> Расчет воздухообмена в магазине
rom63928
сообщение 30.10.2012, 9:34
Пользователь №: 105424
Уважаемые специалисты!!! помоготе пож. расчитать вытяжку магазина 700 кв. м. высота потолка 3,6 м; продажа продовольственных и не продовольственных товаров
carragher
сообщение 30.10.2012, 9:48
Пользователь №: 156443
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=79511
rom63928
сообщение 30.10.2012, 10:26
спасибо очень помогли!!!
rom63928
сообщение 2.11.2012, 9:30
я новичок в этой теме, правильно ли я понимаю: если магазин 50м*14м высота 3,6м то расчет будет следующий: площадь 700кв. м. 5 кв.м на человека получаем 140 человек посетителей, 100м кв. на работников - 7 человек получаем 30*140+7*60 = 4620 м.куб./час, т.е. для вытяжки пойдет ВЦ 14-46 №3,15 2,2 кВт 1500 Об.2000-5000м.куб./час 750-850Па? и как расчитать кол-во диффузоров, пойдет ли через каждые 3м (получается 15 диффузоров Ду 250) с учетом шумоглушителя 315/900, вентилятор будет висеть на улице на стене здания, магазин продовольственные и не продовольственные товары, т.е. получается магистраль Ду 315 по середине площади магазина на конце заглушка, от магистрали разводка гибкими воздуховодами Ду 250 по 0,5 м по одной стороне магистрали.
Прошу исправить если я не прав
carragher
сообщение 2.11.2012, 9:48
только вытяжка? а приток?
Зольников Михаил
сообщение 2.11.2012, 11:53
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Норма 1 человек на 5 квадратов площади помещения действительна, если объект находится в Москве.
Количество диффузоров зависит от Вашего чувства прекрасного – главное поставить не слишком много и не слишком мало, от этого уже будет зависеть расход воздуха на устройство и от этого подобрать его типоразмер.
Вентилятор лучше всего отодвигать от жилья. Если проектируете там, где расчетная температура ниже -40, то его размещение на улице запрещено.
Приток Вам нужен. Столько вытяжки через двери не компенсировать. Попросите помещение под приточку, если не дадут, то можете разместить ее в зале вертикально и зашить. Или загнать ее в дальний угол зала и разместить ее там под потолком, или под потолком в коридоре служебных помещений. Выбирайте.
rom63928
сообщение 2.11.2012, 12:17
Спасибо, а сам расчет и подбор вентилятора верен? объект в Саратовской области, на приток можно идентичный вентилятор?
Wiz
сообщение 2.11.2012, 12:21
Пользователь №: 570
750-850Па?
пыль с прилавков поднять хотите ?
rom63928
сообщение 2.11.2012, 12:47
а на ответвления, диффузоры, да и магистраль порядка 47 метров? другой вариант с такой производительностью только ВЦ 14-46-4 1,5кВт 1000 об. 2800-4500м.куб./час 510-610Па, подскажите если есть нормы площади на 1 чел. по регионам страны, может расход завышен, и дайте ссылочку на расчет потерь или буду рад помощи на мой конкретный случай, для спеца я думаю это много времени не займет, и мне будет уроком. заранее благодарен
carragher
сообщение 2.11.2012, 14:46
Вы, наверное, суммируете потери давления по всем ответвлениям.
vsklokoch
сообщение 2.11.2012, 15:33
Пользователь №: 103731
или скорости потоков самолетные. На железе не экономите?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 3:08
