> Мощность электродвигателя
Kost_Alex
сообщение 3.10.2006, 22:27
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928
Регилирую мощность эл/двигателя с помощью частотника Emotron FDU40.
Вентилятор фирмы Сименс 7,5 кВт, 15,2 А
При запуске на максимальную частоту (50Гц), частотник говорит, что ток 7 ампер. Мощность примерно 3 кВт (точно не помню).
Это нормально, что двигатель на максимальных частотах не дает номинальный ток?
olg2004
сообщение 3.10.2006, 22:48
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
обследуйте вентилятор...
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 3.10.2006, 23:01
Че-то не то... ну, при работе в режиме ток должен быть около 0,9 от номинала... ну, уж точно не 7 ампер... это типа холостого хода... нагрузка то хоть есть? При холостом ходе насосов (вентиляторы не попадаються) - ток около 0,6 от номинала... Похоже?
legioner75
сообщение 4.10.2006, 5:48
Пользователь №: 4151
Если предположим вентилятор вытяжной, проверьте канал может клопик где закрыт,если да то двигатель вентилятора работает почти в холостом режиме.
vladun
сообщение 4.10.2006, 9:44
Пользователь №: 3907
Точно так и есть , если только вентилятор центробежный, скорее всего он неправильно подобран (заужены для него каналы), или где-то сопротивление (засор, затвор, заслонка или ....... маленькая собачонка smile.gif )
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 4.10.2006, 10:30
Внимательно посмотрите параметры 217-229, 341.
Гость_LCS_*
сообщение 21.10.2006, 9:55
Однозначно что двигатель работает не на всю мощьность! темболее это вентилятор. а согласно тех данных что вы написали он действительно работает не на полную мощьность )))
возможно вам нужно выбрать менее мощьный вентилятор! ксати я точно не помню но на частотниках некоторых фирм рекомундуют использовать нагрузку эквивалентную можности регулятора, это на случай замены вентилятора.
olg2004
сообщение 21.10.2006, 11:30
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Во - первых выход с частотника не 380 а 400 ... Во-вторых напряжение не чистая синусоида а импульсы по этому потребляемый ток измеряется скорее всего не совсем точно... скорее всего это не эквивалентная активная мощность...
Померейте потребление до частотника...
А если отойти от высоких материй - померейте вентилятор, если по расходам воздуха все нормально то что Вас не устраивает?
Сергей Бондаренк...
сообщение 23.10.2006, 5:04
Пользователь №: 3379
Так он же писал что "частотник говорит..." т.е. что смотрит на ПЧ ток потребляемый, а там всё точно должно быть. На выходе понятно будут ерунду клещи показывать.
Kost_Alex
сообщение 23.10.2006, 19:56
Из: г.Москва
спасибо, за ответы.
На самом деле огнезадерживающие клапана почти все были закрыты.
А я, по неопытности, не думал, что это так влияет на мощность вентилятора.
LordN
сообщение 23.10.2006, 20:00
А я, по неопытности
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 0:12
