> Ливневка нефтеперерабатывающего завода
Масяня
сообщение 3.12.2012, 21:13
Пользователь №: 59365
Добрый день! Подскажите пожалуйста какие концентрации нефтепродуктов принять в дождевом стоке нефтеперерабатывающего завода??? Территория 4 га. склады нефти, мазута, бензина и т.д..Я так понимаю концентрации будут больше 100мг/л. Какую нефтеловушку поставить???в основном у всех ОС параметры на входе не более 100мг/л. Ранее благодарен!
Ingener11
сообщение 3.12.2012, 21:28
Пользователь №: 65365
На таких предприятиях концентрация нефтепродуктов составляет 500 мг/л. Размер аккумулирующей емкости следует принять на максимальное пребывание воды в ней 24 часа. Объем можно посчитать по рекомендациям ВНИИВОДГЕО.
Bou
сообщение 3.12.2012, 22:45
Из: Дефолт сити
Пользователь №: 83317
Советовал бы концентрации получить у Заказчика под роспись. Если исключительно каре складов, то врядли больше 200. Если промка и подтоварка то разброс может быть очень большой.
Сообщение отредактировал Bou - 3.12.2012, 22:47
Масяня
сообщение 4.12.2012, 5:55
там не только склады, есть проднасосные , ж/д эстакада...а нефтеловушку какую???? или аккомулирующая емкость и будет являться отстойником??? какой процент очистки там принимать? а насосы в ней можно погружные устанавливать?
Bou
сообщение 4.12.2012, 22:06
Из: Дефолт сити
С проднасосными на пусконаладке концентрации легко уйдут за 1000 мг/л.
Нефтеловушек сейчас море напишите запросы вам накидают предложений.
Зависит от конструктива.
Масяня
сообщение 4.12.2012, 22:20
дело в том что проект на экспертизу пойдет, а какие параметры в расчет брать? на что ссылаться? разве заказчик может концентрации определять?
Rikota
сообщение 6.12.2012, 8:23
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
Давайте адрес, сброшу предложение от производителя.
Bou
сообщение 6.12.2012, 20:00
Из: Дефолт сити
Реконструкция? Новое строительство?
Если реконструкция то разумется может и должен. Если новое строительство - то в соответствии с каким документом принять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 15:46
