> Работа циркуляционника при закрытом кране
qazzz
сообщение 7.10.2012, 21:14
Пользователь №: 165780
Здравствуйте. Установлен газовый котел, на обратке стоит дополнительный циркуляционный насос. Когда отопление на котле выключается (при использовании ГВС), трехходовой клапан перекрывает подачу и обратку, в результате чего циркуляционный насос давит в "тупик". Вредит ли такая работа насосу и котлу?
Прочитал, что в таких случаях рекомендуют установить перепускной клапан. Подскажите, пожалуйста, куда его ставить и куда пускать поток из клапана. В подачу? Заранее спасибо.
сообщение 7.10.2012, 21:57
Котёл отключён и ему ничего не вредит.
Дополнительный насос может перегреться так как он охлаждается протекающей водой.
Можете сделать байпасс перепускным клапаном после насоса между подачей и обраткой. http://kratos-install.com.ua/p3757676-pere...lapan-avdo.html
Давление перепускного клапана настраивается так, чтобы в режиме отопления через него не циркулировала бы вода (наощупь по теплу трубы).
Но можно обойтись, поставив между подачей и обраткой перемычку с балансовым вентилем http://www.kraniki.ru/catalog/price27/rems-27-9/, настроив его на минимальный постоянный проток. Этого будет достаточно, чтобы насос не перегрелся.
Сообщение отредактировал jota - 7.10.2012, 21:58
qazzz
сообщение 7.10.2012, 22:58
Огромное спасибо за ответ! Заодно и графические обозначения немного изучил smile.gif
Мне кажется, что вариант с перепускным клапаном предпочтительнее. Выходит, что насос будет гонять воду по всему дому? Насколько я понял, клапан подключается через тройник. Т.е. понадобятся два тройника и сам клапан?
Простите за глупый вопрос, а клапан может пробить с противоположного направления (со стороны подачи)?
Сообщение отредактировал qazzz - 7.10.2012, 23:09
сообщение 8.10.2012, 0:12
Через тройники, если фитинги или врезки сгонов.
Клапан односторонней проводимости, т.е. пропускает только в одну сторну. Это в принципе подпружиненный обратный клапан.
Балансовый радиаторный вентиль будет дешевле....
BIONDER
сообщение 8.10.2012, 8:42
Пользователь №: 42437
Кстати работа при закрытых задвижках для центробежного насоса самый легкий режим.
A.R.
сообщение 8.10.2012, 10:19
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Встречал в инструции к котлу "Юнкерс" фразу звучащую примерно так: "термостат на радиаторе котельной не устанавливать".
Тоже вариант.
Хотя это касается основного насоса а не дополнительного.
Сообщение отредактировал A.R. - 8.10.2012, 10:21
А.В.
сообщение 8.10.2012, 11:23
Из: Россия
Пользователь №: 7094
А разве в котлах такая схема применяется? Может конечно оно и так, но помоему в котлах независимая схема отопления и ГВС, без всяких трёхходовых, и циркуляциооник который установлен в котле на систему отопления практически постоянно работает. (мож конечно я и ошибаюсь).
Сообщение отредактировал А.В. - 8.10.2012, 11:32
tiptop
сообщение 8.10.2012, 11:25
Когда два насоса последовательно?
qazzz
сообщение 8.10.2012, 11:31
Speroni SCR центробежный?
А.В.
Из: Россия
не, именно в самом котле - трёхходовой, перекрывает подачу и обратку .........
qazzz
сообщение 8.10.2012, 11:34
В моём котле трехходовой уже с завода. Когда включается ГВС, отключается отопление.
Сообщение отредактировал qazzz - 8.10.2012, 11:38
А.В.
сообщение 8.10.2012, 11:42
Из: Россия
Да, всё, так оно и есть.
Сообщение отредактировал А.В. - 8.10.2012, 11:45
tiptop
сообщение 8.10.2012, 11:44
Да.
Поэтому
Но находящаяся в нём вода будет разогреваться. Лучше оставить хоть какой-то проток.
Можно в перемычке поставить кран под манометр 11б18бк или балансировочник.
qazzz
сообщение 8.10.2012, 11:51
Ясно, спасибо за ответ. Насос разогревается так, что прикоснуться невозможно.
Чинный
сообщение 9.10.2012, 9:13
Пользователь №: 162001
Может что-то не уловил, но мне кажется надо тепловую схему котла посмотреть, ну не может он все закрывать???
А.В.
сообщение 9.10.2012, 12:03
Из: Россия
я то ж так думал пока не посмотрел - правда котла фирмы Bosh. Там насос стоит после трёхходового, трёхходовой перераспределяет расход теплоносителя то на отопление то на теплообменник ГВС, соответственно циркуляция происходит постоянно. А тот насос который установили на обратке системы отопления до котла - получается до трёхходового. Поток - то при включении ГВС - перекрывается.
qazzz
сообщение 9.10.2012, 15:21
Нашел примерную схему котла. Котел Rinnai серии EMF. Если верить схеме, то обратка там полностью не перекрывается. Выходит, что насос просто увеличивает давление в контуре ГВС? Помогите разобраться.
1. Терморезистор
2. Датчик ионизации
3. Трехходовой клапан
4. Расширительный бак
5. Штуцер на расширительный бак
6. Байпас системы отопления
7. Автовоздушник
8. Воздухоотделитель (сипоратор), датчик низкого уровня воды
9. Предохранительный клапан
10. Фильтр системы отопления
11. Вторичный теплообменник
12. Водяной электронный клапан
13. Электронагреватель
14. Фильтр системы ГВС
15. Датчик протока
16. Клапан
17. Клапан
18. Электрическая сеть
19. Главный блок управления
20. Газовый модульнный клапан
21. Трансформатор поджига
22. Газовый коллектор
23. Вентилятор
24. Циркуляционный насос
25. Электрод зажигания
26. Термоплавкий предохранитель
27. Первичный теплообменник
28. Пульт
А.В.
сообщение 9.10.2012, 15:34
Из: Россия
обратка полностью не перекрывается - есть байпас. В контуре именно ГВС насоса нет.
qazzz
сообщение 9.10.2012, 16:26
Я имел в виду отдельный насос. А почему нет? Там ведь один встроенный насос на оба контура?
Насосник
сообщение 10.10.2012, 7:51
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
И самый опасный, а для большинства центробежных насосов - смертельный.
Современные насосы с мокрым ротором у большинства производителей могут работать на закрытую задвижку длительное время (3-5 часов).
У некоторых производителей (я знаю только двух) некоторые насосы с мокрыи ротором могут работать на закрытую задвижку неограниченное время.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 10:35
