> Контроллеры Carel и Modbus
rosal
сообщение 29.10.2012, 12:17
Пользователь №: 168375
Всем доброго дня!
Столкнулся с необходимостью построения системы мониторинга с использованием контроллеров carel. Протокол сети - ModBus.
Кто-нибудь работал с подобными системами?
Интересует принцип формирования запроса к контроллерам, является ли ModBus кареловских контроллеров классическим?
Кто работал с такой системой, приведите, пожалуйста, пример запроса к контроллеру - считывания, допустим, значения датчика температуры котроллера IR33.
Сообщение отредактировал rosal - 29.10.2012, 12:18
polyakov.mo
сообщение 29.10.2012, 16:12
Пользователь №: 42702
у carel MODBUS RTU/RS485 (есть еще Modbus ASCII кажись, который карелом не поддерживается), 8 бит данных, без проверки четности, 2 стоповых бита, скорость до 19200. У меня получилось "подружить" Carel PCO3 и SCADA Trace Mode по примеру с сайта производителя SCADA.
Ищите на просторах сети pco_system_manual
Вы на С# или ассемблере писать запрос планируете?
svintus
сообщение 29.10.2012, 17:45
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Цитата(polyakov.mo @ 29.10.2012, 16:12) *
... 8 бит данных, без проверки четности, 2 стоповых бита...
Конфигурируется в COM_CONFIG_BMS
ttt
сообщение 29.10.2012, 18:56
Пользователь №: 945
Вот документ по Карел-Модбас.
Прикрепленный файл  CarelModbus.pdf ( 345,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1586
Вот карта адресов карел для ir32. Вам нужен файл для ir33, у меня нет под рукой, попросите на карелраша.
Найдите адрес модбас требуемой переменной, например строка "temp_ambiente";2;1;1;"Room temperature";"";"";"";"°C";"";"";"" означает что у переменной Room temperature тип - реал(значит функция чтения 3), адрес 1, только чтение.
rosal
сообщение 30.10.2012, 10:16
Пишу на Делфи, сейчас работаю над модулем опроса. Писал итальянцам - чудом, но получил ответ:
Прикрепленный файл  Carel_and_MODBUS_protocol_address_crosstable_1_2.pdf ( 46,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1199
rosal
сообщение 30.10.2012, 13:08
В основном разобрался с IR33.
Если кому-то поможет:
1. Считываем значение регистров (переменных)
|A|F|H.R.A|L.R.A|H.N.R|L.N.R|CRC|
A- адрес устройства
F- номер функции (1, 2, 3, 4)
H.R.A- старший байт адреса начального регистра (у карела "переменной") - и не забываем отнимать единицу!
L.R.A- младший байт адреса начального регистра
H.N.R- старший байт кол-ва регистров для считывания
L.N.R- младший байт кол-ва регистров для считывания
CRC- два байта (младший и старший) контрольной суммы
2. Записываем значение регистра (переменной)
|A|F|H.R.A|L.R.A|H.V|L.V|CRC|
A- адрес устройства
F- номер функции (5, 6)
H.R.A- старший байт адреса начального регистра (у карела "переменной") - и не забываем отнимать единицу ))
H.V- старший байт записываемого значения
L.V- младший байт записываемого значения
Состояния цифровых входов/выходов: "0" - замкнут, "1" - разомкнут.
Аналоговые значения (читаем один регистр): (байт№5*256+байт№6)/10 - для положительных значений
((байт№5-255)*256+(байт№6-255))/10 - для отрицательных значений.
Запись значений регистров аналоговых переменных и значений типа integer производятся по тому же принципу.
klav-st
сообщение 19.6.2013, 5:31
Пользователь №: 196332
Всем доброго дня!
Нужно вывести данные с контроллеров carel рСОxs. Протокол сети - ModBus.
Запросил регистры с 1 по 128 , во всех ячейках единицы со степенью -40 и т.д., практически ноль. Инвертировать тоже пробовал. Менял тип данных, проблема та же.
Кто работал с такой системой, приведите, пожалуйста, пример запроса к контроллеру - считывания, допустим, значения датчика температуры котроллера. Желательно карту регистров, где какая температура и где какие дискретные сигналы.
Igorchello
сообщение 19.6.2013, 9:20
Пользователь №: 48554
Цитата(klav-st @ 19.6.2013, 6:31) *
Всем доброго дня!
В контроллерах Carel стандартный протокол Modbus RTU.
Для считывания данных из регистров нужно использовать тип INT.
Контроллер pCOxs - свободно-программируемый. Соответственно какие данные в каких регистрах хранятся определяется программой, которая залита в контроллер.
Может вообще ничего не передаваться в сеть.
Нужно искать документацию на программу.
Guk_Oleg
сообщение 15.7.2013, 14:29
Из: Львів
Пользователь №: 199003
Добрый день.
Помогите мне с таким вопросом.
Нужно в програме зделать регистры которые будуть считоватса при помощи скады. Ето должно делатса по протоколу Modbus на контролерах Carel. Их будет 15 шт. как мне ето зделать, по тому што я толька начинаю работать по автоматике и тут такая задача, зарание спасибо!!!
polyakov.mo
сообщение 15.7.2013, 14:58
при создании переменной в 1tool ставите во вкладке network галочку "BMS/Fieldbus". Далее для порта BMS в той же вкладке выбираете input/input-output. А еще очень полезно почитать help к переменным bms_address, com_baudrate_bms, com_protocol_bms
PS Вы с Украины?
Guk_Oleg
сообщение 15.7.2013, 15:47
Из: Львів
Да с Украины ну и руский плохо знаю и по сообщении ето заметно)))))
Спасибо.
А как оно будет с Modbus работать?
polyakov.mo
сообщение 15.7.2013, 16:10
рекомендую в общих чертах ознакомиться вот с этим сообщением и вложением, а там в показе слайдов на общие доки по MODBUS ссылки есть
Guk_Oleg
сообщение 15.7.2013, 16:12
Из: Львів
Спасибо!
rancatto
Пользователь №: 63451
Спасибо.
Как настроите порты филдбас так и будет. может по модбасу, каресу, лону. переменная - Com_Protocol_fieldbus.
Guk_Oleg
сообщение 15.7.2013, 16:32
Из: Львів
Спасибо!! а как оно будет работать если 15 контроллеров практически с одинаковыми программами и переменными?
polyakov.mo
сообщение 15.7.2013, 17:10
В сети Modbus у контроллера есть адрес. В случае с Carel от 1 до 207. Master (в Вашем случае SCADA) отправляет запрос - в запросе есть адрес Slave (в Вашем случае контроллер Carel), команда, адрес регистра (-ов)
Вы скачайте мануалы по Modbus, там это написано
Guk_Oleg
сообщение 15.7.2013, 17:22
Из: Львів
Спасибо!! Я почти со всем разобрался, только еще один вопрос.
Как физически мне все эти контроллеры объединить и подключить к компьютеру, и как задать адрес устройства в случае slave.
Извините я уже увидел как задать адрес устройства!!
Сообщение отредактировал Guk_Oleg - 15.7.2013, 17:30
polyakov.mo
сообщение 16.7.2013, 8:59
В своих копаниях Вы должны были наткнуться на описание интерфейса RS485 (мы же говорим о modbus rtu, а не modbus tcp?), в котором нарисованы экранированные кабели с витыми парами проводов. Один провод на RX+/TX+, второй на RX-/TX-, третий на GND. Далее все соединяются шлейфом. На последнем контроллере поставьте терминатор между RX+/TX+ и RX-/TX-, по простому - резистор ~120 Ом, и второй конец шлейфа подсоединяете к преобразователю интерфейсов, который должен быть у Вас, если Вы сами прошивали контроллеры. В случае, если 3 пин разъем на преобразователе - все нормально, на нем тоже есть +,-,0. Если он у Вас с телефонным разъемом RJ12, смотрите вложение.
Обратите внимание, у всех контроллеров должны быть разные адреса, одинаковые форматы передачи данных, одинаковые скорости.
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 43,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 477
Guk_Oleg
сообщение 16.7.2013, 9:20
Из: Львів
Большое спасибо, буду приступать к работе))
Скажите пожалуйста я правильно понял:
1) Настраиваем Modbus slave так как в демо версией;
2) В настройках переменных в закладке network настраиваю BMS порт;
3) присваивает каждому контроллеру свой ​​адрес и одинаковую скорость;
4) Покупаю к каждому контроллеру серийные карты;
5) витой парой обедною все контроллеры между собой таким образомПрикрепленный файл  004_PCO2004850_Serial_card_RS485_pCO2.pdf ( 172,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364
6) Первый контроллер к RS 485 конвертере и из него к компьютеру;
7) На последнем контроллере между RX + и RX - ставлю 120 Ом резистор.
И то должно быть все?
Извините за такое количество вопросов!
Сообщение отредактировал Guk_Oleg - 16.7.2013, 9:28
polyakov.mo
сообщение 16.7.2013, 9:31
5) витой парой обедною все контроллеры между собой;
1 - да.
2 - да.
3 - да.
4 - да, если PCO3; у PCO5 уже есть - в данном случае по встроенному в 1tool help почитайте про настройку порта. Переменные примерно так же называются, я с PCO5 еще не работал, особенностей не знаю.
5 - да, желательно витая пара в экране.
6 - да.
7 - да.
А еще:
8 - сделайте таблицу регистров для того, кто будет все это встраивать в SCADA. Таблица должна содержать следующую информацию: адрес регистра (он же индекс), тип переменной (bool/int), доступ (чтение/чтение-запись), в примечании укажите за что отвечает переменная и диапазоны значений
Вот теперь все
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 16.7.2013, 9:36
Guk_Oleg
сообщение 16.7.2013, 9:33
Из: Львів
Большое вам человеческое спасибо!
polyakov.mo
сообщение 16.7.2013, 9:47
Пожалуйста
Я Вам не упомянул, что порт plan можно использовать в режиме Modbus. Сам начал пробовать, потом время для экспериментов кончилось, однако тех поддержка уверяет, что это возможно. Обратитесь к Igorchello в этой ветке
Глядишь съэкономите 15*100 EUR и премию сможете попросить )))
svintus
сообщение 16.7.2013, 9:51
Из: Днiпро
А как насчет оптоизоляции?
polyakov.mo
сообщение 16.7.2013, 10:08
По каталогу Carel доп. плата имеет оптоизоляцию, у plan - как опция, считаем, что ее нет
svintus
сообщение 16.7.2013, 10:16
Из: Днiпро
Ну, я как бы имел ввиду, что эта экономия может боком вылезть.
Сообщение отредактировал svintus - 16.7.2013, 10:16
Guk_Oleg
сообщение 16.7.2013, 22:47
Из: Львів
Спасибо.
Guk_Oleg
сообщение 6.8.2013, 9:13
Из: Львів
Подскажите пожалуйста я сделал как было сказано выше, а у меня почему-то не связывается контроллер с компьютером по Modbus в чем может быть причина?
polyakov.mo
сообщение 6.8.2013, 9:42
Чудес быть не должно.
Прикрепите скрины из 1tool с переменными bms_address, com_baudrate_bms, com_protocol_bms; а так же вкладки с окнами объявления какой-либо переменной для чтения по modbus. Каким ПО со стороны компьютера читаете переменные?
А отвечая собственно на вопрос, причины могут быть следующие:
1. программно со стороны контроллера;
2. аппаратно: неверное расключение RS485, не к тому порту....;
3. программно со стороны компьютера: драйверы преобразователя интерефейсов;
4. настройки формата передачи данных и скорости отличаются у контроллера и ПО со стороны компьютера
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 6.8.2013, 9:42
Guk_Oleg
сообщение 6.8.2013, 9:54
Из: Львів
Я использовал несколько программ:
Modbus poll, SCADA TRACE MODE, Modbus slave.
У Modbus poll была ошибка Timeout error.
Может быть причина в том, что это PCO XS
Сообщение отредактировал Guk_Oleg - 6.8.2013, 10:00
polyakov.mo
сообщение 6.8.2013, 10:01
Экспресс диагностика: задайте в modbus poll адрес устройства на 1 меньше, чем у контроллера. Аналогично адрес читаемой переменной. Отпишитесь
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 6.8.2013, 10:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 15:47
