> Как определить t-ру внутри помещения
akolmakov
сообщение 6.4.2005, 14:58
Из: г.Пермь
Пользователь №: 573
Господа не подскажите как определить температуру внутри помещения если
Дано
1. есть комната (- небольшая 3,5х3,5х3(h) [м])
2. есть одна наружная стена кирпичная толщиной б=640 мм
3. в комнате оборудование, про которое известно, что оно выделяет в тепло 750 Вт.
4. Температура наружного воздуха t=+26 - летний период
5. Вентиляция и кондиционирование отсутствует.
Вопрос
Гость_Валенок_*
сообщение 6.4.2005, 15:34
Для решения этой задачи недостаточно данных. Например
будет иметь значение : наружная стена в тени или на
солнцепеке, внутренние стены какие и к чему примыкают и какие
температуры там, чего снизу и сверху ..
В общем довольно громоздкое уравнение теплового баланса
с дюжиной-другой переменных и точностью +/- 3..5
Основные теплопоглощения тут будут наверно в соседние
помещения. При некотором строительном исполнении
возможна темп-ра даже ниже чем на улице, даже
при тепловыделениях в 750Вт.
А так, на глазок, темп-ру можно ожидать до 30..35
Очень интересно выслушать другие мнения.
PS А "б" это бетон ?
Гость_Валенок_*
сообщение 6.4.2005, 15:35
Ой, соринка в глаз попала, вижу что стенка кирпичная.
Ну, в общем, ответ тот же.
LordN
сообщение 6.4.2005, 18:24
Дано
Вопрос
ответ: до температуры, при которой оборудование выйдет из строя rolleyes.gif и перестанет греть помещение.
Saveka
сообщение 6.4.2005, 19:45
Пользователь №: 17
To akolmakov
Если Вам очень надо,то перешлите мне геометрию помешения по подробнее
и всё то о чём упоминает товарищ Валенок.Я попробую посчитать ,у меня есть
application .которая считает баланс помещения,вот только насчёт точности
не знаю,скорее это качественное решение процесса.
Regards,A.
Гость_Валенок_*
сообщение 7.4.2005, 0:14
Уважаемый Saveka, Вы када посчитаете сюда пикните.
И чуть подробнее исходные данные.
Мне тоже интересно что получится
akolmakov
сообщение 7.4.2005, 7:06
Из: г.Пермь
Пользователь №: 573
Дано
Вопрос
Уточняю задачу для Saveka и всех желающих смотри вложенный файл
Прикрепленные изображения
Igor Barishpolet...
сообщение 7.4.2005, 7:10
Пользователь №: 68
Площадь наружного ограждения: 10,5 м2.
Сопротивление теплопередачи (ориентировочно): 0,949 м2 градС/Вт.
Теплопоступления: 750 Вт.
Начальная температура: 28 градС.
Через час будет температура: 89,11 градC, теплопередача в атмосферу составляет 677 Вт.
Еще через 15-20 мин будет т.наз. "энергетическое равновесие". При этом температура воздуха в помещении будет составлять 95,79 градС и воздух более не нагревается.
akolmakov
сообщение 7.4.2005, 9:09
Из: г.Пермь
Пользователь №: 573
to Igor Barishpolets
Я могу предположить что вы учли только теплопередачу через наружное ограждение и не учли передачу тепла в соседние помещения может быть поэтому цифра какая-то сомнительная
По моим расчетам (не знаю правильным или нет) из учета если я везде принимаю температуру воздуха 26 (на улице и в соседних помещениях включая подвал и 2-ой этаж) получается около 32 С
Гость_Валенок_*
сообщение 7.4.2005, 13:44
А мне тоже кажется что +96 это тока по наружной стенке считали.
+96 не будет хотя бы по тому что здесь уже говорили : оборудование
екнется.
А в общем, если вокруг в офисах + 16 .. +18 ( в чем сомневаюсь,
наверное реальнее 21..23, иначе в футболочках (лето-ж) замерзнут )
В подвале наверное +12..+14.
Наружная стенка-то не сплошная , есть и дверка. ( Опять же - нет
данных по ней, а ее площадь относительно ограждения немала )
Наружная температура +26 это среднесуточная или максимальная ?
Это я к тому что тепловая инерция наружной стены ...
Короче, я согласен с akolmakov, T выше 35 врядли будет
PS На глазок если, то тут существенный элемент теплопоглащения
это наружная стена ( по ней вниз, в землицу )
С уважением к всем.
Гость_Валенок_*
сообщение 7.4.2005, 13:58
А вообще лето скоро, натурный эксперимент провести, и всех делов.
Расчеты расчетами, но здесь очень велика зависимость конечного
результата от почти любого параметра. Не зная как это по умному
сказать.
Гость_Guest_*
сообщение 7.4.2005, 14:36
Делов то!
Градусник повесь!
Saveka
сообщение 7.4.2005, 17:14
Пользователь №: 17
To aklmakov !!!
Sorry,что задерживаю ,мотался по объектам,если сегодня успею
посчитать,то вывешу попозже сегодня,если нет ,то завтвра вечером.
Regards,A.
Гость_Валенок_*
сообщение 7.4.2005, 17:39
Чтой-то собирается гроза. Чуствуется угроза методу "на глазок"
Завтра всю правду узнаем.
Igor Barishpolet...
сообщение 7.4.2005, 21:02
Пользователь №: 68
Да, именно так, только наружное ограждение.
Остальные параметры были не заданы! В действительности решение задачи несколько сложней, чем представил ниже, и требует учета прогрева соседних помещений и грунта. Т.е. на достижение указанной температуры в помещении требуется несколько больше времени чем 1,5 часа.
Гость_Валенок_*
сообщение 7.4.2005, 23:28
Цитата(Igor Barishpolets @ Apr 7 2005, 22:02 )
.. на достижение указанной температуры в помещении требуется несколько больше времени чем 1,5 часа.
+ 96 ??
LordN
сообщение 8.4.2005, 5:54
+ 96 ??
ну +96, чуток туда-сюда... в общем порядок цифры вполне реален. 750Вт для помещения в 12кв.м. это нормальное отопление для расчетной в -40, дельта около +60гр. её мы и видем из расчета Igor Barishpolets...
если что-то не учтено, то сильно на результат не повлияет, ну получится не +96 а 60..70гр. от этого станет легче?
akolmakov
сообщение 8.4.2005, 12:32
Из: г.Пермь
Пользователь №: 573
Всетаки господа если я правильно понимаю температура +-96 в помещении может быть достигнута только в том случае если температура поврхности теплообмена источника будет как миниму 96. В данном примере источником тепла является телекамуникационное оборудование, которое я понимаю имеет меньшее значение температуры на поверхности.
Вообще свое значение +35 я получил путем расчета теплопотерь через все ограждающие конструкции, задавшись условно во всех соседних помещениях и на улице температурой +26 и путем подбора внутренней температуры в помещении нашел такое ее значение (+35) при котором теплопотери в помещении будут равна 750 Вт.
Думаю что этот расчет правильный и вообще представим сауну, в которой есть печка мощность которой значительно больше чем 750 Вт размеры сауны приблизительно такие как в примере и заметим что там температура как раз гдето около 90-120 С. А в моей задаче далеко не сауна с тэнами smile.gif
Гость_max.s_*
сообщение 8.4.2005, 16:02
Предложенная задача - задача на нестационарную теплопроводность.
Прибегнув к некоторым допущениям (для исключения нестационарности), попробовал решить.
Прикрепленный файл  ___________________________________________________________________________________..doc ( 31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 639
Гость_Валенок_*
сообщение 8.4.2005, 17:45
Вот черт, опередили примером с сауной.
Похоже тута складываются две коалиции. До 35 и от 60. (градусов)
Хочу добавить что если в помещении +96 то оборудование чтоб
отдало 750 Вт наверное воще под 120..150. Это опять о кирдыке прибора.
Потом, забыв обо всем кромя наружной стены, и ее изолировав от всего
кроме улицы и помещения пенопластом в 200мм :
Имеем 10,5 м2, минус 2м2 ( дверной проем ), умножить на 0,64 ( толщину
стены ), умножим на плотность кирпича ( усреднено 1,5т/м3 )
Получаем 8 тонн кирпича.
Вопрос к уважаемому LordN
В помещении +26 ,
на улице +26, ( опять же макс или среднесуточная ?)
Процесс устаканился
средняя температура кирпичной массы 26.
При включении
прибора в 750 Вт за сколько времени прогреется кирпич до 45 ?
( в помещении +65, улица +26, средняя где-то 45 )
Если срок обозримый, то уберем пенопласт и вспомним о других стенках.
Может к тому времени придет дед Мороз ?
А в саунах стенки-то наверное утепляют, а пара человек это еще четверть
кВт к печке в 6..12кВт ( даже если она и переодически выкл)
Гость_Валенок_*
сообщение 8.4.2005, 17:53
Вот и скачалось. Окрываем и видим ....
Хорошо когда есть max.s со справочником и калькулятором.
Так сказать гвардия в резерве.
Поправка на коалиции : до 37, и от 60 (градусов)
Igor Barishpolet...
сообщение 8.4.2005, 21:50
Пользователь №: 68
Все зависит от местных условий!
Осталось провести эксперимент!
Выше 90 градС вряд ли будет на практике, но и ниже 30 также мало вероятно!
Гость_max.s_*
сообщение 8.4.2005, 23:47
"Гвардия в резерве" всегда готова придти на помощь.
Банька с компьютером в комнате и + 90 С воздуха это супер - можно патентовать.
Если серьезно, то задача решается толко на ЭВМ. При условии некоторых допущений.
Saveka
сообщение 9.4.2005, 15:52
Пользователь №: 17
Sorry,что задержал,прилагаю,что у меня получилось:
1)Температуры поверхностей и воздуха.
Vnutr.Stena_nr1(напротив внешней стенки(380мм)=26
Внешняя.Stena_nr2=27
Pol=22
Potolok=26
Vnutr.Stena_nr5(120мм)=25,5
Vnutr.Stena_nr6(380 мм Напротив 120 мм)
Dver=26
Grejush.Poverh=77
Воздух=28,2
Температуры соседних помещений,взял 22(как посоветовал товарищ Валенок),в подвале 12,наружный 26.
Было составлено 8 уравнений энергитического баланса поверностей + 1 для воздуха
с известными упрощениями и решались они методом Ньютона
-стационарный теплообмен.
В прилагаемом файле подробнее результаты на рабочем листе SB правдо там на языке страны,где живу,так сказать для местного пользования.
Saveka
сообщение 9.4.2005, 16:03
Пользователь №: 17
То akolmakov
Скоро лето тогда и узнаем ,кто был прав
Партия "примерно 30" или Партия "Банщиков".
если мы победим отправим их "париться" над учебниками,если они,то они
нас в баню с компьютером .
Regards,A.
Сообщение отредактировал elena - 10.4.2005, 11:14
Прикрепленный файл  Maja_soojuskaod1.xls ( 229 килобайт ) Кол-во скачиваний: 822
Гость_Валенок_*
сообщение 10.4.2005, 13:20
Чой-то ерунда какая-то качается. Наверное у меня глюки.
Ну я доверяю Saveka, вместе с Akolmakov'ым нас уже трое,
Гость_Evg_*
сообщение 10.4.2005, 22:54
Не знаю к кому прикомандируют, но лет этак несколько подобное испытал.
48, но все равно неприятно. Правда условия других ограждающих конструкций могут не совпадать с данным случаем полностью.
R.A.S.
сообщение 11.4.2005, 16:38
Пользователь №: 250
Так тут нестационарным процессом является не только теплопотери помещения, но и теплопритоки от оборудования. Даже если оно температуры больше 90С. Когда температура окружающей среды и поверхностей сравняется с температурой оборудования теплопоступления будут равняться нулю.
А вообще, 750 Вт, это 7,5 человек. Что же если их затолкать в одну комнату, можно ожидать, что температура поднимется до 90С?
Saveka
сообщение 11.4.2005, 22:30
Пользователь №: 17
То akolmakov
Какое Вы приняли решение или отказались от объекта???
Regards.A.
Igor Barishpolet...
сообщение 12.4.2005, 7:43
Пользователь №: 68
Для RAS.
В указанном случае grad T, соответственно i будет со знаком <->, и повышение температуры до 90 возможно при устройстве теплового насоса. tomato.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 8:03
