> Разновидности систем теплых водяных полов, водяной теплый пол
Glong
сообщение 4.11.2012, 2:58
Пользователь №: 169076
Здравствуйте!
Искал у кого заказать водяной теплый пол, набрел на этот вот ... и решил задать вопрос знающим людям: Сколько и какие разновидности теплых водяных полов бывают?
З.Ы. Нужно отопить 2-х этажный загородный дом в 174 квадрата, сначала хотел заказывать Рехаю, но у них цены кусаются...
Shurik_M
сообщение 4.11.2012, 4:09
Пользователь №: 3964
Электирические и водянные. Про другие не слышал.
Glong
сообщение 4.11.2012, 14:13
Меня интересуют системы водяных теплых полов. Гдето в инете читал, что ктото сделал себе водяной теплый пол из медных труб, повторюсь, описана еще одна система о которой раньше не знал.
Автор, прямые ссылки в сообщениях запрещены, а то, с какой частотой Вы их делаете, является признаком рекламной деятельности. Если хотИте обсудить тёплый пол на тепловых трубках, прямо так и пишите.
Сообщение отредактировал Alex_ - 4.11.2012, 22:33
Причина редактирования: Реклама
denisshabanov77
сообщение 24.1.2013, 15:48
Пользователь №: 178508
Я тоже стал на выборе между водяным и электрическим теплым полом в ванной комнате и отдельно в санузле. В комнатах только электрический теплый пол, а вот ванной комнате и санузле не знаю. Вроде как экономичнее водяной пол. Скажите как показывает практика какой лучше?
igor1307
сообщение 28.1.2013, 19:57
Пользователь №: 140210
Водяные теплые полы из медных труб очень дорого получится. Трубы берите металлопластиковые, главное разложить их правильно, например, улиткой http://www.gaz-project.spb.ru/index/teplyj...li-teplogo-pola Далее все просто. Шаг 15 см. Насосная группа и проблем нет
Andrjuxa
сообщение 29.1.2013, 23:52
Пользователь №: 179347
А тут оппа и отключили свет и торба... Надо как-то по другому решать этот вопрос.
Airborne
сообщение 30.1.2013, 9:56
Пользователь №: 120238
Замоноличивание медных трубопроводов допускается производить только в кожухе. Если хотите медь посмотрите Cupropex.
Еще часто стал сталкиваться с гофрированной нержавейкой. Есть несколько домов где она шумит в полу, но там скорее всего неправильно гидравлика рассчитана. Еще марка нержавейки много значит, один знакомый металлург сказал, что некоторые марки нержавейки не дюжат в щелочной среде.
igor1307
сообщение 31.1.2013, 18:59
Теплые полы не работают без электричества
Anatol
сообщение 31.1.2013, 20:40
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Слово – это идеальный вид передачи энергии в межсознательном пространстве. smile.gif
Andrjuxa
сообщение 3.2.2013, 22:42
Несколькими постами выше было написано - водяные теплые полы... newconfus.gif
igor1307
сообщение 4.2.2013, 11:02
Конечно, можно, если у Вас горка. За счет чего вода будет циркулировать. Самотеком? А рассчети можно скинуть, а то не сталкивался никогда
Cineman
сообщение 5.2.2013, 20:25
Пользователь №: 44953
Glong, тёплые полы должны стать единственным источником тепла в доме?
Kemonorell
сообщение 12.2.2013, 19:57
Пользователь №: 179332
Может, только вам надо знать ваши теплопотери помещения отапливаемого и тогда определить мощность кабельной системы, так мне объяснил специалист, потому что я тоже думаю установить себе теплые полы, но не как основное отопление.
igor1307
сообщение 18.2.2013, 19:19
по теплым полам нужно еще и ходить, поэтому их может и не хватить
lovial
сообщение 18.2.2013, 20:15
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Спорное утверждение... Ни разу не слышал о теплых полах в системе с естественной циркуляцией... А где есть насос - при отключении электричества все встанет... Единственный плюс - у водяного ТП большая инерционность, так что отключение на несколько часов можно и не заметить. Правда, они, заразы, после отключения иногда выделываются, некоторые контура не запускаются...
Сообщение отредактировал lovial - 18.2.2013, 20:16
Alex_
сообщение 19.2.2013, 17:18
Из: Московская область
Пользователь №: 596
При правильно рассчитанной гидравлике, отбалансированных контурах и отсутствии воздуха в системе такого быть не может.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 13:16
