> Задание на проектирование НВК
MAverick
сообщение 12.9.2012, 9:59
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Какими документами и где нормируется типовой бланк для занадия на проектирования НВК? Или тут все FreePainter'ы? (свободные художники)
Или есть типовой документ?
Основание для проектирования
Наименование и адрес проектируемого объекта
Полное наименование Заказчика
Полное наименование Подрядчика, сведения о наличии Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Вид строительства
Стадийность проектирования
Основные нормативные документы
Перечень исходно-разрешительной документации, передаваемой Заказчиком
Сведения об участке (помещении) и планировочных ограничениях
Назначение и основные техническо-экономические показатели объекта
Основные требования к объемно-пространственным, архитектурно-планировочным и технологическим решениям.
Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию здания
Основные требования к инженерному обеспечению объекта
Требования к обеспечению среды жизнедеятельности с учётом потребности инвалидов и маломобильных групп населения
Требования по разработке раздела Противопожарные мероприятия и Декларации пожарной безопасности
Требования по разработке регламента обращения со строительными отходами
Требования по согласованию проектной документации
Требования по предварительному согласованию с Заказчиком проектных материалов
Сроки разработки проектной документации (не включая согласований)
Требования Заказчика к количеству экземпляров и форме их передачи (бумажная, электр.)
Состав и содержание проектной документации
Может надо что -то ещё включить? Или что-то зря включил?
Timur_BB
сообщение 13.9.2012, 15:01
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
Типовых нет ТЗ. Не регламентируется. Объем должен быть достаточный для выполнения работы, чтобы потом при разработке документации не требовались доп. согласования.
Сведения о свидетельствах СРО тут лишнее.
Основные нормативные документы - что это вообще значит? Всякую фигню писать конечно никто не запрещает, но зачем? Чтоб посолидней смотрелось?
Перечень исходно-разрешительной документации, передаваемой Заказчиком - это написано в 87ом постановлении, тоже самое как и в предыдущем пункте, это лишнее.
Сведения об участке (помещении) и планировочных ограничениях - зачем? что за планировочные ограничения? бессмысленное и беспощадное словосочетание
Назначение и основные техническо-экономические показатели объекта - Наружные сети - это не объект, это линейное сооружение. Что за экономические показатели?
Основные требования к объемно-пространственным, архитектурно-планировочным и технологическим решениям. Что за архитектурное планирование на сетях? Остальное можно оставить если насосные будут.
Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию здания - Здания? Серьезно? Вы сами то читаете перед тем как копипастить? Дальше не буду читать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:35
