Насосная станция, Нужны замечания |
24.10.2012, 12:51
Пользователь №: 57104
Здравствуйте. Проектирую насосную станцию 2-го подъема. Первый самостоятельный проект по насосной. Проверить меня некому. Просьба просмотреть и высказать свое мнение.
24.10.2012, 14:52
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Пока отсюда не переместили, напишу (только по всасывающим линиям!): - на горизонтальных участках перед насосами - только эксцентричные переходы; - для возможности отключения каждого резервуара на профилактику и ремонт – на каждом всасе (перед перемычкой) установить задвижку.
24.10.2012, 15:15
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
С отметками напутано Если верить стрелочкам (ирония) то насосы качают в РЧВ
24.10.2012, 15:15
Инженер
Из: Херсон
Насос не стыкуется с переходами. Их кстати перевернуть надо. Бактерицидные лампы и расширительный бак отмечены позицией 12. Обратные клапана-везде наставлены задом-наперед
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 24.10.2012, 15:26
24.10.2012, 15:26
Из: оно вам надо ?
Цитата(Khomenko_A_S @ 24.10.2012, 15:15)  Их кстати перевернуть надо. Почему?
24.10.2012, 15:27
Инженер
Из: Херсон
Для свободного прохода воздуха. Для РЧВ не учитывается? Может я и не прав. Но нас учили всегда так ставить
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 24.10.2012, 15:28
24.10.2012, 15:28
Из: оно вам надо ?
Цитата(Khomenko_A_S @ 24.10.2012, 15:15)  Обратные клапана-везде наставлены задом-наперед Не везде, только на скважинах.
24.10.2012, 15:30
Инженер
Из: Херсон
и после насосов, если разрезы смотреть
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 24.10.2012, 15:31
24.10.2012, 15:32
Из: оно вам надо ?
Цитата(Khomenko_A_S @ 24.10.2012, 15:27)  Для свободного прохода воздуха. Копните глубже, не понимаю. Цитата(Khomenko_A_S @ 24.10.2012, 15:30)  и после насосов, если разрезы смотреть Может не та версия AutoCADa  От белого к черному, по ходу движения воды.
24.10.2012, 15:40
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
ось насоса в вертикальных насосах считаеться не по последнему (верхнему) колесу ? как запрыгивать в эту яму с насосами? и да...эксцентрические переходы косой стороной вниз должны быть.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 24.10.2012, 15:41
24.10.2012, 15:40
Инженер
Из: Херсон
Цитата(Spok_only @ 24.10.2012, 15:32)  Может не та версия AutoCADa  От белого к черному, по ходу движения воды. Это на схемах. А на разрезах и форма и стрелки на корпусе выдают.
24.10.2012, 15:43
Из: Львов Украина
а почему насосы не поставить на 0.000? корпус насоса и так получается под заливом
24.10.2012, 15:57
Из: оно вам надо ?
Цитата(Khomenko_A_S @ 24.10.2012, 15:40)  Это на схемах. А на разрезах и форма и стрелки на корпусе выдают.
Кол-во скачиваний: 74Я вижу только такой рисунок и все думаю, зачем переходы поворачивать?
25.10.2012, 5:55
Из: оно вам надо ?
Цитата(dim6685 @ 24.10.2012, 12:51)  Просьба просмотреть и высказать свое мнение. Просьба выложить "Общие указания" из листа "Общие данные"
25.10.2012, 10:52
Всем огромное СПАСИБО за замечания, обязательно все учту. Листа общих данных пока нет, еще не сделал. (Если у кого есть типовые общие указания поделитесь пожалуйста) Что касается установки насосов не на 0,000 а в приямке, с большим трудом уговорил заказчика что приямок необходим для более надежной работы насосов.
25.10.2012, 11:40
Инженер
Из: Херсон
С отметками разберитесь. А то у Вас для РЧВ свои условные, для насосной свои. Вам бы пересчитать в одну систему и посмотреть целесообразнисть приямка на 2 метра(а то и глубже- на разных частях чертежа разное выскакивает)
25.10.2012, 15:58
Огромное спасибо пересчитал, с приямком действительно напортачил нужен действительно -1,500 вместо -2,000. Нехило я ошибся.
Сообщение отредактировал dim6685 - 25.10.2012, 16:06
