> Гидравлический расчет на полипропилен, Какой D принимать для расчета?
Alex10
сообщение 4.12.2012, 10:44
Пользователь №: 138691
Здравствуйте
Пожалуйста, подскажите при гидравлическом расчете отопления на полипропиленвые трубы,
какой диаметр для расчета принимать принять 26,6 (к примеру РР 40 внутренний диаметр 26,6).
Kult_Ra
сообщение 4.12.2012, 12:40
Пользователь №: 6446
Расчётным для гидавлики пока ещё является внутренний диаметр трубы.
Alex10
сообщение 5.12.2012, 6:56
Спасибо
techgrouppts
сообщение 5.12.2012, 8:25
Пользователь №: 67623
Страшно далеки Вы от народа. Нынешние просвещённые монтажники смело при замене стали на ПП ориентируются на наружный диаметр, а самые просвещённые, которые знают, что ПП "глаже", и наружный норовят уменьшить. А потом, глядя честными ясными глазами на заказчика, убедительно говорят: "это вам сети давления не дают".
Alex10
сообщение 5.12.2012, 16:30
Так вот и я про это хотел уточнить. Не правильно задал вопрос простите. Мне говорят "Считай как сталь, и бери на диаметр больше-будет пропилен" И чей-то мне это не понравилось. Вот и спрашиваю "Посчитаю как считаю на сталь, и возьму на 1 диаметр больше будет корректно?" Как Вы считаете. Спасибо.
сообщение 5.12.2012, 20:37
Пользователь №: 32666
Да, берите на типоразмер больше, в первом приближении прокатит, будет небольшой запас по гидравлике, наладчики спасибо скажут.
lovial
сообщение 5.12.2012, 21:28
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Ой не факт... Для полипропилена PN20 и на два типоразмера увеличивать приходилось... Например, на Ду 50 берем 63,5 по наружке, толщина стенки 10,5, итого получаем Ду 40...
Alex10
сообщение 6.12.2012, 7:02
Вот и я про это интересуюсь, теоретически нужно брать не на 1, а на 2 типоразмера больше. Считаю 20 квт на Ду 20 сталь = скорость 0,69 м/с, значит беру РР 25 (НО у него внут. диаметр 16,6) на 20квт = скорость 1,12 м/с. Или я не прав, пожалуйста поправте.
Вообще считал на типоразмер, системы работают нареканий вроде нет, но но хочется докопатся до истины. Спасибо.
lovial
сообщение 6.12.2012, 9:25
Из: Днепропетровск
Теоретически надо делать гидравлический расчет и принимать диаметр по расчету, что Вы, насколько я понимаю, и делаете. Разработать более-менее соответствующее истине правило для замены металла на пластик, ИМХО, возможным не представляется - как уже сказали, определяющим является внутренний диаметр, а он сильно отличается как у пластиковых, так и у металлических труб одинакового наружного диаметра...
Anatol
сообщение 6.12.2012, 11:02
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
При замене стальных или медных труб на металлопластиковые трубы необходимо учитывать изменение их
пропускной способности. Пропускную способность труб рекомендуется сравнивать по условному коэффициенту
пропускной способности Кvu,показывающий,какой расход воды вызовет снижение давления в 1 бар на 1 погонном метре трубопровода (Эквивалентная шероховатость труб принята по СНиП 2.04.05 п. 3.29 - новые стальные трубы 0,2мм, пластиковые трубы -0,01мм, медные трубы -0,11мм)
Сообщение отредактировал Anatol - 6.12.2012, 11:03
v-david
сообщение 6.12.2012, 11:11
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
+1 lovial. Шероховатостью в данном случае можно пренебречь. пересчитывайте только по диаметрам, это не сложно.
Сообщение отредактировал v-david - 6.12.2012, 11:12
Kult_Ra
сообщение 6.12.2012, 18:59
Цитата(Alex10 @ 6.12.2012, 8:02) *
Вот и я про это интересуюсь, теоретически нужно брать не на 1, а на 2 типоразмера больше. Считаю 20 квт на Ду 20 сталь = скорость 0,69 м/с, значит беру РР 25 (НО у него внут. диаметр 16,6) на 20квт = скорость 1,12 м/с. Или я не прав, пожалуйста поправьте.
Вообще считал на типоразмер, системы работают нареканий вроде нет, но но хочется докопаться до истины. Спасибо.
Не много наврете-нагрешите, если будет выполнена замена без всякого гидравл. расчёта только по внутреннему сечению труб равными или чуть больше, но не меньше.
Замену стальных труб на пластиковые производить по "эквивалентным" скоростям - так можно выразиться.
Шероховатость (эквивалентная) у стальных больше (0.2 мм), но с пластиковыми (у них 0.01 мм) дополнительный "геморой" - переходы/сопряжения с арматурой (не шелыга в шелыгу) - получится "баш на баш = шабаш".
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.12.2012, 19:04
baniffaciy
сообщение 7.12.2012, 9:22
Пользователь №: 9467
Цитата(Alex10 @ 5.12.2012, 18:30) *
....Мне говорят "Считай как сталь, и бери на диаметр больше-будет пропилен" И чей-то мне это не понравилось. Вот и спрашиваю "Посчитаю как считаю на сталь, и возьму на 1 диаметр больше будет корректно?" Как Вы считаете. Спасибо.
Не ну а че логично....
Как это по нашенски через извините ж....пу кариес лечить
Цитата(Alex10 @ 6.12.2012, 9:02) *
.... но но хочется докопатся до истины. Спасибо.
Оч. просто надо всего лишь взять табл. с гидр. хараткристиками PP трубопроводов.
И все получиться....
Удачи...
Прикрепленный файл  _______________.________.pdf ( 4,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1658
Alex10
сообщение 10.12.2012, 16:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 6:58
