> Подключение ГВС в квартире
Wretch87
сообщение 24.9.2012, 8:10
Пользователь №: 107218
Помогите разобраться. В туалете идут трубы с холодной и горячей водой. Холодная вода поключена к трубе в туалете. Горячая подключена в ванной комнате через полотенцесушитель. Это возможно, или же что то напутали прежние хозяева? Просто если ставить счетчики на воду, хотелось бы, чтобы они стояли все в одном месте, в туалете. А то так получается на холодную воду счетчик ставить в туалете, а на горячую в ванной.
alexandrpjatkov
сообщение 24.9.2012, 8:24
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Wretch87 @ 24.9.2012, 11:10) *
Помогите разобраться...
Полотенцесушитель должен находиться в ванной. Видимо поэтому в ванную и вывели горячую воду. И ещё возможно руководствовались следующей логикой: как правило в туалете нет приборов к которым подключается горячая вода (умывальники там начали ставить относительно недавно, да ито ещё относительно редко), а в ванной такие приборы есть, поэтому решили лишний раз не пробивать стенку. Так что я думаю все правильно что сделали врезку горячей воды в ванной. Вопрос вот почему строители (или проектировщики) не сделали в ванной и холодный водопровод, чтобы все коммуникации вместе шли (да и жильцам было бы удобнее)?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 24.9.2012, 8:28
Khomenko_A_S
сообщение 24.9.2012, 9:00
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Так ведь сделали. Но в туалете.
Автору- Ставьте оба счетчика в туалете. На горячую-в месте ответвления от стояка на полотенцесушитель
Wretch87
сообщение 25.9.2012, 4:25
Ответвление на полотенчик нет, в туалете идет труба с горячей водой без ответвлений вообще, в ванной полотенцесушитель, там и врезка на гвс пошла.
Khomenko_A_S
сообщение 25.9.2012, 8:50
Инженер
Из: Херсон
Рисуйте!
Dede
сообщение 25.9.2012, 8:59
Пользователь №: 103012
А полотенцесушитель в воздухе висит что ли? ) К нему от стояка в туалете должен быть отвод. И от этого же стояка через стену должен быть отвод на умывальник. Рисуйте схему, правильно сказали, а то гадать долго можно
SVKan
сообщение 25.9.2012, 10:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
И считать всю воду проходящую через полотеничник?
Где отвод сделан там и ставить.
Khomenko_A_S
сообщение 25.9.2012, 10:25
Инженер
Из: Херсон
Я так понял, что полотенцесушитель в данном случае- изогнутая подводка к смесителю. Пока горячую воду точишь- нагреваешь. Циркуляция не упоминается. Как вариант воду отбирают уже из циркуляционного стояка.
SVKan
сообщение 25.9.2012, 12:38
Из: Новосибирск
Лично мне кажется, что полотеничник в виде изгиба обычной черной трубы (П или М образный). Как это было принято раньше.
К нему стандартно два отвода от стояка сверху и снизу. И от нижнего отвода полотеничника сделан отвод горячей воды.
Предполагать всякую экзотику с нарушением всех норм и здравого смысла пока не вижу больших оснований.
ТС виднее конечно, я свой хрустальный шар дома забыл.
Во всяком случае мой совет точно не приведет к плохим последствиям...
Wretch87
сообщение 26.9.2012, 5:23
Ну как то так.
Сообщение отредактировал Wretch87 - 26.9.2012, 5:43
Wretch87
сообщение 26.9.2012, 5:49
Вот это. Извините, если ввела Вас в заблуждение неправильно задав вопрос.
Сообщение отредактировал Wretch87 - 26.9.2012, 5:50
l-nikolaev
сообщение 26.9.2012, 8:42
Пользователь №: 41921
Однозначно ответить нельзя.
вариант1:
ГВС в туалете -это подъем ГВС для обеспечения верхнего розлива, ГВС в ванной -это подача ГВС в квартиры, с полотенцесушителями, в этом случае счетчик должен стоять в ванной, и перевариваться на ГВС в туалете -нельзя. (что в принципе маловероятно)
вариант2:
при предыдущем ремонте подачу от ГВС в туалете отрезали и переварили на ГВС в ванной, в этом случае можно все вернуть в исходное состояние и счетчики окажутся в туалете.
Как оно должно быть на самом деле в Вашем доме, Вам подскажут в ЖЭКе, или слесаря в диспетерской.
Wretch87
сообщение 26.9.2012, 11:59
SVKan
сообщение 27.9.2012, 6:16
Из: Новосибирск
Цитата(l-nikolaev @ 26.9.2012, 12:42) *
вариант2:
При варианте 2 "ГВС в ванной" это обратка циркуляции. Кстати очень распространенный вариант был в советское время...
Если это так, то лучше переделать отвод.
Марина Sh
сообщение 27.9.2012, 7:35
Пользователь №: 52818
Посмотрите у соседей, проживающих на Вами и ниже Вас - как у них сделана врезка ГВС для ванной комнаты, также как у Вас (в ванной) или от стояка в туалете. А на кухне у Вас есть горячая вода и где расположен стояк ГВС (для кухни) или врезка выполнена от стояка, проходящего в туалете.
А по существу вопроса: ставьте счетчики один в туалете на хол.воде, а на гор. воде - в ванной. Зачем Вам сварочные работы в туалете да еще стенку долбить. А циркуляция в системе ГВС летом есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 21:59
