> Терморегулятор ОВЕНТРОП
Asterix77
сообщение 11.9.2012, 20:48
Пользователь №: 162881
Коллеги!
Помоги разобраться.
В доме порядка 10 механических регуляторов овентроп. У клиента желание завязать управление через один пульт, чтобы управление температурой было с одного пульта в каждой комнате.
Поделитесь опытом. Спасибо.
Rus75
сообщение 12.9.2012, 8:14
Пользователь №: 58149
Как я понимаю, речь идет о термоголовках на радиаторы отопления, что-то вроде вот таких http://www.tex-teplo.ru/armatura-danfoss-d...staty-oventrop/ . Ответ на ваш вопрос -"ни как". Эти регуляторы чисто механические, объединить их в систему нельзя. Единственный вариант- это замена термоголовок на термоэлектрические. а как управлять термоэлектрическими- есть несколько тем на форуме, например эта http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=78737
Конечно можно очень сильно извратиться и поставить исполнительный механизм на ваши мешанические головки. Но заводских решений такой идеи нет, а колхозить - это и дорого и не надежно.
Сообщение отредактировал Rus75 - 12.9.2012, 8:16
80-20
сообщение 25.9.2012, 21:47
Из: Вильнюс
Пользователь №: 73070
Пожалуйста, посмотрите в:
Электронный радиаторный термостат Living eco® — программируемый микропроцессорный регулятор
или
living connect
Alex_
сообщение 25.9.2012, 22:23
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Asterix77 @ 11.9.2012, 21:48) *
Поделитесь опытом.
Меняем термоголовки на пропорциональные (не on/off!!!) термоэлектрические приводы c управляющим сигналом 0...10V. В комнату ставим пропорциональный (не on/off!!!) термостат с выходом 0...10V соответственно. Подключаем выход термостата к входам соответствующих приводов, запитываем всё это хозяйство (обычно ~24V) и наслаждаемся качественным регулированием! Качество в таком случае на 90% зависит от правильного размещения термостата в комнате.
tiptop
сообщение 26.9.2012, 5:37
В каждой комнате должен быть пульт для задания температур во всех комнатах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 22:08
