> Тамбур-шлюз между надземной стоянкой и помещениями другого назначения, как рассчитывать расход воздуха?
Гость_tata_*
сообщение 30.11.2012, 10:50
Прикрепленный файл  _________________.JPG ( 122,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Добрый день, уважаемое сообщество!
Помогите, пожалуйста, в следующем вопросе:
Есть семь наземных ярусов закрытой неотапливаемой парковки. Парковка встроена 9-ти в административное здание.
На 4,5,6,7 этажах между офисами и парковкой есть переход с тамбур-шлюзом. (выделено красным в приложенном файле). ЛК и Лифты раздельные для парковки и для административной частей и не соединяют надземную и подземную часть здания.
Согласно СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей:
"5.8. .... Сообщение помещений для хранения автомобилей на этаже с помещениями другого назначения (кроме указанных в 5.3) или смежного пожарного отсека допускается через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре или с устройством дренчерной завесы над проемом со стороны автостоянки."
Во ВНИИПО Тамбур-шлюзы подразделяются на:
1) тамбур-шлюзы при выходах из лестничных клеток и лифтовых шахт в холлы, вестибюли нижнего надземного этажа здания
2) тамбур-шлюзы при поэтажных выходах в лестничные клетки
3) тамбур-шлюзы при выходах из помещений подземной части в лестничные клетки, сообщающиеся с вестибюлем надземной части здания
Собственно вопрос:
К какому типу относится мой Тамбур-шлюз? И по какому нормативному документу, кроме ВНИИПО, можно его посчитать?
С уважением, Татьяна
Сообщение отредактировал tata - 30.11.2012, 10:52
EJIEHA
сообщение 30.11.2012, 11:01
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Это тамбур шлюз между разными пожотсеками, а то, что а/с и офисы - это разные пожотсеки к гадалке не ходи. Кроме методики ВНИИПО утверждённых нет. Чем не устраивает? С ним всё просто и понятно. Для тамбур-шлюзов, конечно. smile.gif
Гость_tata_*
сообщение 30.11.2012, 11:10
Елена, а к какому 1,2 или 3 пункту из мной вышеперечисленных относится Тамбур-шлюз между разными пожарными отсеками?
EJIEHA
сообщение 30.11.2012, 13:28
Если Вы о дверях, то считайте на одну открытую в одном тамбуре. Скорее всего подходит в). Только момент - таких тамбуров сколько? Есть информация где какие пожотсеки?
Гость_tata_*
сообщение 30.11.2012, 13:32
Таких тамбуров всего 4 шт, то есть по 1шт на 4,5,6,7 этажах. Стоянка и административка разные пожотсеки
EJIEHA
сообщение 30.11.2012, 13:43
Значит работать тамбуры будут одновременно. Множите на четыре и подбираете вентилятор.
Гость_tata_*
сообщение 30.11.2012, 13:46
Елена, огромное спасибо за помошь!!!
EJIEHA
сообщение 30.11.2012, 13:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:54
