> Бытовой вопрос)), подскажите смежнику.
987654321
сообщение 5.11.2012, 14:04
Пользователь №: 3579
Здравствуйте.
Подскажите ответ на бытовой вопрос)). Дома поставил в нат.потолок точечные светильники с галогенками. Выключатель с подсветкой (диодик полагаю). При выключении света лампы еще очень долгое время подмигивают)). (при чем 1 или 2 из 5). Жена вопросы всякие задает, на кривые руки намекает))) Выручайте, что сделать??? (может из-за отсутствия заземления??
Спасибо
Khomenko_A_S
сообщение 5.11.2012, 14:10
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Слышал с экономками такая беда бывает из-за конденсатора в составе. Самое простое решение- оборвать тот диодик или подключить его отдельно(гореть будет независимо от включения света)
Khomenko_A_S
Инженер
Из: Херсон
Я когда дома двухклавишный выключатель ставил подключил диод к той комнате где лампа накаливания
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 5.11.2012, 14:13
straus
сообщение 5.11.2012, 16:53
Пользователь №: 4319
Цитата(987654321 @ 5.11.2012, 14:04) *
Здравствуйте.
Насколько я понимаю - галогенки подключены через "электронный трансформатор"?
Параллельно входу "электронного трансформатора" (по первичной цепи) включаешь цепочку из последовательно соединённых резистора на 510...1500 Ом и конденсатора (не электролитического!) ёмкостью 0.15...0.47мкФ напряжением не ниже 630В.
LordN
сообщение 5.11.2012, 16:54
есть такая штука, снаббер называется, ищите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 16:32
