> Ревизия на наружной сети канализации, Установка ревизии на поворотном участке трассы коллектора
timofeeve
сообщение 8.11.2012, 9:36
Пользователь №: 31922
Подскажите, пожалуйста. Проектируется участок самотечного коллектора канализации.
Условия проектирования таковы, что в камере отключения перед железной дорогой, кроме отключающей задвижки требуется выполнить поворот. Поворот лотком делать не желательно, т.к. в этой же камере находится и задвижка с электроприводом, и в случае закрытия задвижки камера может наполниться стоками, и откачать их будет проблематично, т.к. вышележащие колодцы будут тоже наполнены. В этой связи, возможно ли основываясь на п. 9.31.("Устройство открытых лотков в колодцах на сетях канализации не допускается. Для чистки труб следует предусматривать закрытые ревизии.") для коллекторов прокладываемых в вечномерзлых грунтах, хоть этот коллектор и не прокладывается в таких условиях, выполнить вместо лотка поворот пластиковой трубой с установкой на ней ревизии, так, чтобы это не противоречило нормам?
Чертеж см. в приложении.
freese
сообщение 8.11.2012, 10:29
Пользователь №: 33474
Вы и не противоречите нормам, обосновав решение, можете выполнить так, и можете не ссылаться на 9.31
andrey R
сообщение 8.11.2012, 11:08
Пользователь №: 3370
Да, это будет очень удачный момент для отвинчивания крышки ревизии - масса впечатлений ждёт устранителя засора smile.gif
п. 9.31. для коллекторов прокладываемых в вечномерзлых грунтах, хоть этот коллектор и не прокладывается в таких условиях
timofeeve
сообщение 8.11.2012, 11:22
Да, верно. Как же быть? Получается, что такой вариант не проходит?
Сообщение отредактировал timofeeve - 8.11.2012, 11:24
freese
сообщение 8.11.2012, 13:32
поворотный колодец сделать отдельно, колодец с задвижкой отдельно.
timofeeve
сообщение 8.11.2012, 13:50
Было бы, конечно, самым верным решением, но условия таковы, что если делать колодцы, то только подряд, с расстоянием не больше метра между стенками колодцев. При этом получается три подряд идущих колодца, что, как кажется, нерационально.
Три колодца потому, что часть сети уже смонтирована, но смонтированный участок не подразумевал задвижку перед железной дорогой: то есть, есть колодец на расстоянии 8 метров от рельса ж/д путей, диаметром 2м, смонтированный с лотком, без задвижки. И, с учетом такого положения дел, приходится теперь ставить колодец не в сторону железной дороги (нет расстояния, да и сетей там других много, -колодец не поставить), а идти параллельно ей и выкручиваться или одной камерой или тремя колодцами стоящими вплотную (опять же из-за сетей).
Сообщение отредактировал timofeeve - 8.11.2012, 14:00
freese
сообщение 8.11.2012, 14:23
Вы поинтересуйтесь у обслуживающей организации (водоканала) как они отнесутся к такому участку закрытой сети, обслуживать сложнее будет им.
Сообщение отредактировал freese - 8.11.2012, 14:30
timofeeve
сообщение 8.11.2012, 14:31
Цитата(freese @ 8.11.2012, 14:23) *
Вы поинтересуйтесь у обслуживающей организации (водоканала) как они отнесутся к такому участку закрытой сети, обслуживать сложнее будет им, а при засоре таких диаметров у них будет проблем не на много больше чем при засоре прямолинейного участка.
Самое, кажется, проблематичное в этой ситуатции будет, как заметил andrey R, открывать эту ревизию при засоре: если ревизии нет, то можно откачать и с земли, а так придется сначала туда спуститься, чтобы открыть. Успокаивает одно, что в трех метрах рядом проходной колодец из которого можно будет тоже прочистить.
freese
сообщение 8.11.2012, 14:38
а если есть ревизия, что мешает откачать из вышестоящего колодца? Тем более...
з.ы. отсутствие или присутствие вашей ревизии ни как не остановит людей спускать воду в туалете, и при засорах в обоих случаях будет тяжело.
timofeeve
сообщение 8.11.2012, 14:42
В общем, ясно, все покажет согласование с водоканалом, как им будет удобно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:31
