> фасонные части для ПЭ труб, фасонные части для ПЭ труб
СветланаВК
сообщение 27.11.2012, 8:10
Пользователь №: 13864
Здравствуйте!
Столкнулась с таким вопросом: какие фасонные части применяют для труб ПЭ в водопроводных колодцах? Не могу найти ГОСТ или ОСТ или ТУ на фасонные части стальные ФЛАНЦЕВЫЕ. Везьде только приварные. Или берем приварные и сами на стройпощадке привариваем фланцы? А в спецификации указывать фасонину+фланцы приварные?
Помогите разобраться.
и еще вопрос - видел ли кто-нибудь ОСТ 6-19-213-83 Детали соединительные из ПНД,указанный в СН 550-82, прил.3. Не могу найти, кругом только ссылки на него.
Fatik
сообщение 27.11.2012, 8:14
Пользователь №: 51693
Втулки под фланец и фланец по ГОСТ 12820. +муфты если колодец из ЖБ.
ТУ по каталогу производителя, картинки - там же.
Сообщение отредактировал Fatik - 27.11.2012, 8:15
СветланаВК
сообщение 27.11.2012, 8:42
Я спрашиваюне как присоединить ПЭ трубу к арматуре, это я знаю. Вопрос в том, какую фасонину использовать в колодце. Стальной фланцевой нет (или я вяло искала).
А если труба ПЭ, втулка с фланцем, затем муфта то это как? не могу представить.
alvaid82
сообщение 27.11.2012, 9:04
Пользователь №: 132040
Перед подключением арматуры к ПЭ трубопроду в колодце необходимо перейдти на сталь, т.е втулку под фланец которая обжимается между фланцами. Обычно всю обвязку(задвижки, ПГ, предохранитльные узлы) делают всю из стали, а присоединяют этот узел к ПЭ тр-ду через разъемное соединение ПЭ-сталь (как раз та втулка обжатая фланцами).
Fatik
сообщение 27.11.2012, 10:17
Мне не понятна ваша проблема. Хотите-ПЭ, но, боюсь из-за размеров фасонки из ПЭ, придется камеры делать невиданных размеров.
Я использую стальную фасонку ГОСТы 17375-1737* (с защитой от коррозии по СНиП 2,03,11) и фланцы приварные встык по ГОСТ 12821 к ним-электроды,сварщик-вуаля и фланцевый тройник, так сказать.
Сообщение отредактировал Fatik - 27.11.2012, 10:18
alvaid82
сообщение 27.11.2012, 11:10
Ну вообще-то стальные фасонные части тоже нельзя варить между собой, необходимо ставить катушки)))
PS Вернее можно только в стесненных условиях, да и то с обоснованием.
Сообщение отредактировал alvaid82 - 27.11.2012, 11:12
Fatik
сообщение 27.11.2012, 11:59
А трубы можно стальные варить с фасонными частями? Что ему(отводу, тройнику...) станется, если я к нему приварю "воротниковый" фланец без "катушек?"
С чего вы это вообще взяли?
Сообщение отредактировал Fatik - 27.11.2012, 12:06
Elenk_@
сообщение 28.11.2012, 7:55
Пользователь №: 125124
кто вам такое сказал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 23:18
