> Отчет о фактическом техническом состоянии системы электроснабжения, Отчет о фактическом техническом состоянии системы электроснабжения
mironnsk
сообщение 10.9.2012, 11:54
Пользователь №: 159884
У кого не будь был опыт по составлению отчета ? На работе выдали задание составить отчет а практики у меня нет по составлению отчетов. Вот список вопросов!
Состав отчёта о фактическом техническом состоянии системы электроснабжения:
- анализ эффективности системы учета электроэнергии;
- Оценка потерь, обусловленных допустимой погрешностью системы учета;
- оценка соответствия нагрузок электрических линий;
- расчет нормативного и пикового расхода электроэнергии;
- нормативный баланс электроснабжения;
- анализ эффективности работы основного силового оборудования и подстанций;
- расчет коэффициента загрузки силовых трансформаторов с учётом полученных результатов проведенных инструментальных замеров по каждой трансформаторной подстанции (если есть система АСКУЭ, АСТУЭ, которая обеспечивает учёт электроэнергии по каждой подстанции, можно использовать архивные данные системы автоматизированного учёта);
- анализ фактических и допустимых нагрузок электрических линий;
- оценка технических потерь электроэнергии в электрических сетях;
- анализ фактического потребления предприятием активной и реактивной электроэнергии (мощности). Расчёт по определению фактического значения коэффициента мощности;
- фактический баланс электроснабжения;
- расчёт нормативных и фактических технологических потерь при передаче электрической энергии;
- анализ и оценка эффективности работы электроустановок:
• системы теплоснабжения;
• систем водоснабжения и водоотведения;
• систем вентиляции;
• систем воздухоснабжения, снабжения газами;
• технологического оборудования производственных цехов;
- анализ и оценка эффективности работы систем освещения:
• наружного освещения;
• внутрицехового освещения;
• освещения внутри административных и бытовых зданий;
- анализ обеспечения надежности и качества электроснабжения потребителей;
- оценка влияния качества электроэнергии на электропотребляющее оборудование и надежность электроснабжения;
- разработка оргтехмероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов;
- разработка мероприятий по повышению эффективности работы оборудования.
kvm_auditor
сообщение 10.9.2012, 12:42
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
mironnsk
Коль дали такое задание, то требуйте исходные данные (отчеты по инструментальным замерам). Самому вам врядли осилить, судя по объему.
timmy
сообщение 10.9.2012, 14:37
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
первой серии не хватает, где был бы набран фактологический материал - акты, протоколы, схемы, выписки из разных внутренних документов... Ну и там как-нить надо логически все вопросы увязать, в нужной последовательности их выстроить. Вам же легче будет. Мой совет начать с общего обзора и описания трудностей по электроснабжению. Потом можно и балансы сочинять.
Цитата(kvm_auditor @ 10.9.2012, 13:42) *
Сырья будет много, если объект большой, то очень много. А там еще расчеты нужны. Пары дней не хватит скорее всего.
mironnsk
сообщение 11.9.2012, 5:57
На все про все дали 1 месяц выполнения работы! А объект огромен завод с множеством корпусов!
Есть идеи как составить план работы для составления отчета??
timmy
сообщение 11.9.2012, 9:27
Из: Алабино
Сколько исполнителей и что есть из исходников? Есть ли опыт выполнения аналогичных работ? Что хочет зак? Если ему нужно формальное основание для договора закупки, то это проще. Если он должен предоставить железобетонные аргументы для корпоративных боссов, то это уже другая песня. Опять же от въедливости спецов на местах многое зависит. Но черновик состряпать за месяц возможно.
Dede
сообщение 11.9.2012, 14:46
Пользователь №: 103012
Только это не отчет о техническом состоянии оборудования, а энергетическое обследование целое )
Проблема в чем? Данные какие-то есть, чтоб отчет писать? )
mironnsk
сообщение 12.9.2012, 6:26
По данным есть энергетические замеры , потребление электроэнергии (месячные , годовые) , данные по ТПкам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 7:13
