> Как подобрать систему очистки для скважинной воды?
Panpan
сообщение 8.10.2012, 8:16
Пользователь №: 165779
Есть скважина глубиной 29 метров. По результатам анализа воды превышены показатели по железу (1,53 ПДК), марганцу (3 ПДК), фтору (1,04 ПДК) и жесткости (1,1 ПДК). Как наиболее грамотно в такой ситуации организовать очистку воды? Чтоб и пить можно было и бытовые приборы подключить.
Alex_
сообщение 8.10.2012, 8:32
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Префильтр грубой механической очистки - аэратор - осадочный фильтр с обратной промывкой - умягчитель с ионообмееной смлой - постфильтр (тонкой очистки) - УФ обеззараживатель.
alexandrpjatkov
сообщение 8.10.2012, 8:51
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Panpan @ 8.10.2012, 11:16) *
Перед водоподготовкой я бы постави сетчастый механический фильтр, желательно с устройством обратной промывки (иначе запаритесь сами бегать промывку осуществлять), затем поставил бы фильтр от механики, затем обезжелезивание (ибо у тех филтьров что на жесткость, марганец и т.п. могут быть ограничения по железу) ну а затем уж все остальное бы поставил.
andrey R
сообщение 8.10.2012, 8:56
Пользователь №: 3370
А вот "аэратор - осадочный фильтр" может и не справится с тремя ПДК по марганцу.
Я бы подумал об аэрационной колонке + Бирм, но мало данных по качеству воды, надо бы анализ полностью.
Константин3
сообщение 8.10.2012, 9:21
Из: Сахалин
Пользователь №: 126623
Поспотри "Экомастер" там схемка аэрационная колонка и напорный фильтр,, жесткость какая?
andrey R
сообщение 8.10.2012, 9:25
Цитата(Константин3 @ 8.10.2012, 10:21) *
Поспотри
Константин3
сообщение 8.10.2012, 9:29
Из: Сахалин
rolleyes.gif Таки Да
Не забанят как рекламу название Экомастер - сам ставил - цикава штука
Alex_
сообщение 8.10.2012, 21:08
Пользователь №: 596
Цитата(andrey R @ 8.10.2012, 9:56) *
Наш отечественный ПДК по жёсткости ммм... слишком либеральный. Если честно, здесь лучше бы ориентироваться на Европу. Для особо взыскательных клиентов - на США.
Конечно же, в фильтре должна быть специальная загрузка. Можно увеличить объем аэратора и фильтра, чтобы увеличить время реакции
andrey R
сообщение 8.10.2012, 22:42
Чем плоха жесткость? Для здоровья не вредно, чуть больше моющих средств и чуть больше накипь на приборах. И ради этого городить ионный обмен с реагентами и "хвостом" рассола, который непонятно куда девать? И пить раствор поваренной соли вместо чуть более жесткой исходной воды? wink.gif
Так нет достаточно данных для выбора этой загрузки...
Сантех10
сообщение 9.10.2012, 7:22
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Добавлю ещё и неудобство потребителя: Alex_, Вы мягкой водой мыло пробовали смыть?
andrey R
сообщение 9.10.2012, 9:34
На вопрос, какая вода хороша для питья, а какая нет, уверенно отвечают лишь распространители систем домашней водоочистки и производители минеральной воды. Правда мнения у них диаметрально противоположны. Назойливые «всучиватели» фильтров объяснят и подтвердят экспериментально, что в водопроводной воде полно солей, и если мы немедленно не очистим воду, то забъем весь организм вредными веществами. На этикетках многих сортов минеральной воды написано, что в ней повышенное содержание солей кальция и магния, и что это очень полезно для сердца. Более серьезные специалисты не берутся однозначно ответить на этот вопрос. Международными нормами жесткость питьевой воды не регламентируется. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) не предлагает рекомендуемой величины жесткости по показаниям влияния на здоровье. Хотя статистика и свидетельствует, что там, где вода жестче, люди меньше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, имеющихся данных, по мнению экспертов ВОЗ, недостаточно для однозначных выводов. Точно так же нельзя с уверенностью говорить о том, что мягкая вода, в которой мало солей, плохо сказывается на человеке.
Гораздо больше проблем возникает при техническом использовании воды - тут отрицательное влияние жесткости очевидно: это и противная накипь в чайниках и стиральных машинах, и чреватое взрывом отложение солей в водонагревательных котлах. Кроме того, при взаимодествии солей кальция и магния с моющими веществами образуются мыльные шлаки, что вызывает излишний расход мыла, непрятный налет на коже и волосах. Эти шлаки разрушают естественную для кожи жировую пленку и забивает поры кожи. Пользование жесткой водой увеличивает износ белья при стирке, замедляет варку овощей и мяса. Недопустимо использование жесткой воды при изготовлении водки, как и в менее ответственных производствах - бумаги, искусственных волокон, при окраске тканей. Но слишком мягкая вода, в которой мало солей, может иногда быстро разрушать металлические водопроводные трубы.
В табличке - данные натурных замеров из водопроводного крана
GH – общая жесткость в немецких градусах
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 93,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
glasset
сообщение 9.10.2012, 11:02
Пользователь №: 165847
извините, влезу, потому что тоже тема актуальна. А зачем УФ-обеззараживатель?
andrey R
сообщение 9.10.2012, 11:16
Alex_
сообщение 9.10.2012, 19:29
Пользователь №: 596
А Вы пробовали жёсткой мыться?
На умягчителе есть байпас, которым можно отрегулировать требуемую жёскость.
В свете всего вышесказанного я бы оставил установку умягчителя на усмотрение заказчика.
Кстати, а соляные хвосты сильно портят жизнь, например, септику?
andrey R
сообщение 9.10.2012, 19:36
Речь об 1,1 ПДК, а не превышении норматива в разы. Московская водопроводная вода не создаёт проблем при мытье, не стоит только из-за этого городить умягчение. Вот если превышение значительное, тогда стоит подумать.
АУ точно сдохнет, туда нельзя категорически, с септиком надо считать, хотя и туда лучше не лить.
Alex_
сообщение 9.10.2012, 20:21
Пользователь №: 596
Московская водопроводная вода - это 0,3 ПДК по жёсткости. Во-всяком случае, три московских анализа видел.
andrey R
сообщение 9.10.2012, 20:39
Сорри, я имел ввиду подмосковную, артезианскую. Московская - речная, из Волги и реки Москвы. Зеленоград только на скважинах сидит.
Panpan
сообщение 9.10.2012, 21:51
Ого, сколько советов! Глаза разбегаются ))
А можете порекомендовать, где эти вещи лучше покупать? Или хотя бы, как определить, нормальные фильтры компания продает, или гадость какую..
andrey R
сообщение 9.10.2012, 22:17
- "Нимфа", туды ее в качель, разве товар дает?
- Разве ж она может покупателя удовлетворить? (с)
Alex_
Пользователь №: 596
Для начала лучше найдите кого-нибудь умного. Если у Вас нет цели путём набивания шишек самостоятельно осваивать водоочистку.
AVK
сообщение 9.10.2012, 22:21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 19707
сообщение 10.10.2012, 1:47
С умягчением тоже б почесал макушку насчет стоит ли, да и обезжелезивания ступень тож имеет разные "заполнения"(тут и упомянутый на букву "Б", и тут же неупомянутый от фирмы созвучной напитку "Солнцедар"), только б вот еще и подумал о режиме пользования домом и водой. Промывка то сработает, а вот после отключения электры, что случается в разных местах строительств домов разные головы у фильтров по разному себя ведут- там где механика по датировкам , там проще. Ну и байпас вокруг ступени и отключение её прелестно приводит к забытию этого хозяином и в фильтре протухает все что там было вместе с водой. И целесообразность тут может сильно зависеть от желания зака и умения его с этим всем обращаться, кроме состава воды диктующей необходимое.
glasset
сообщение 10.10.2012, 10:35
Цитата(andrey R @ 9.10.2012, 11:16) *
а я что-то не припомню, что топикстартер говорил про бактерии в воде.
Или, лампа по-любому не помешает?
andrey R
сообщение 10.10.2012, 11:08
29 метров - это мелкая скважина. Весьма вероятно, из незащищенного горизонта, плюс пристенная фильтрация поверхностных вод вдоль ствола скважины. Ну и да, в любом случае не помешает.
Panpan
сообщение 10.10.2012, 11:45
Так вот я тут и ищу ))))
Цитата(andrey R @ 9.10.2012, 23:17) *
Не сомневаюсь ))) Но я пранировал в какую-то компанию в итоге обратиться, а не к частному лицу.
Насосник
сообщение 10.10.2012, 12:31
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Покупать у меня - это значит не у частного лица, а в моей компании unsure.gif
andrey R
сообщение 10.10.2012, 13:21
Вот и не сумлевайтесь smile.gif Товар кондиционный, муха не сидела smile.gif И кумпания есть, если так хочется именно кумпанию biggrin.gif
/Вы смайлик то заметили, мил человек? smile.gif /
Alex_
сообщение 10.10.2012, 17:35
Пользователь №: 596
Не просто умного, а ещё и ответственного. А отвечать за бесплатно никто не будет.
Если убрать туман: обращайтесь в специализированную организацию, которая выполнит всё под ключ и (главное) будет нести ответсвенность за результат. А не к продавцам оборудования, где на должности менеджера по обслуживанию клиентов сидит недоучившийся студент - филолог (ничего против филологов не имею, просто для примера)
Panpan
сообщение 10.10.2012, 21:15
А по каким признакам определять, отвечает компания за результат, или не отвечает? Может, у вас существует список таких фирм? Или наоборот, какой-нибудь "черный список", куда обращаться точно не надо?
И вот, там ближе к началу разговора, шла речь о том, чтобы я весь анализ воды запостил:
ПОКАЗАТЕЛЬ/НОРМАТИВ, ЗНАЧЕНИЕ, ОТКЛОНЕНИЕ
Жесткость общая 7-10 мг-экв/литр 7,6 1,1 ПДК
Железо общее 0,3 мг/литр 0,46 1,53 ПДК
Марганец, 0,1 мг/литр 0,3 3,0 ПДК
Мутность, 2,6ЕМ/литр 3 норма
Цветность, 20град 10 норма
Запах , 2балла 2 (затхлый) 1,0 ПДК
pH 6,8 норма
Гидрокарбонаты, мг/л 362 норма
Сульфаты, мг/л 92 норма
Хлориды, мг/л 54 норма
Перманганатная окисляемость 1,2 норма
Фтор 1,56 1,04 ПДК
Сероводород <0,001 норма
А как ваша компания называется?
nick2
сообщение 11.10.2012, 1:20
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
я Вам вчера письмо отправил в личные сообщения с описанием основных принципов и самой системы, и пару компаний московских подсказал. Получили?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:16
