> компрессорная станция
Alekseyy
сообщение 15.10.2012, 16:34
Пользователь №: 152251
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, на метзаводе на конвертерный цех необходимо подать сжатый воздух, производ. 100м. куб. в мин
-по влаге -40С, 22 кубов, загрязнение маслом 0,01мг на м.куб
- и +3С 70кубов, загрязнение маслом 4,0 мг на м.куб
Вопрос!
1.Что лучше два центробежных по 100 кубов или три винтовых по 50 кубов?
2. Как правильно поступить с осушками- одну рефрижераторную на 70кубов и одну адсорбционную с холодной реген. и тянуть две линии сжатого воздуха длиной 150 метров? или можно как-то по другому?
или есть смысл сделать одну адсорбционную осушку на все?
vadim999
сообщение 15.10.2012, 17:07
Пользователь №: 15519
1. Лучше центробежные, меньши унос масла.
Не указали: какие кубы- нормальные или по параметрам нагнетания;
давления у потребителя;
температура у потребителя для расхода 22 куба с точкой росы минус 40 гр.
Сообщение отредактировал vadim999 - 15.10.2012, 17:07
Alekseyy
сообщение 15.10.2012, 17:24
Еще забыл сказать , что завод склоняются к воздушному охлаждению компрессоров, поэтому и вопрос что лучше что бы им доказать!
В нормальных кубах давление у потребителя 6 бар.
не понял по поводу темп. у потребителя в задании не указано сказано, указано (на 10град. ниже мин темп. зарегистрированной на объекте) а какая она дойдет к потребителю ну тут уже от времени года зависит!
А по поводу осушки как быть? гнать две линии одну Ду 125 или 100 с расходом 70 кубов и вторую Д89 по 150 метров!
Центробежный намного же дороже! Или он окупиться со временем?
vadim999
сообщение 16.10.2012, 12:09
Цитата(Alekseyy @ 15.10.2012, 18:24) *
1) Еще забыл сказать , что завод склоняются к воздушному охлаждению компрессоров, поэтому и вопрос что лучше что бы им доказать!
2) А по поводу осушки как быть? гнать две линии одну Ду 125 или 100 с расходом 70 кубов и вторую Д89 по 150 метров!
1) Если Вы имеете в виду охлаждение промежуточных и концевых холодильноков (на компрах по воздуху), надо исходить из конечной цели - максимально отбить влагу из водуха, то лучше вода, но ... иметь в виду и климатические условия.
2) Лучше гнать одной трубой. А ... блоки осушки и охлаждения расположить возможно ближе к потребителю(лям). Естественно, "юрисдикция" (доступ к блокам), облуживание остается за "компрессорным хозяйством". Здесь чисто-конкретная эксплуатационная заморочка "знаем, плавали", связанная с тем-рой минус 40 гр. и длинной трубопровода(дов). В любой момент "потребитель" может после окончания работ оставить открытым воздухоразбор (вентиль). По любому, в трубопровод попадет ВЛАЖНЫЙ атмосферный воздух, окалина на внутренних поверхностях трубопроводов напитается влагой, которую потом дня 3..4 будете "изгонять" продувкой сухим воздухом из блока оушки, если последний установите в компрессорной.
В предлагаемом варианте подобное исключается.
ЗЫ. Судя по всему перед Вами стоит НОРМАЛЬНЯ проектн-планировочная, монтажно-наладочная и приемо-сдаточная работа для специализированной организации. (За электрику, автоматизацию и др, промолчу).
ЗЗЫ. поступить с осушками- одну рефрижераторную Склоняюсь к этому варианту, но для обоих "воздухОв", т.е. с промежуточным отбора воздуха с +10 из условного "моноблока" осушителя-охладителя. Для профи потребуется дополнительный напряг (маааленький), для разработки подобной штуковины.
Сообщение отредактировал vadim999 - 16.10.2012, 12:19
Alekseyy
сообщение 16.10.2012, 14:08
1. на на охлаждение промежуточных и концевых холодильноков, чтоб полностью отказаться от воды ее просто нет такого качества. по поводу влаги после компры поставить циклон ну и осушку.
2. Если гнать трубу с влажным воздухом она же в зимнее время обмерзать будет 150 метров как никак, а потом что ставить ресивер и осушки? или прокладывать в изоляции? не легче все поставить в компрессорной и гнать две трубы +3 и -40? или это экономически ен выгодно?
Или осушисть до +3 гнать трассу и у потребителя поставить абсорбционный?
vadim999
сообщение 16.10.2012, 16:20
"Если гнать трубу с влажным воздухом" При давлении 6 ати+ и наличии промежуточных и концевых холодильников, штатно имеющие масловлагоотделители,(уговорили rolleyes.gif , водушные), ресивера, тож штатно, линейных (на выходе из компрессорной) масловлагоотделителей, к потребителю пойдет уже слегка осушенный воздух. Если посмотрите существующие соответствующие нормативы, то для 150м трубопроводов, с учетом фактических вертикальных "зигзагов", вы обязаны поставить линейные отделители и продувки.
К ста. если Вы не предусмотрите "кусочек" автоматики по контролю температуры воздуха после холодильников (к примеру за счет изменения скорости вращения у них, ветиляторов), можите эти холодильники зимой разморозить, в легкую.
Про теплоизоляцию трубопроводов см нормативку, - но коммент.
Поймите правильно. Высказаны, годами "накопленные" чужие косяки (не домыслы или предположения) один из них "озвучен" Вам; раздолбаев в постсовковой России стало больше. Принять во внимание "озвучку" или нет, решать Вам.
И вааще, вот придет "лесник" (сиречЪ мой заграничный сосед по Московской области), и разгонит всех, нафиг, и "партизан" и "хвашистов". laugh.gif Ау-у, Соседушко!
timmy
сообщение 16.10.2012, 18:20
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Хмм... Вадим, а кто у вас в лесниках-то значится?
Разморозить можно не только холодильники, это мелочь. Если по зиме сохранить летние уставки на охладителях, то можно и питающий трубопровод разморозить. Кстати второй вариант встречается чаще. Можно вообще не ставить концевики, как это делали на крупных меткомбинатах. Но тогда просто большая часть воды высадится уже в сетях цехов-потребителей. Если ставить систему на базе импортных компрессоров, то там уже подбор охладителей идет с учетом установки осушителей. Нам (ЭНСИ, АСИНКОМ, Эрсит) с большим трудом удалось в своё время доказать европейцам, что подавляющее большинство потребителей сжатого воздуха спокойно относятся к небольшому присутствию конденсата в этом сжатом воздухе.
На тему где лучше ставить осушители. Осушители на плюс 3 лучше ставить у потребителей, потому что при транспортировке такой воздух как правило выстывает и мокнет. Адсорбционные (на минуса) можно в принципе ставить где угодно, лишь бы там жарко не было. Селятинские общей подготовки (на плюс 7, плюс 10) лучше ставить на улице вблизи компрессорной. Вариант, когда компрессор доукомплектовывается фреоновой осушкой можно рассматривать при условии соблюдения требований завода-иготовителя по температуре охлаждающего воздуха и его подаче. Я уже видел несколько ситуаций, когда из таких компров выходил мокрый сжатый воздух.. На входе в цеха-потребители сжатого воздуха должны размещаться средства по отводу конденсата (сепараторы, влагоотделители, узлы слива). Естественно с конденсатоотводчиками. Конденсатоотводчики желательно также размещать и на межцеховых магистралях в местах скопления конденсата, но там тогда требуется обогрев узла слива, что не всегда удобно.
vadim999
сообщение 17.10.2012, 15:03
Вот пускай Этот и отвечает.
А то, что Вы стопудового Заказчика "разогнали, нафиг", это точно. Имеется в виду Заказчика у
SmallBoy
сообщение 18.10.2012, 14:19
Пользователь №: 131476
все зависит от разбора, если он сильно плавающий (утром 20 метров, вечером 90) то про центробежные компрессоры вообще забудьте, у них производительность нормально не регулируется, придется травить воздух через глушители.
мало того центробежные машины почти все на 6квольт, если вы хоть раз такие двигатели видели (у вас они на предприятии были), то наверно знаете, что включать их можно пару раз в день.
поэтому самый лучший для вас вариант по деньгам это 5 машин по 132 квт (одна с частотником, одна в резерве) + два адсорбционных осушителя горячей регенерации (нагревных) с минимальными потерями.
либо второй вариант это 3 машины по 315 квт (одна с частотником, одна резерв) + те же осушки, но это дороже в плане стоимости компрессоров
Сообщение отредактировал SmallBoy - 18.10.2012, 14:24
SmallBoy
сообщение 18.10.2012, 14:41
Цитата(vadim999 @ 16.10.2012, 13:09) *
.По любому, в трубопровод попадет ВЛАЖНЫЙ атмосферный воздух, окалина на внутренних поверхностях трубопроводов напитается влагой, которую потом дня 3..4 будете "изгонять" продувкой сухим воздухом из блока оушки, если последний установите в компрессорной.
а почему 3-4 дня надо влагу изгонять? расчеты сможете показать? c утечками воздуха через дырки надо бороться, а не придумывать всякую ерунду. только недавно товарищ прыгал с горелкой и разогревал обмерзший трубопровод, ибо проектировщики вбубенили осушку перед потребителем:-) доверили проект дуракам, теперь все предприятие мучается.
это примерно, как на участке "компрессор - ресивер" вкрячить обратный клапан.
если нужна точка росы -40, рефрижераторный осушитель не нужен, мало того он даже вреден, ибо тот кто на него смотрит качественную продукцию не купит, а с тем что купит намучается страшно.
Alekseyy
сообщение 19.10.2012, 13:30
А как тогда быть? Если 70 кубов +3, а -40 всего 22! я ж не могу впаять все 100 кубов на -40 меня не поймут и дорого будет!
И смысл осушку ставить у потребителя если к нему будет приходить влажный воздух и зимой начнутся обмерзания?
Лучшеж всего все компактно разместить в компрессорной в машзале и подавать уже ОСВ, единственный минус в моей ситуации это дае линии гнать -40 и +3! получается другого решения нет(((
По поводу центробежных, еще не знаю какое будет потребление, нет данных! стадия ОТР.
но или 3 винтовых или 2 центробежных скорей всего будет!
Еще вопрос а ресивер лучше ставить даже если 100% разбор воздуха?
Слышал говорят что компр. меньше переходил в режим холостого хода лучше предусмотреть на кубов 15-20!
SmallBoy
сообщение 19.10.2012, 15:20
веселый вы человек
сначала определитесь с графиком потребления воздуха
а потом выбирайте способ его получения
скажите пожалуйста как вам турбина даст 30м3 с 9 до 11 утра четверга
будите травить в воздух 50м3/мин? энергетика генеральный за это на кол не посадит?
vadim999
сообщение 19.10.2012, 15:24
Цитата(SmallBoy @ 18.10.2012, 15:41) *
а почему 3-4 дня надо влагу изгонять? расчеты сможете показать? c утечками воздуха через дырки надо бороться, а не придумывать всякую ерунду. это примерно, как на участке "компрессор - ресивер" вкрячить обратный клапан.
rolleyes.gif Однако строги, Вы Коллега.
А патамушто, кроме ....гелей многие прозаические матариалы и прочая хренотень обладают сорпционными свойсвами. К месту бу озвучить, что наши близкие пращуры, с целью борьбы с сыростью наружных стен, за обшику рубленных барских коттеджей, закладывали ржавое железо, а в самой обшивки устраивали незаметные окна-продухи, которые работали по схеме "летом_открывай, зимой - закрывай". Чонить напоминает? В части длительности процесса осушки. Гуглить "Останкинский Дворец" в Москве. Так, вот "холодная" десорпция (за счет разници парциональных давлений паров воды в "ржавом железе" и штатно осушенным воздухом(-40гр)), по сравнению с "горячей" - процесс очень длительный.
В части "вкрячить обратный клапан", плиз-з-з, нормативку и манулы на конкретные "гаджиты" ... на стол.В противном случае элементарное бла-бла. Тем более, что аргументы ЗА устаноку лежат на повеохности.
"рефрижераторный осушитель не нужен" - досужие разговоры. За какчество, пускай "расхлебывается" timmy biggrin.gif , а за энергетику (электризм для "грелки" и работы компра для продувки грелки) и сами можите просчитать.
То, Alekseyy "Здесь, решения принимаете, "В Ы":angry:, и не гоже заниматься "спихотехникой" biggrin.gif Но самое главное, что Ваши вопросы с тихой грусть решаются на "бумажки" (или как говорится - камерально), и в общем-то и с не очень большим умственным напрягом. Будут конкретные вопросы, пишите. Успехов.
ЗЫ. Будет время, почитайте из раннего.
Yellow boy
сообщение 20.10.2012, 13:43
Пользователь №: 139539
Цитата(SmallBoy @ 18.10.2012, 19:41) *
доверили проект дуракам,....это примерно, как на участке "компрессор - ресивер" вкрячить обратный клапан.
ПБ 03-581-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов"
2.30. На нагнетательном трубопроводе к воздухо- или газосборнику следует устанавливать обратный клапан.
Закон заставляет "вкрячивать".
Yellow boy
сообщение 20.10.2012, 20:47
Цитата(Alekseyy @ 15.10.2012, 21:34) *
Здравствуйте!
Вопрос!
Вы вопросу компрессоров солидарен с SmallBoy.
Единственно, я думал, что у Atlas Copco линейка винтовых маслозаполненных компрессоров заканчивается G 250. Наверное ошибался.
Вопрос!
Есть несколько вариантов, я их попытаюсь расставить в порядке увеличения проблем при эксплуатации и, следовательно, последующих затрат. Естественно, это мое субъективное мнение rolleyes.gif
Кстати, Вы не указали класс чистоты воздуха по твердым частицам.
1) Один (или два) адсорбционный осушитель (на 100 м3/мин) с горячей регенерацией на -40 в помещении компрессорной станции. Один трубопровод (вероятней всего из стали 09Г2С - необходимо знать климатические условия). По фильтру грубой очистки у каждого потребителя. У потребителя №2 (22 м3/мин) набор фильтров для снижения содержания масла в воздухе до 0,01 мг/м3. (Содержание масла в сжатом воздухе после винтовых компрессоров Atlas Copco не более 3 мг/м3).
2) Один адсорбционный осушитель (на 22 м3/мин ) с горячей регенерацией на -40 и один (или два) рефрежераторный осушитель на +3 (на 70 м3/час) в помещении компрессорной станции. Два трубопровода. По фильтру грубой очистки у каждого потребителя (у потребителя №1 (на 70 м3/час) с конденсато отводчиком). У потребителя №2 (22 м3/мин) набор фильтров для снижения содержания масла в воздухе до 0,01 мг/м3.
3) Один (или два) рефрежераторный осушитель на +3 (на 100 м3/час) в помещении компрессорной станции. Один трубопровод. По фильтру грубой очистки у каждого потребителя с конденсатоотводчиками. У потребителя №2 (22 м3/мин) один адсорбционный осушитель с горячей регенерацией на -40 и набор фильтров для снижения содержания масла в воздухе до 0,01 мг/м3.
4) От помещения компрессорной станции до потребителя один трубопровод. Один адсорбционный осушитель (на 22 м3/мин ) с горячей регенерацией на -40 и один (или два) рефрежераторный осушитель на +3 (на 70 м3/час) у потребителей. Плюс, как заметил, timmy:
Вариант №1 - Самый безпроблемный в процессе эксплуатации, не нужны дополнительные средства по отводу конденсата, меньше длина трубопроводов. Но ,наверное, самый дорогой.
Вариант №2 - Дешевле предыдущего, не нужны дополнительные средства по отводу конденсата. Но больше длина трубопроводов и наличие влаги приведет к коррозии трубопровода. Есть вероятность перемерзания трубопровода.
Вариант №3 - Сравним с предыдущем вариантом, но дешевле.
Вариант №4 - Наверное самый дешевый. Меньше длина трубопроводов, нужны дополнительные средства по отводу конденсата. Большое количество конденсата, очень большая вероятность перемерзание трубопровода, большое количество продуктов коррозии трубопровода.
Лично у меня приоритеты такие: 1,3,2,4. Но решать Вам.
Кстати, Вы не рассматривали возможность установки компрессорного оборудования в помещении собранного, например, из сэндвич-панелей и пристроенного к помещению потребителя? Плюсы очевидные.
Лично я предпочитаю воэдушное охлаждение (проблем при эксплуатации меньше), но будьте аккуратны при проектировании вентиляции http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2371&st=240. И сравните стоимость двух систем охлаждение.
Ресивер ставить, даже если Вы добьетесь "100% разбора воздуха" установкой, например, одного компрессора с частотным преобразователем. Объем ресивера (ов) - это отдельная тема, но на вскидку - в районе предложенного Вами.
P.S. Еще раз повторюсь, все эти измышления - мое личное мнение. Которое может быть и не верно.
Сообщение отредактировал Yellow boy - 20.10.2012, 20:52
Yellow boy
сообщение 20.10.2012, 21:02
Предпочитаю устанавливать осушители (что рефрежераторного типа, что абсорбционого) непосредственно сразу после компрессора - для уменьшения количества влаги, попадающей в питающий трубопровод.
SmallBoy
сообщение 21.10.2012, 0:43
про обратный клапан
если он есть то согласовать работу компрессоров уставками по давлению не получится
пример
два компрессора дуют в один ресивер(отдельные трубопроводы)
первый выключен
второй за это время накачал ресивер до масимума
в пневмосети первого компрессора до обратного клапана атмосферное давление
он начинает дуть, об'ема пневмосети не хватает -> авария
Yellow boy
сообщение 21.10.2012, 12:39
Цитата(SmallBoy @ 21.10.2012, 5:43) *
про обратный клапан
пример
первый выключен
Насколько я понимаю, устройство дающее команду на вкл./выкл. компрессора (прессостат, датчик давления и т.д.) располагается между обратным клапаном и воздухосборником или на самом воздухосборнике. Так что проблем нет. К тому же согласно НД при запуске компресора для уменьшения пусковых токов Вы должны сбрасывать воздух в атмосферу. rolleyes.gif
"ПБ 03-581-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов"
2.17. Для разгрузки электродвигателя при запуске компрессора на нагнетательных линиях до воздухосборника или газосборника (до обратных клапанов) следует устанавливать индивидуальные ответвления с запорной арматурой для сброса воздуха или газа, или предусматривать другие, надежно действующие устройства."
SmallBoy
сообщение 21.10.2012, 14:50
это для советских поршневиков написано
а не для качественного импортного оборудования
все эти датчики и клапаны уже есть внутри компрессора
Yellow boy
сообщение 21.10.2012, 16:16
Все правильно говорите! Но "закон есть закон". И при проверке инспектор РТН выпишет Вам предписание за нарушение правил промбезопасности. Кстати, с 01.01.2012 г. административная ответственность за нарушение ПБ должностными лицами возросла с 1 000 - 3 000 рублей до 20 000 - 40 000 рублей, так что штрафуют с удовольствием. mad.gif
SmallBoy
сообщение 21.10.2012, 20:27
открываем компрессор и показываем обратный клапан (он есть почти у всех)
и клапан для разгруженного запуска компрессора
и инспектора посылаем в ....
timmy
сообщение 21.10.2012, 21:42
Из: Алабино
хм... это уже интереснее. Но проектировщики-то как догадаются, что оборудование укомплектовано обратным клапаном? Вы им что, прям расписываете состав внутренностей компрессорной установки? Или мож вы где-то в номенклатуре этот момент прописываете?
vadim999
сообщение 22.10.2012, 8:57
Коллега, простите, это Вы про что... домино или кино (в смысле "синема)?
Alekseyy
сообщение 22.10.2012, 9:44
Всем огромное спасибо! теперь многое стало явным! Просто начинающий проектировщик а посоветоваться не с кем!((((((
'Yellow boy' а где написано в правилах что можно строить КС например, из сэндвич-панелей и пристроенного к помещению потребителя? я на сколько знаю они должны быть кирпичные
ЕЩЕ вопрос можно? заводчане хотят эту компрессорную(на 100 кубов) впаять на крышу здания-это возможно? где можно прочесть НД. просто это же доп. нагрузки большая вибрация и категорийность надо учесть на сколько я понимаю, ну и так далее!"
Спасибо!
Yellow boy
сообщение 22.10.2012, 11:15
На компрессорную установку необходим: проект, ЭПБ (экспертиза промбезопасности) данного проекта, регистрация ЭПБ проекта в РТН. rolleyes.gif
Yellow boy
сообщение 22.10.2012, 13:36
Уважаемый, Alekseyy! А где написано, что нельзя?
Согласно ПБ 03-581-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов"
2.2. Не допускается размещение компрессоров в помещениях, если в смежном помещении расположены взрывоопасные и химически опасные производства, вызывающие коррозию оборудования и вредно воздействующие на организм человека.
2.3. В отдельных случаях компрессорные установки производительностью до 10 м3/мин с давлением воздуха до 8 кгс/см2 могут устанавливаться в нижних этажах многоэтажных производственных зданий при наличии достаточной расчетной прочности перекрытий, обеспечивающей невозможность их разрушения в случае аварий. Эти установки отделяются от производственных участков глухими несгораемыми стенами.
Не допускается установка компрессорных установок под бытовыми, административными и подобными им помещениями.
2.53. Воздухосборник или газосборник следует устанавливать на фундамент вне здания компрессорной установки и ограждать.
Согласно ПБ 03-576-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением"
6.1.1. Сосуды должны устанавливаться на открытых площадках в местах,исключающих скопление людей, или в отдельно стоящих зданиях.
6.1.2. Допускается установка сосудов:
в помещениях,примыкающих к производственным зданиям, при условии отделения их от здания капитальной стеной;
Может быть существуют другая НД регламентирующая помещение КС, о которой я не знаю, но указанная мной не запрещает делать пристройку из сэндвич-панелей. Может быть Вы подскажите данную документацию?
P.S. К тому же, в крайнем случае сделайте пристройку из кирпича.
Alekseyy
сообщение 22.10.2012, 14:42
Так деды говорили которых я еще застал проектировщиков))))
что компрессорная относится к категории в лучшем случае Д а в реале В или В2 и где-то , а где я и не знаю при таких категориях должны стены быть несгораемые и т.д. вот поэтому и бытует у меня по крайней мере мнение, что они должны быть кирпичные)))
А по-поводу крышной компрессорной тогда тоже можно, раз в правилах не сказано?
хотя я незнаю как на крышу запереть тон 20 если не больше, + кран внутрикопр. и еще туда все это подать оборудование и засунуть как-то надо)) не знаю! чето они придумали
SmallBoy
сообщение 22.10.2012, 15:01
поставьте в контейнерах рядом с основным зданием
или на крышу их затащите
но решение дорогое, лучше купить отличную технику и смонтировать в каком-нибудь убогом месте
чем купить помойку и потратить еще столько же на ее монтаж
Alekseyy
сообщение 22.10.2012, 15:13
Короче скажу что нельзя! придумали же на крышу!)
Yellow boy
сообщение 22.10.2012, 15:52
Так и жизнь с тех пор немного изменилась
Лично у нас компрессорная категории Д.
Плиты относятся к негорючим материалам по СНиП 21-01-97* (группа НГ по ГОСТ 30244-94). Огнестойкость минераловатных панелей от EI-30 до EI-120 (потеря целостности и потеря теплоизолирующей способности от 30 до 150 минут, что позволяет применять панели, согласно СНиП 21-01-97 (таблица №4), в качестве ненесущих стен ВСЕХ категорий огнестойкости зданий. http://www.nvplast.ru/nvsp133.php
Или, например,
Сертификат пожарной безопасности панелей металлических трехслойных с минераловатным утеплителем (EI-45 - EI-120) http://www.kzlk.ru/docs/sertificats/pb-metall.htm
На крыше не прокатит
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 3:01
