сообщение 26.8.2012, 15:47
Закрытый расширительный сосуд, в отличие от открытого, не является предохранительным устройством.
Остальное тоже не для таких котлов.... и т.д.
ne_rylut
сообщение 26.8.2012, 16:59
Из: Minsk
Т.е. предохранительный клапан (мембранный) не относится к предохранительным устройствам?
Сообщение отредактировал ne_rylut - 26.8.2012, 17:13
сообщение 26.8.2012, 17:34
ne_rylut
сообщение 26.8.2012, 18:04
Из: Minsk
Цитата(jota @ 26.8.2012, 17:34) *
Сообщение отредактировал ne_rylut - 26.8.2012, 18:05
сообщение 26.8.2012, 19:23
Цитата(ne_rylut @ 26.8.2012, 18:04) *
Признаюсь, что не знал, что по-русски предохранительный клапан называют мембранным. smile.gif
Но, по поводу ответа: предохранительный клапан в схеме на обратке, а для таких котлов он должен быть на выходе из котла, но даже и сейчас между предохранительным клапаном и котлом нет арматуры. Она есть между котлом и мембранным расширительным сосудом, который не является защитой котла. Его вообще надо присоединить не к котлу, а к гидроразделителю. Тогда и перетока, который заметил tiptop, не будет
Lamo
сообщение 26.8.2012, 21:27
Наконец-то урвал время на ответ!
Схему переделал с учетом замечаний, тему про расширительный бак сейчас посмотрю!
Уважаемый tiptop, если честно, ввиду отсутствия опыта, не понял ваших замечаний, расскажите пожалуйста поподробнее.
"Дмитрий, один из приколов Вашей схемы (насос рециркуляции с 3-ходовым клапаном)" - Это неправильно? И почему? Насосы не нужны?
- Прикрепленную картинку недопонял, расскажите пожалуйста.
Уважаемый, jota, учел Ваши замечания:
- Исправил.
- Фильтры поставил, насчет насосов, jota, расскажите пожалуйста, в чем разница между установкой насосов на подаче и на обратке и на что это влияет. Просто для себя, чтобы потом не допускать подобных ошибок.
- Понял.
- А тут не понял)).
- выложил для уверенности, а так полностью с Вами согласен.
Мне конечно стыдно, что столько вопросов, но должно быть стыдно не то, что не знаешь, а не хочешь знать. И не делает ошибок только тот, кто ничего не делает.
Исправленная схема.
Прикрепленный файл  ______________.pdf ( 64,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
сообщение 26.8.2012, 22:29
Смесителем может быть термостатный
http://esberus.ru/produkciya/katalog-produ...n-serii-vtc500/
или с приводом
tiptop
сообщение 26.8.2012, 22:44
Ну, знаю, раньше люди были "достойны чего-то" ( "Я согласен на медаль. … Обеспечь, раз я достоин")...
Ну, у денежных знаков ещё есть "достоинство"...
А на моём сайте - "вообще суперская"!
Да, это именно из области автоматики (котловой и "некотловой").
Различные тепловые схемы - они сами по себе, могут прекрасно существовать и без ”Therm-Control”.
Сообщение отредактировал tiptop - 26.8.2012, 23:01
сообщение 26.8.2012, 23:02
Все более ситуация напоминает критику эротических фантазий. Ну хочет человек поизвращаться- "успехов".
tiptop
сообщение 26.8.2012, 23:12
Зачем так? Человек корректирует...
ne_rylut
сообщение 27.8.2012, 9:12
Из: Minsk
Я имел в виду, что для котлов должна быть своя группа безопасности (предохранительный клапан(ы)), для расширительного бака - своя. Запорной арматуры между предохранительным устройством и защищаемым оборудованием (речь шла про расширительный бак) быть не должно... Поправте если ошибся.
Сообщение отредактировал ne_rylut - 27.8.2012, 9:16
prant
сообщение 27.8.2012, 13:05
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
-расширительный бак не является источником повышения давления, зачем его отдельно защищать?
ne_rylut
сообщение 27.8.2012, 13:17
Из: Minsk
расширительный бак - сосуд, работающий под давлением.
Посмотрите принципиальные схемы баков Reflex - клапана в комплекте идут.
Сообщение отредактировал ne_rylut - 27.8.2012, 13:19
prant
сообщение 27.8.2012, 17:02
Из: Кишинев
- неа
ПБ 03-576-03
1.1.2. Правила распространяются на:
сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115 °С или других нетоксичных, не взрывопожароопасных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);...
-есть производители которые не требуют специально защищать свои баки.
tiptop
сообщение 27.8.2012, 17:20
Цитата(prant @ 27.8.2012, 18:02) *
- неа
ПБ 03-576-03
тема Расширительный бак, Всё про баки
ne_rylut
сообщение 27.8.2012, 17:29
Из: Minsk
Цитата(prant @ 27.8.2012, 17:02) *
- неа
ПБ 03-576-03
" п.7.5.13 Расширительные баки должны быть оборудованы предохранительными клапанами."
Какой же производитель Вам даст гарантию на продукцию будучи незастраховнным от скачков давления в сети?
СП 41-101-95:
"п. 4.35 Расширительные баки должны быть оборудованы предохранительными клапанами."
Сообщение отредактировал ne_rylut - 27.8.2012, 17:41
prant
сообщение 27.8.2012, 23:15
Из: Кишинев
Может быть, "не-а", а может быть, и "да-а"...
- вопрос спорный, по вашей логике в той теме в принципе согласен, но я при сдаче не имел вопросов и смысла установки не вижу. Если клапан поставляется с баком, то пусть стоит - единственный источник повышения давления - это неисправный регулятор давления на подпитке (при установке на обратном коллекторе при закрытой линии котлов).
СП 41-101-95:
- ну в правилах нельзя догадываться, но по пункту 4.33 можно догадаться, что имеется в виду паро-конденсатный расширительный бак.
В представленной схеме кстати так подключать бак нельзя, т.к. один котел нельзя вывести в ремонт при втором работающем.
Сообщение отредактировал prant - 27.8.2012, 23:16
tiptop
сообщение 28.8.2012, 0:16
Это всё - мода, пришедшая с импортным оборудованием и документацией. Теперь народ уже привык говорить не "предохранительный клапан", а "группа безопасности". Как будто чугунная отливка, манометр и воздухоотводчик как-то повышают безопасность. smile.gif
Я бы и на каждом котле не ставил предохранительный сбросной клапан (на водогрейном до 115*С).
Для котельной с водогрейными котлами вполне достаточно поставить пару предохранительных клапанов на выходном коллекторе котлов, а у самих котлов - поставить по обратному клапану параллельно запорному органу на выходе (СНиП II-35-76, п. 8.16).
Alex_
сообщение 28.8.2012, 12:09
Пользователь №: 596
Воздухоотводчик в некотором смысле повышает. У котла меньше шансов остаться сухим biggrin.gif
Такая экономия не имеет смысла. Предохранительный клапан стОит копейки (не дороже обратного), а обратный может со временем потечь - будет проблема снять, отремонтировать один из котлов.
prant
сообщение 28.8.2012, 13:21
Из: Кишинев
-кстати да, но насколько я знаю уплотнения на воздушниках не предназначены для сколь-нибудь долгого пропуска пара, так что есть шанс получить свищь из кипятка в районе пульта управления и сброс тогда за пределы котельной и диаметр увеличивать, короче идея хорошая, но не доработанная. И воздушник тогда будет "паро-воздушник".
Такая экономия не имеет смысла...
-согласен, только считаю что предохранитель должен быть на оборудовании без промежуточных звеньев.
Сообщение отредактировал prant - 28.8.2012, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 4:56
