> Вентрешетка в потолке? Или воздуховод?
PomGIP
сообщение 7.11.2012, 12:01
Пользователь №: 158951
Имеется жилой дом. Вентиляция - естественная, сборные ж/б вентблоки: основной канал и спутник. Вентблоки в целях экономии решили ставить со второго этажа.
Возник вопрос как установить вентрешетку на 1-м этаже?
Сейчас в потолке отверстие и виден канал-спутник. И все.
Вот думаем: либо решетку прямо на потолок установить, но если жильцы захотят подвесной потолок сделать или зашить чем-нибудь то вентиляции капец!
Либо сделать переход на стальной воздуховод, опустить его на 30-40 см, вентрешетку установить в него вертикально и зашить это все в ГКЛ короб? Но тогда на потолке квартиры будет висеть эта каланча, некрасиво. Делать короб до пола - место съедать?
Коллеги, что посоветуете?
Skaramush
сообщение 7.11.2012, 12:44
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Жильцы много чего могут захотеть. В том числе и снести Ваш короб, зашить (вот захотелось) решётку, вообще замуровать канал. Страховки от инициативного дурака не существует. Ставьте, пмсм, решётку на потолке. При устройстве подвесного проблема с "удлинить" или просто сделать "решётку под решёткой" решается элементарно.
PomGIP
сообщение 7.11.2012, 13:14
Наверное так и поступим. Герметизируем переход и решетку на потолок.
Егор
сообщение 7.11.2012, 15:18
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
что у вас за перекрытия такие, что вентшахты несут blink.gif ???
agel
сообщение 8.11.2012, 8:54
Из: москва
Пользователь №: 1722
Цитата(PomGIP @ 7.11.2012, 13:01) *
... сборные ж/б вентблоки: основной канал и спутник.
очень прошу дать чертеж таких вентблоков.
П,С, до сих пор вент блоки "утапливались" в перекрытие на котором стоят...
сообщение 8.11.2012, 8:59
Утапливались ,но не в плиту, а в подготовку всего пирога пола. А в плите только отверстия под канал и спутник.Хотя как смогли пробить их, так и пробили не шахта же под ВК в С/У.
tashe4ka
сообщение 10.11.2012, 7:59
Пользователь №: 127246
Здравствуйте, подскажите, имеется общественное двухэтажное здание, и одноэтажная пристройка к нему. Допускается ли установка крышного вентилятора на кровле этой пристройки, или же нужно тащить воздуховод на кровлю второго этажа?
Егор
сообщение 12.11.2012, 11:57
допускается при соблюдении требований нормативных документов, например по шуму, по расстоянию от выброса вентилятора до открывающихся окон и других приемных устройств
tashe4ka
сообщение 12.11.2012, 12:50
Спасибо. А не подскажете в каком документе это прописано (расстояние от окна до выброса)?
сообщение 12.11.2012, 14:43
[quote name='Егор'
[/quote]
tashe4ka
сообщение 12.11.2012, 20:41
Вот нашла, СНиП 41-01-2003 п.10.5 но это для выбросов из производственных помещений
Егор
сообщение 13.11.2012, 12:09
Цитата(инж323 @ 12.11.2012, 15:43) *
7.4.5 Рециркуляция воздуха ограничивается пределами одного помещения в общественных зданиях biggrin.gif
сообщение 13.11.2012, 12:41
Термин рециркуляция расшифрован к сожалению в нормах и никак не пришпиливается сюда. А порой очень хотца пришпилить. Совать вонючку под нос(окна) людям- моветон, а норматива нет внятного.
Выбросы стали так мило делать, что конец ул. Сретенка настолько пахнет кухнями окрестных кафе, что в горле першит порой.
Сообщение отредактировал инж323 - 13.11.2012, 12:42
Егор
сообщение 15.11.2012, 12:46
кухни кафе ведь относятся к производственным помещениям
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 14:30
