подключение датчика изб. давления к АЦП |
13.10.2012, 15:02
Пользователь №: 80026
Здравствуйте! Прошу, если кто знает, помогите пожалуйста! Необходимо измерить избыточное давление при взрыве в камере, имеется датчик РТМ1-0,25, работающий по принципу "кремний на сапфире" и аналого-цифровой преобразователь LA-20USB. Все подключено по схеме
_____________________________1_0_25_0_25___1__20.pdf ( 64,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 38, но при включении выходит сигнал аналогичный короткому замыканию в месте подключения датчика
13.10.2012, 17:49
Цитата(Руслан01 @ 13.10.2012, 16:02)  Все подключено по схеме Какое напряжение на резисторе "Резистор" ?
13.10.2012, 19:57
На резисторе 9В
13.10.2012, 20:02
Цитата(Руслан01 @ 13.10.2012, 20:57)  На резисторе 9В Может быть, это выходит за верхний предел "Диапазона входного напряжения" ?
13.10.2012, 20:44
У АЦП верхний предел 12В
13.10.2012, 20:57
Цитата(Руслан01 @ 13.10.2012, 16:02)  аналого-цифровой преобразователь LA-20USB Лень читать "Руководство"... Эти параметры не имеют отношения к делу ?
Сообщение отредактировал tiptop - 13.10.2012, 21:02
13.10.2012, 21:18
Имеют... Эта схема работала раньше, был шум соотносимый с погрешностью измерений датчика, но он работал, а после смены на датчик с меньшим пределом измерения все перестало работать с любым из датчиков
13.10.2012, 22:02
Цитата(Руслан01 @ 13.10.2012, 22:18)  после смены на датчик с меньшим пределом измерения все перестало работать с любым из датчиков Сгорел резистор "Резистор" ?
14.10.2012, 19:43
Пользователь №: 13744
Цитата(tiptop @ 14.10.2012, 1:02)  Сгорел резистор "Резистор" ? Как бы не АЦП сгорело. Вы зачем заземление к измерительному каналу подключили?
14.10.2012, 21:42
Так было указано изготовителями АЦП, только вопрос в том до резистора или после него соединять? Сам резистор в данный момент не могу проверить, но его характеристики 51Ом, 5Вт, он мог сгореть? И еще пробовал схему запитать батарейкой типа "Крона", это могло как-то повлиять?
14.10.2012, 22:08
В руководстве к датчику была указана эта схема
______1.pdf ( 54,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17, но она не работает, но после перехода на указанную ранее все работало, а потом перестало по непонятной причине
14.10.2012, 22:21
Цитата(Руслан01 @ 13.10.2012, 20:57)  На резисторе 9В Цитата(Руслан01 @ 14.10.2012, 22:42)  51Ом, 5Вт, он мог сгореть? 51 Ом ? Что-то тут не то...
14.10.2012, 23:06
вот его внешний вид
Кол-во скачиваний: 12только маркировка 5W51OJ
15.10.2012, 5:47
Странно...
9 В / 51 Ом = 180 мА
Получается, что такой "точина" идёт через датчик давления или вытекает из контроллера? Или всё-таки обрыв/плохой контакт у резистора?
А какие напряжения питания у датчика и у контроллера?
Сообщение отредактировал tiptop - 15.10.2012, 6:00
15.10.2012, 6:32
Сегодня замеряю все характеристики, сфотографирую схему, выложу сюда
15.10.2012, 12:04
Питание схемы осуществляется от блока питания через разъем
Кол-во скачиваний: 14Затем от него идут два проводника "+" на клемму "1", "-" на клемму "||-" датчика
Кол-во скачиваний: 12После чего от клемм "2" и "||-" датчика соединяются сопротивлением у АЦП
Кол-во скачиваний: 8И присоединяются к разъему АЦП согласно схеме
Кол-во скачиваний: 10Схему сегодня прозванивал - однозначно рабочая, не закорочена, сопротивление исправно, показывает 51Ом, но при сборе и регистрации выходных данных АЦП показывает
Кол-во скачиваний: 21где первая часть при включенном питании без датчика, вторая с ним
15.10.2012, 13:11
Пользователь №: 24499
1. Берете калибратор тока и подсоединяете вместо датчика -проверяете АЦП. 2. Если ток в петле действительно 180мА при подключенном датчике , то скорее всего датчик неисправен -сгорел. Через датчик более 22 мА не должно идти. Проверьте также падение напряжения на датчике. Как минимум 5 В должно быть.
17.10.2012, 21:08
Все, выяснилось - причина в настройке оборудования, а именно канала. Программа просто обрезала график
