Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID:2VtzqwZNxcs
Стандарты АВОК
> Неисправности котла китурами
iw.tzyganoff
сообщение 4.9.2012, 15:56
Из: дзержинск
Пользователь №: 115284
Уважаемые форумчане, подскажите: у нас котел Китурами напольный 100 кВт. При розжиге котла происходит запуск горелки, пламя присутствует секунды 4-5 затем котел отключается. Если кто сталкивался посоветуйте в чем может быть причина. Заранее благодарен
Бабай
сообщение 4.9.2012, 22:53
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Я бы в первую очередь фильтры проверил. Если с монтажниками или слесарями поссорились - могли паклю запихнуть. Давление набирается, а как газ израсходовался - гаснет.
Константин3
сообщение 5.9.2012, 5:34
Из: Сахалин
Пользователь №: 126623
Еще вытяжку проверить надо.
klikklja
сообщение 5.9.2012, 7:03
Пользователь №: 105360
Проверь как ведет себя давление перед горелкой вовремя розжига, может быть провал давления и срабатывает автоматика защиты. Если так происходит уже выяснять от чего: заниженный объем ресивера перед котлом, фильтр не пропускает нужный объем и тд..
iw.tzyganoff
сообщение 5.9.2012, 7:09
Из: дзержинск
Дело в том. что на одном коллекторе стоят два одинаковых котла и на них идет один фильтр. Сами монтировали. И один запускется нормально, а второй мозги компоссирует. А с горелкой какие могут быть проблемы?
Бабай
сообщение 5.9.2012, 9:58
За вытяжку согласен. Может датчик касаться выхлопа, отсюда и глюк. Или птичка сдохла в дымоходе.
В общем по принципиальным ошибкам - или давления газа не хватает, и срабатывает автоматика, или засорен дымоход, и тоже срабатывает автоматика.
В горелку лезут, когда все основные и простые ошибки выбраны.
11Therion11
сообщение 5.9.2012, 18:40
Инженер наладчик КиПИа
Пользователь №: 131247
1 Проверить ФАЗИРОВКУ подключений.
2. Проверить давление газа в статике и динаминке.
3. Проверить дымоход. (маловероятно но возможно)
Скорее всего не в котле дело. Проверте правильноть подключений и соответствиеполучаемых параметров паспотным.
проверите отпишите.
tiptop
сообщение 5.9.2012, 18:45
"- Теперь вот такое предложение: а что, если...
- Не стоит.
- Ясно... Тогда может быть нужно...
- Не нужно.
- Понятно. Разрешите хотя бы...
- Вот это попробуйте".
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 22:20
