> Дымоход
Skarlett514
сообщение 15.10.2012, 14:55
Пользователь №: 154562
Согласно ДБН "Газоснабжение" (Украина) толщина стенки дымохода из стали должна быть не менее 3 мм. Распространяется ли это требование для нержавеющей стали?
lovial
сообщение 15.10.2012, 15:21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
А вот кстати вопрос... Известные мне дымоходы из нержавейки имеют толщину 0.5-0.6 мм, даже 1 мм - это уже под заказ...
Skarlett514
сообщение 9.11.2012, 13:02
Я в курсе. Так как быть? Может прилагать сертификаты соответствия дымоходов из нержавейки?
IamDi
сообщение 16.12.2012, 15:51
Из: Киев
Пользователь №: 22146
можно ссылку на пункт из нормативной документации, где говорится "толщина стенки дымохода из стали должна быть не менее 3 мм"..
ДБН "Газоснабжение" (Украина) гласит:
Ж. 9 Присоединение газового оборудования к дымоходам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.
vladi
сообщение 16.12.2012, 22:27
Пользователь №: 45022
Это противопожарные нормы. Самое ответственное место - соединительный патрубок, по идее он должен быть больше по толщине дымохода, если они выполнены из одного и того же материала. Дымоход должен быть выполнен гладким и газоплотным класса II из конструкций и материалов, способных противостоять без потери герметичности и прочности механическим нагрузкам, температурным воздействиям, то есть он должен иметь определенный нормируемый предел огнестойкости. Толщина его определяется расчетом. Так, например, применение нержавеющей стали для дымоходов печей на угле не допускается, так как предел огнестойкости для соединительного патрубка, работающего на твердом топливе должен быть не менее EI 45. Для дымовых каналов газотопливных аппаратов дымоход должен быть устойчивым против длительного (не менее 4 ч) действия температур не менее 200°С. Температура в трубах из нержавеющей стали должна быть не более 500 °С.
Сообщение отредактировал vladi - 16.12.2012, 22:33
ARTEM
сообщение 30.5.2013, 4:29
Пользователь №: 976
Как правильно определить толщину дымохода из нержавеющей стали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 6:14
