> Backup Op-7 C7-633p парового котла Loos
Seledkov
сообщение 15.11.2012, 16:20
Пользователь №: 170375
Слетело ПО в C7-633p автоматики управления паровым котлом loos с одной горелкой. Связались с немцами, loos теперь обслуживает Бош, купили карту eeprom с ПО.
Как утверждают представители Бош, при обновлении с карты обновится и CPU315 и OP7 внутри C7-633.
Представитель сименса, утверждает другое:
Кухаренко Сергей: "В этой С7 встроен S7-315 CPU старой модификации, в котором в качестве модуля памяти использовалась короткая FLASH карта (не ММС).
Таким образом тот слот, который есть на данном устройстве предназначен для CPU, а не для ОР.
Панели ОР7, которая установлена в этом устройстве никогда не имела возможности установки модуля расширения памяти ОР."
Взято с форума siemens.
Может кто позаботился заранее о бакапе панели программой ProSave? Как я понял скачать блоки из cpu315 нельзя т.к. проект запаролен.
Если у читающих будет возможность аплода OP7 с такого котла:
Распиновка шнурка для ProSave:
9-ти нож. разъем - 15-ти нож. разъем
2-4
3-3
5-12
1-4-6 - объединены со стороны 9-ти нож. разъема
7-8 - объединены со стороны 9-ти нож. разъема
Перевод панели в режим передачи: (Нажать ESC и кл.вверх, подать питание, держать 3 секунды, панель напишет “ready for transfer” )
" Please turn power off to the panel and press the ESC and UP arrow keys at the same time. With these keys pressed, turn the power back on and wait three seconds before releasing these two keys.
This will place the panel into Transfer mode. The screen of the HMI should reference that is is “ready for transfer” or show that it is in “trans mode”.
Помогите, пожалуйста, замерзнем же.
luciuses
сообщение 25.3.2013, 17:48
Пользователь №: 186672
если ещё актуально, могу помочь с аплоадом панели. Пиши в личку.
аплоад контроллера попробуй под паролем eisenwer
smart-bear
сообщение 10.6.2015, 0:30
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
При покупке карты для оборудования Loos у вас обязательно спросили номер проекта.
В Германии на заводе-изготовителе хранится вся информация о конкретной конфигурации изготовленного и отгруженного оборудования.
Приоритетной является информация от представительства loos, а не с форума Siemens.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:04
