3 страниц V   1 2 3 >
> Отвод стоков от АПТ
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 7:42
Пользователь №: 125124
Доброе утро.
Возник вот такой вопрос, возможно он уже поднимался, но форум что то второй день отображается оч. проблемно. Так что решила создать тему, не ругайтесь)
Вопрос такой : каким нормативом запрещается объединение системы отвода стоков из соседних изолированных помещений ? Аргумент запрета в следующем: дым из горящего помещения по дренажному сухотрубу может попасть в соседнее помещение.
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 23.11.2012, 7:44
Juven
сообщение 23.11.2012, 8:50
Пользователь №: 3391
Всё, что находится выше земли самотеком вытекает после тушения пожара безо всякого организованного отвода.
Организованный отвод стоков АПТ - в подземных автостоянках, но там трубы - чугун и раздельные системы дренажа по этажам, а не по помещениям. Прописано в нормативах по автостоянкам.
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 9:06
У меня кабельные помещения на -3,600
Для кабельных необходимо выполнить отвод независимо на + или на - они находятся
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 23.11.2012, 9:06
Young
сообщение 23.11.2012, 9:26
Из: Мск
Пользователь №: 8532
вам правильно ответили, нет такого требования, чтобы из каждого помещения своя труба на отвод стоков от пожаротушения.
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 9:34
да в том то и дело, норматива сама не нашла, но замечание пож надзора уже имело место быть, на уже построенном объекте.
теперь не хочу повтора...замечание на мой взгляд здравомыслящее...дым реально проникнет в негорящее помещение
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 23.11.2012, 9:37
Juven
сообщение 23.11.2012, 10:35
А разве кабельные тушатся водой?
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 10:44
НОРМЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
РД 153-34.0-49.105-01
Young
сообщение 23.11.2012, 11:19
Из: Мск
не понятно, как он это делает? если идут стоки от пожаротушения, то гидрозатвор заполнен водой и дым пропустить не может.
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 11:23
нет никакого гидрозатвора, вода собирается через воронки
Juven
сообщение 23.11.2012, 11:54
Тогда почему бы не предусмотреть не воронки, а трапы с гидрозатворами?
Dmitry_vk
сообщение 23.11.2012, 12:13
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А после воронки куда? Схемку бы
Young
сообщение 23.11.2012, 12:18
Из: Мск
biggrin.gif +1 это явно дешевле, чем отвод от каждого помещения своей трубой
Khomenko_A_S
сообщение 23.11.2012, 12:21
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Вы же експертом были вроде?
А как пропустили
СНиП 2.04.01-85
16.1. Санитарно-технические приборы и приемни¬ки производственных сточных вод, в конструкции которых нет гидравлических затворов, при присое¬динении к бытовой или производственной канализа¬ции следует оборудовать гидравлическими затвора¬ми (сифонами), располагаемыми на выпусках под приборами или приемниками.
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 13:14
Вы можете порекомендовать трапы с пропускной способностью трубы Ду150 ?
А как пропустили
СНиП 2.04.01-85
Отвод стоков от пожаротушения сбрасывается в дождевую канализацию, самотек в приямок, затем насосом через колодец-гаситель
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 23.11.2012, 13:10
Fatik
сообщение 23.11.2012, 13:15
Пользователь №: 51693
легко находятся по "промышленные трапы". Ду150 и Ду200 точно были
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 13:22
можете дать ссылку ?
я искала подходящие под данную ситуацию не нашла
Да и еще, трапы не выход, пожар случается, если случается, очень редко, любой гидрозатвор пересохнет
Fatik
сообщение 23.11.2012, 13:24
Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 13:22) *
ссылку ?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1...%D1%8B&lr=2
Например, первая.
Сообщение отредактировал Fatik - 23.11.2012, 13:25
Khomenko_A_S
сообщение 23.11.2012, 13:29
Инженер
Из: Херсон
Это не делает его внутреним водостоком
потому что
20.1. Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с кровель зданий.
15.1. В зависимости от назначения здания и предъ¬являемых требований к сбору сточных вод необхо¬димо проектировать следующие системы внутрен¬ней канализации:
бытовую — для отведения сточных вод от сани¬тарно-технических приборов (унитазов, умывальни¬ков, ванн, душей и др.);
производственную — для отведения производст¬венных сточных вод;
объединенную — для отведения бытовых и произ¬водственных сточных вод при условии возможности их совместного транспортирования и очистки;
внутренние водостоки — для отведения дожде¬вых и талых вод с кровли здания.
В производственных зданиях допускается проек¬тировать несколько систем канализации, предназ¬наченных для отвода сточных вод, отличающихся по составу, агрессивности, температуре и другим показателям, с учетом которых смешение их недопусти¬мо или нецелесообразно.
Воды от пожаротушения не являются ни бытовыми, ни дождевыми стоками.
Следовательно должны собираться производственной сетью. Я так понимаю
Он наполнится за 5 секунд. За это время сквозь трубу не пройдет опасное количество дыма
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 13:39
потому что
Отвечаю по порядку:
Я не заявляла трубопровод от АПТ как внутренний водосток. Напорный трубопровод после приямка врезается в наружную сеть.
На счет наполнения гидрозатвора...да вы правы. Но есть другой вариант, в другом здании, там система стоков следующая..в одном помещении трап, труба от которого идет в приямок соседнего помещения (тоже кабельного) а из него насосом в сеть. В этом случае гидрозатвора точно не будет, потому пожаротушение в помещении с приямком. Согласны ?
Цитата(Fatik @ 23.11.2012, 14:24) *
Спасибо за ссылку, сделала закладку на будущее)
Khomenko_A_S
сообщение 23.11.2012, 13:45
Инженер
Из: Херсон
Забудьте все что я писал, кроме того что это производственные воды.
Примечания:
2. Допускается не предусматривать гидравлические зат¬воры для приемников производственных стоков, не заг¬рязненных в процессе производства или загрязненных меха¬ническими примесями (окалиной, шламом) при выпуске их в самостоятельную канализационную сеть.
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 13:47
Khomenko_A_S
сообщение 23.11.2012, 14:00
Инженер
Из: Херсон
Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 12:47) *
СНиП разрешает сбрасывать чистые воды (в моем понимании и от пожаротушения) без гидрозатворов. Следовательно пожарники просят чего то лишнего.
А данное примечание-ответ на Ваш первый вопрос
Так ведь не запрещено же
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 23.11.2012, 14:03
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 14:03
Мы о разном )
Гидрозатвор важен не для сброса в наружную сеть, а для предотвращения распространения дыма внутри системы дренажей
Khomenko_A_S
сообщение 23.11.2012, 14:04
Инженер
Из: Херсон
В СНиПе на вентиляцию это есть. На канализацию нет.
Мое личное мнение: За столько лет не внесли изменений, значит не было прецедентов.
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 23.11.2012, 14:08
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 14:06
система вентиляции срабатывает уже после АПТ
silenzioso
сообщение 23.11.2012, 14:07
Пользователь №: 118402
а почему не будет гидрозатвора то? возьмите трап с встроенным гидрозатвором
Khomenko_A_S
сообщение 23.11.2012, 14:09
Инженер
Из: Херсон
Пожара может не быть 50 лет. Какой глубины гидрозатвор взять?
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 14:10
да потому что высохнет он нафиг
Господа, я понимаю, что сложно не видя друг друга объясняться...но я не думала что настолько сложно )))
Khomenko_A_S
сообщение 23.11.2012, 14:14
Инженер
Из: Херсон
Там присоединение через спутник не менее 2 метров или клапан. А в канализации ни слова о разделении на пожарные отсеки.
И даже разрешается без гидрозатворов что соответствует Вашему случаю.
Судя по отзывам форумчан с экспертами всегда сложно)))) Уж не обижайтесь. Я не о Вас лично
silenzioso
сообщение 23.11.2012, 14:17
буквально пару постов назад вы соглашались с тем что он тут же наполнится и за это время не пройдет много дыма в соседнее помещение. тем более дым сразу идет вверх комнаты а не стелется по полу. тут уже автоматика срабатывает и гидрозатвор в вашем трапе заполнится. не вижу вообще повода для споров.
Сообщение отредактировал silenzioso - 23.11.2012, 14:18
Khomenko_A_S
сообщение 23.11.2012, 14:19
Сообщение #31
Инженер
Из: Херсон
А меня пример с трапом в одной комнате, и приямком в другой -убедил
Young
Сообщение #32
Из: Мск
пропишите в общих данных чтобы служба эксплуатации проливала их время от времени. Есть еще сухой затвор, в виде шарика
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 14:23
Сообщение #33
Все, всем спасибо, ответа я не получила.
)))Цитата из общих данных : "Необходимо раз в месяц заходить в кабельные помещения с ведерком воды и наливать воду в трап"
В кабельных помещениях даже влажную уборку не делают, токлько сухая уборка ! Какая вода ??!!!
Сантех10
сообщение 23.11.2012, 14:27
Сообщение #34
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
У "HL" есть трапы с "сухим" сифоном. Пропускную способность только глянуть надо, ну с этим-то Вы справитесь. smile.gif
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 14:29
Сообщение #35
Нет у них, звонила лично, они кстати подтвердили мою теорию с распространением дыма tongue.gif
Young
сообщение 23.11.2012, 14:38
Сообщение #36
Из: Мск
странно, тушить водой можно, а точечно пролить трап нельзя...
трап с сухим затвором http://teplodivo.ru/trapi-hl-dvorovie-seri...-trap-hl-606.1/
Сантех10
Сообщение #37
Из: Калуга
Чего нету?
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 14:40
Сообщение #38
Вы издеваетесь ??????
Khomenko_A_S
сообщение 23.11.2012, 14:41
Сообщение #39
Инженер
Из: Херсон
Эксперты))))))- сами придумают, сами поверят и других убедят(просто заставят выполнять). А то что СНиП говорит и слушать не хотите.
Young
сообщение 23.11.2012, 14:44
Сообщение #40
Из: Мск
почему именно 150?!
http://www.hlrus.com/to_help_designer/pasport/616HL.pdf я даже уже и не знаю, смеяться или плакать...
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 14:46
Сообщение #41
Цитата(Young @ 23.11.2012, 15:44) *
почему именно 150?!
плакать...он пластиковый...а 150 потому что расход такой
Young
сообщение 23.11.2012, 14:47
Сообщение #42
Из: Мск
почему нельзя пластиковый? ниже на этаж - противопожарную муфту! какой такой расход? поставьте 2 трапа на 100 вместо одного на 150, это всё равно дешевле отвода от каждого помещения своей трубы.
Сантех10
сообщение 23.11.2012, 14:48
Сообщение #43
Из: Калуга
Young, HL310N c сифоном "Primus", Q=5 л/сек 1900 руб. мой больше пропускает tongue.gif
Young
сообщение 23.11.2012, 14:50
Сообщение #44
Из: Мск
дык он пластиковый biggrin.gif и ща нам расскажут почему это плохо
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 14:52
Сообщение #45
фффууухх...у него решетка пластиковая...расплавится
трапы от пож тушения расставляют по принципу водосточных воронок...
Сантех10
сообщение 23.11.2012, 14:56
Сообщение #46
Из: Калуга
clap.gif Вы на сайт НЛ ходили? Они вам какую хошь решётку поставят (хучь хромированную с капельками воды нарисованными, шоб огонь боялся и не подходил к ней), даже в чугунном подрамнике можут! Тяпница однако!!!
Сообщение отредактировал Сантех10 - 23.11.2012, 14:58
Young
сообщение 23.11.2012, 14:57
Сообщение #47
Из: Мск
как?! за счет чего? у вас горючие материалы прям на трапе лежат?
blink.gif это исходя из чего? пункт нормативки не подскажете?
мне вот тут sonsumerek подсказывает что:
а) дым поднимается к потолку и поэтому при пожаре всегда нужно держаться у пола, чтобы не задохнуться;
б) трап при тушении работает полным сечением и дым в него вообще никак не попадет
Сообщение отредактировал Young - 23.11.2012, 14:58
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 15:05
Сообщение #48
вам не получится сделать из меня Дмитрия Селезнева))
Давайте закроем тему и пойдем домой
Young
сообщение 23.11.2012, 15:07
Сообщение #49
Из: Мск
Сообщение отредактировал Young - 23.11.2012, 15:09
Сантех10
сообщение 23.11.2012, 15:08
Сообщение #50
Из: Калуга
И в мыслях не было, Вы что такое пишете?
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 15:14
Сообщение #51
пятница , вечер, работа надоела, охота постибаться ?)))
увольте, уважаемые, у меня вопрос нерешен, пришла к вам за советом, а вам все хиханьки да хаханьки...)
Young
сообщение 23.11.2012, 15:18
Сообщение #52
Из: Мск
при отводе стоков от пожаротушения труба работает полным сечением, дым не распространяется.
Дым поднимается вверх, к потолку, из трапа идет подсос воздуха на поддержание горения, в трап дым попасть не может.
Парируйте.
Khomenko_A_S
Сообщение #53
Инженер
Из: Херсон
Я же ссылку дал что можно и от себя добавил что врядли были случаи.
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 15:21
Сообщение #54
Парируйте.
Сантех10
сообщение 23.11.2012, 15:24
Сообщение #55
Из: Калуга
Я про пятницу написал в том смысле, что Вы устали и не прислушиваетесь к данным вам советам, а не постибаться.
Young
сообщение 23.11.2012, 15:25
Сообщение #56
Из: Мск
какие, блин, гидрозатворы? я говорю о том что дым физически попасть в трап не может...
Khomenko_A_S
Сообщение #57
Инженер
Из: Херсон
Когда Вы мне о сифоне доказывали было справедливо, против конвекции- не аргумент
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 15:30
Сообщение #58
а ИЗ трапа может ?
я пытаюсь прислушиваться и причитываться..но форум через пень колоду работает - это раз и вразумительного ответа я не получаю - это два
Сообщение #59
Парируйте.
А подлый СО сполз вниз и через трап , по трубе, огородами, в соседнее помещение прокрался и там.. понадкусывал всю припасенную закусь, пока народ бегал тушить и суету с паникой изображал.
Young
сообщение 23.11.2012, 15:31
Сообщение #60
Из: Мск
Цитата(Elenk_@ @ 23.11.2012, 16:27) *
а ИЗ трапа может ?
ИЗ трапа, через трубу, которая заходит в приямок, который ниже уровня пола? дым в этот приямок будут специально нагнетать? тогда да, может.
Цитата(инж323 @ 23.11.2012, 16:30) *
А подлый СО сполз вниз и через трап ...
работающий полным сечением во время пожара? вот ведь действительно подлая сволочь biggrin.gif
сообщение 23.11.2012, 15:33
Сообщение #61
"полным сечением "- biggrin.gif А в сифоне только полным.
Elenk_@
Сообщение #62
ну вот и договорились, взять бы ваз на сдачу объекта )
Сантех10
сообщение 23.11.2012, 15:36
Сообщение #63
Из: Калуга
clap.gif Не нашёл смайлика, который в истерике по полу катается, поэтому такой!
Нафиг ВАЗ, БМВ берите!!!
Сообщение отредактировал Сантех10 - 23.11.2012, 15:36
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 15:37
Сообщение #64
да..можете подискутировать с С. М. Якушин, технический представитель фирмы HL Hutterer & Lechner Gmbh по поводу распространения дыма...я уже имела честь, посмотрим как вы будите ему парироватьsmile.gif
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 23.11.2012, 15:38
Young
Сообщение #65
Из: Мск
Juven
сообщение 23.11.2012, 15:44
Сообщение #66
А какая разница собственно, пойдет дым или не пойдет, разве в кабельных помещениях предусмотрено постоянное пребывание людей? Если будет пожар, то все в дыму будет, не через трап, так через другие щели. Дым, как и вода. дырочку найдет.
сообщение 23.11.2012, 15:55
Сообщение #67
Это "уже" весьма недлительно по времени и срабатывает ДУ, потому помещение под разряжением и скорее сифоны сорвет в другую сторону, чем для приникновения дыма из горящего в негорящее.
А сам пожар в кабельном сооружении- ну и сработала там АПТ, потекли стоки через пусть воронки( в вашем случае) и что? Кстати(РД не смотрел для освежения памяти), там хоть воронки,хоть не воронки ,но допускается тоже уровень воды на полу- откуда ф150? утечет помедленней.
Хотя эти каналы кабльные -дурацкое сооружение в здании- стоит их заранее избегать,но в ваше случае уж(опять уже - видите?) поздно. Архи недорабатывают и создают условия по поискам оригинальных решений инженерам, и закам тоже- по сдаче и экспертизе этих решений.
Сантех10
сообщение 23.11.2012, 15:59
Сообщение #68
Из: Калуга
Кстати, а разве можно в таких помещениях водяное АП делать?
Juven
сообщение 23.11.2012, 16:07
Сообщение #69
как оказалось предусматривается, да. Есть специальные РД, смотрите 7 сообщение
Сообщение отредактировал Juven - 23.11.2012, 16:08
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 19:40
Сообщение #70
не каналы а помещения. о КРУЭ что то слышали? сразу видно что вы никогда ТЭС не проектировали...да кстати ТЭС - это тепловая электростанция
сообщение 23.11.2012, 19:48
Сообщение #71
Во как все оказывается? теперь бум знать, что появился первый в стране проект ТЭЦ, который считается как ТЭС. Впрочем, скорее вы так же не проектировали ни ТЭС, ни ТЭЦ, коль такие вопросы тут решаете для себя, а не знаете их до того.
Хотя писать о ТЭЦ в посте №70..... верх веры в телепатические способности форумчан. Очаровательная непосредственность.
Elenk_@
сообщение 23.11.2012, 20:44
Сообщение #72
я и ГРЭС не проектировала...а чем же я тогда всю жизнь занимаюсь ? blink.gif
забавный однако разговор получился)
Nasosnik25
сообщение 26.11.2012, 14:37
Сообщение #73
Пользователь №: 135578
А где сказано, что воду от АПТ нужно СРАЗУ отводить. Чтобы такой расход отвести из подземной автостоянки мне нужны дренажные насосы 50 кВт (как насосы пожарки).
Khomenko_A_S
сообщение 26.11.2012, 20:02
Сообщение #74
Инженер
Из: Херсон
Так это же рацуха: воду с трапов назад в систему пожаротушения))))))))))))
Elenk_@
сообщение 27.11.2012, 11:34
Сообщение #75
Автостоянка - это не КРУЭ, а где сказано? Это к пожнадзору
Nasosnik25
сообщение 27.11.2012, 13:41
Сообщение #76
Подземную автостоянку я взял для примера. Да! Нужно предусмотреть мероприятия по отводу "пожарных" вод, но где сказано, что СРАЗУ весь расход пожарки отводить? Я к тому, что зачем диаметры 150?
Elenk_@
сообщение 27.11.2012, 14:34
Сообщение #77
Автостоянка неудачное сравнение в данном случае. Аргументация быстрого отвода в том, что чем меньше электротехнический этаж электростанции, будет стоять в воде тем лучше. Как правило кабельные помещения не располагают в подвалах..в данном случае вопрос к чудо-архитекторам.
Ну а если кабельное помещение находится не в подвале, а на верхних отметках, то если не убрать быстро будет большая нагрузка на перекрытие..средняя площадь помещения 50-60 м2, расход примерно 80-90 л/с, время тушения принимаем 30 мин (и не кричите , что в РД 10 мин) вот и считайте : 90*3,6/2=162 м3. Пожар будет или нет, неизвестно и нелогично усиливать перекрытие, логичнее предусмотреть своевременный отвод стоков.
Young
сообщение 27.11.2012, 15:01
Сообщение #78
Из: Мск
а кабельные помещения они герметичны, как подводная лодка?
СП 5 требует удаление воды от пожаротушения из ЛЮБЫХ зданий, кабельные сооружения ниразу не избранные. И нигде не предусматривают отвод с расходом равным расходу от пожаротушения. Потому как глупость.
Elenk_@
сообщение 27.11.2012, 15:09
Сообщение #79
2.6. Во всех кабельных сооружениях, защищаемых УВП, следует предусматривать систему удаления воды с обязательным выполнением гидроизоляции.
По моему писала ранее, пожар в одном помещении:помещение обесточивается, тушится, отводится сток. Для остальных помещений должен быть обеспечен штатный режим работы, или предлагаете остановить ТЭС? Поэтому считайте, что подводная лодка
Nasosnik25
сообщение 27.11.2012, 15:42
Сообщение #80
Ну да, в данном случае обосновано отводить сразу. А по автостоянкам подземным - то, что не отведется лотками/трапами все-равно окажется на нижнем этаже (переток через лестницы и т.д.), а там уже фундаментная плита (нагрузки пофиг). При площади отсека до 3000 м2 воды будет см 8-10 стоять и ее можно сутки откачивать.
Khomenko_A_S
сообщение 27.11.2012, 19:54
Сообщение #81
Инженер
Из: Херсон
Сами над собой смеетесь. Трехметровый слой воды? Типа тушение полным погружением?
Young
сообщение 27.11.2012, 22:33
Сообщение #82
Из: Мск
хм... мне вот даже интересно стало... то-есть допустим пожар, включилось АПТ, за ним же врубилось оповещение, но ТЭС не останавливается, все продолжают работать? а если АПТ не справляется, пожар не погашен, распространяется дальше? Все равно вс еработают? Я без стеба спрашиваю.
Elenk_@
сообщение 28.11.2012, 7:44
Сообщение #83
Ну я конечно не электрик, но думается мне что основные кабели дублируются. Поэтому пожар в одном отсеке не влечет за собой полную остановку. К тому же периодически необходимо проверять состояние системы, 10-ти минутным пуском, так что в режиме штатной проверки так же необходимо отвести воду без ущерба работе станции
по моему тут не место для проявления подобного рода остроумия...к тому же у вас это плохо получается
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 28.11.2012, 7:48
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:30
