> Оборудование Ned
Kost_Alex
сообщение 12.11.2012, 14:13
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928
Добрый день.
Специалист по вентиляции прислал мне коммерческое предложение на свое оборудование от фирмы NED вместе с заданием на автоматизацию.
Смотрю и удивляюсь.
Установка: VR 60-30/28.4D
Напряжение: 380В.
Мощность: 1,74кВт.
Ток: 2,6А (А что так мало?)
А к нему еще впаривают частотник:
FC-051P1K5 (1,5 кВт, 6,8 А, 220 В) (на входе 220В, на выходе 380В дает)
Он не тянет ни по мощности, ни по току.
В другом предложении:
вентилятор VR 80-50/40-4D
Напряжение: 380В.
Мощность: 4,98кВт.
Ток: 8,1А
А к нему еще частотник:
FC-051P4K0 (4 кВт, 9А, 380В)
По току, конечно, частотник проходит, только с чего это такой маленький ток у вентилятора?
Может я чего не понимаю?
AAL1982
сообщение 12.11.2012, 14:49
Пользователь №: 65886
Напряжение: 380В.
Мощность: 1,74кВт.
Ток дейтсвительно мал. Скорее всего они не учли КПД и косинус фи.
Привод не реальный. если на входе 220 то на выходе тоже должно быть 220В.
Ost
сообщение 12.11.2012, 15:09
Пользователь №: 8442
Напряжение: 380В.
Мощность: 1,74кВт.
Ток двигателя вентилятора VR не считают, а берут из каталога.
FC-051P1K5 на выходе дает 3х220 В. Двигатель соединяется в треугольник.
Сообщение отредактировал Ost - 12.11.2012, 15:11
Kost_Alex
сообщение 12.11.2012, 17:11
Из: г.Москва
Понятное дело, что считать ток не надо, но значения в каталоге должны соответствовать законам физики
Rus75
сообщение 12.11.2012, 17:12
Пользователь №: 58149
Интересные данные в каталоге. Получается, что косинус ФИ у двигателя равен единице. А тем не менее для двигателя такой мощности он лежит в диапазоне 0.65-0.75.
Значит либо ток указан не правиольно, либо мощность.
Кстати КПД здесь непричем, т.к. указана электрическая мощность.
vladun
сообщение 12.11.2012, 21:24
Пользователь №: 3907
это далеко не так...
например двигатели Грундфоса EFF1 имеют КПД и cos на уровне 0.9 начиная с самых малых мощностей (другие в Европе к выпуску и эксплуатации запрещены)
Vian
сообщение 13.11.2012, 9:33
Пользователь №: 20240
Во первых, рабочий ток двигателя у нас равен: Р(ваты)/ m(число фаз)*U(линейное)*КПД*Cos. Для межфазного напряжения 400V линейное составляет 230V. Так что, заявленный ток в 2,6А вполне реальная величина.
Во вторых, частотник, это не трансформатор. Получая на входе 220V, он никаким образом не сделает из них 380V. Соответственно, линейное напряжение будет составлять 127V. А рабочий ток двигателя будет находиться в пределах 6,5А. Максимальный ток вашего частотника 6,8А, что вполне для вас достаточно.
А теперь о сладком. Тут уже достаточно подробно разбирали причину скоропостижной гибели мотора при подключении его в звезду вместо треугольника. Так вот, вам НЕОБХОДИМО переключить ваш двигатель в треугольник; поскольку, производитель указывает рабочее напряжение 380V и он скоммутирован в звезду.
По второму частотнику вообще проблем не вижу. Главное, не накосячить с конфигурацией. ЕМНИП, у NEDа она делается ручками. Залить в частотник параметры с контроллера нельзя.
Ost
сообщение 13.11.2012, 12:10
Сплошная путаница...
Линейное, оно же междуфазное напряжение 380 (400) В. Фазное напряжение - 220 (230) В.
У частотника на входе 1х230 В, на выходе 3х230 В (линейное).
Сообщение отредактировал Ost - 13.11.2012, 12:11
Vian
сообщение 13.11.2012, 19:28
Коллега, 230 там будет между фазами. А между каждой из фаз и землёй как раз 130. Ну или точнее, 237*tg60. По другому однофазные частотники не работают.
Rus75
сообщение 14.11.2012, 8:50
Прикольно. Особенно про частотник. Со 100% гарантией заявляю, что есть частотники, которые из 1-фазного напряжения 220В делают 3-х фазное напряжение 380В.
Скажу вам больше. Есть 3-х фазные ИБП, которые вообще при пропадании основного питания питаясь от батарей постоянного напряжения 12В на выходе выдают 3Ф напряжение 380В.
По поводу cos Ф =0.9 для особо малых двигателей очень сильно сомневаюсь - законы физики никто не отменял, если конечно не встроен в него компенсатор реактирной мощности.
Теперь про мощность. Скорее всего в каталоге корявый перевод на русский язык, думаю когда указывали мощность, то указали не активную, а полную. Тогда все встает на свои места. И ток и частотник получаются подобранными правильно.
Ost
сообщение 14.11.2012, 12:55
cauto
сообщение 14.11.2012, 16:18
Пользователь №: 35184
Парочку примеров можно?
Анатолий1
сообщение 14.11.2012, 16:41
Пользователь №: 2964
Да ладно. Хоть один пример хоелось-бы увидеть?
А может, где-то в мире есть системи элетроснабжения с напряжением (фазное/линейное) 400/600 Вольт? Вот там и частотник пригодится с одной фазы 400В сделать 3Х400 biggrin.gif
Kost_Alex
сообщение 16.11.2012, 0:16
Из: г.Москва
Все-таки не понятно, зачем для трехфазного вентилятора производитель закладывает однофазный частотник.
И еще для затравки.
Весь каталог NED не изучал, но обнаружил только что в новом проекте:
Установка: VR 50-30/25.4D
Напряжение: 380В.
Мощность: 0,938кВт.
Ток: 2,2А
И напомню:
Напряжение: 380В.
Мощность: 1,74кВт.
Ток: 2,6А
Как обычно верить нельзя никому.
И перевод наверное нормальный, но видимо опечаток много.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.11.2012, 5:28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
NED и КORF - одно и то же, выпускаются на одном и том же заводе компании ОВИК (РФ, Подмосковье), мультибрендинг. Движки и крыльчатки Циль Абегг (Ziehel Abegg), наши только корпуса, один в один как Remak, если это чем-то поможет. http://www.ziehl-abegg.com/ru/index.html
Vian
сообщение 16.11.2012, 13:34
И еще для затравки.
Напряжение: 380В.
Мощность: 0,938кВт.
Ток: 2,2А
И напомню:
Напряжение: 380В.
Мощность: 1,74кВт.
Ток: 2,6А
До сих пор не пойму, что вас удивляет в каталоге? Для первого двигателя имеем 938/(230*3)=1,36 Потери на КПД*Cos получаются 0,62 вполне в рамках допустимого. Для второго двигателя имеем 1740/(230*3)=2,5 Потреи на КПД*Cos получаются 0,97. Ну да, маловато. Но если производитель так заявляет, отсаётся ему поверить.
P.S. про частотник 1*230=3*400 удивило. Очень хочется увидеть подобное чудо техники. У всех известных мне производителей на входе частотника стоит выпрямитель. Как потом повышать постоянное напряжение, загадка. blink.gif
ViS
сообщение 18.11.2012, 2:59
Пользователь №: 2942
Цитата(Vian @ 16.11.2012, 14:34) *
И откуда в старых ламповых телевизорах, работающих от розетки 220В, бралось 25кВ на фокусировку? Загадка... врали наверное про 25 кВ или опечатка, 25В было? smile.gif Откуда в шокерах киловольты от батареек? Еще примеры сами придумаете, если подумаете чуть.
постоянка - генератор - трансформатор - выпрямлятор и опа! - у нас постоянка большего напряжения, о чудо! В чем проблема повысить-то? о КПД и обогреве помещения опустим smile.gif
Сообщение отредактировал ViS - 18.11.2012, 3:02
cauto
сообщение 18.11.2012, 12:35
А ни было никогда на фокусировку 25 кВ rolleyes.gif 25 это анодное, причём с мизерным током.
Vian
сообщение 18.11.2012, 15:24
Ну ваши примеры совсем из другой оперы. И умножитель, и катушка Теслы не могут обеспечить ток, нкобходимый лоя питания электродвигателя вентилятора. А теперь представьте себе размеры повышающего трёхфазного трансформатора с током вторичной обмотки пусть даже 5А. Такую хреновину можно смело заносить в список ОМП)))) А генератор в частотнике и так после выпрямителя стоит. Только высокочастотный ШИМ. С частотой генерации в пределах 3-15 кГц. Именно на нём и построена вся система регулирования частоты. И обмотки движка там выполняют роль сглаживающих индуктивностей. Да вы и сами это знаете.
ViS
сообщение 20.11.2012, 22:31
Ну я и писал не как про рабочую схему для питания двиглаsmile.gif а в принципе "как потом повышать постоянное напряжение" можно, я ж и в конце еще "выпрямлятор" поставил, что именно постоянку повышенную получить
Ну анодное, ну не фокусировка - там порядка 6... ну да, ток мизерный, но дырку в пальце он мне прожег когда-то вглубь миллиметра на 4 smile.gif это я хорошо помню biggrin.gif
Сообщение отредактировал ViS - 20.11.2012, 22:34
cauto
сообщение 20.11.2012, 22:39
Сообщение отредактировал cauto - 20.11.2012, 22:39
ViS
сообщение 21.11.2012, 23:17
Та так бы ничего.... да телек у окна стоял... а по летнему жаркому времени, ковыряясь в нем - сидел на батарее без порток smile.gif Таки незабываемые очучения
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 8:48
